工业以太网交换机在隧道监控系统的应用
一、概述
随着交通道路的发展,作为重要环节---隧道的数量在不断增加,建设可靠、稳定、先进、经济的隧道监控系统已经成为发展趋势。隧道监控系统可分为:照明系统、通风系统、交通诱导系统、CCTV系统、火灾报警系统、消防控制系统、紧急电话系统、广播系统等。
隧道监控系统的通信网络是保证系统能否高效运行的关键。长隧道、特长隧道以及隧道群的出现已经越来越多,单洞内的区域控制器数量增加,随着网络结点的不断增加,通讯网络需具有较高的通讯速率以保证大量数据的有效传输,较高的容错能力提高通讯的可靠性,即网络上出现故障时能够实现自恢复,同时,构成通讯网络的设备必须满足工业级要求,以适应隧道内苛刻的工作环境。系统还需要具有很好的可扩展性,使设备更新与增加、功能改善与变化,都能最大限度应用原有系统。隧道监控环境相对比较特殊,隧道所处山野防雷非常重要,隧道中控制箱经常会遇到潮湿侵扰,而一些高原隧道面临严寒和低空气密度,特别是长大隧道,汽车烟尘很容易附着在密封不好的控制箱中设备上,这些烟尘具有一定的导电性,造成控制器等设备的早期故障或损坏。
二、应用产品
正维科技WISE6800工业以太网交换机
三、方案说明及特点
由于隧道距离较长,采用光纤传输,使用我公司WISE6800工业以太网交换机,形成光纤冗余环网,实现网络通道冗余,连接通风、照明、交通信号和紧急电话控制系统,保证了整个系统的可靠工作。WISE6800将环网与骨干光纤网连通,使隧道监控系统成为整个通信传输网络的一部分,实现最大范围的信息共享,确保通信网络信息安全可靠性。
WISE6800产品特点:
1、WISE6800组成快速的冗余网络,通过正维科技独有的FAR-ring 协议控制其冗余的时间小于300ms,这一功能保证了系统线路的可靠性。
2、WISE6800可通过SNMP 统一网络管理软件实时监控网络的每个端口的状态,及时发送故障报警信息,有利于远程管理及维护。
3、WISE6800无风扇和低功耗组件设计保证了寿命周期值超过200000 小时,增加系统稳定性及寿命年限,并降低故障维护的麻烦。
4、WISE6800有非常好的温度特性,工业环境的温度范围是-35℃—+75℃。
5、WISE6800采用双电源备份设计,直流供电,确保系统的正常工作。
6、WISE6800支持的传输距离是0KM~80KM,符合各站点之间长距离传输的要求,改善原有铜线网络的传输距离限制。
7、WISE6800胜任在严酷的电磁环境中工作,并且在数据口防雷、快速脉冲群,静电等都有较高的防护等级。
四、网络拓朴图
