深圳市泰达鑫通信技术有限公司
  • TDX-868AL/AH 1~10W嵌入式数传电台
  • 发布时间:2008/5/23 12:50:09   修改时间:2008/5/23 11:36:26 浏览次数:824
  • 适用领域:工业自动化控制、电力调度、水利工程施工、大型建筑工地、采油输油测控、油井水井计量、水情水文监测、气象资料传输、环保监测设备、地震监视网络、慢速图象传输、仓储货柜管理、商场超市理货、林业防护设施、城市公交营运,高速公路管理、调度控制、集群通讯、智能大厦、无线信标、江河航运、地质勘探、交通运输、移动定位、军事训练、公安报警、医疗监护、公用设施、自动抄表、遥控遥测、游戏娱乐及日常生活等各领域
     特点用途:
             传输速率:TDX-868AL为1200/2400/4800bps
                         TDX-868AH为9600/19200bps
              语音或数据兼容的透明信号传输
              超短波频段(150/230/350/450MHz)
              可设置256个频点,每个频点间隔25KHZ(标准)
              接收、发射一体,数字模拟信号皆可发送、切换迅速
              空中收发频率既可同频,也可异频
              双锁相环、双VCO结构、高稳定度
              内部采用进口功放模块,发射功率可调(1~10W)
              接口采用标准TTL、RS-232(或RS-485)电平,可以直连单片机或个人电脑
              可手动设置频率(内置频)或电脑写频
              SMT工艺、不锈钢外壳、体积小巧、安装方便、可外接散热片
              自带TNC天线接口,可直连天线发射
              指标符合国家标准
         技术指标所采用的测试方法依照《移动通信“90”系列标准》
               A、     综合指标
                   工作频段:                     150/230/350/450 MHz
                   频率稳定度:                   ±2.5ppm
                   信道间隔:                     25KHz
                   天线阻抗:                     50Ω
                   环境温度:                     -30℃~+60℃
                   频率设置:                     拨码开关或者电脑写频
                   数据传输速率:                 TDX-868AL 1200/2400/4800bps
                                                  TDX-868AH 9600/19600bps
                B、      接收指标
                   可用灵敏度:                   ≤-120dBm(12dB SINAD)
                   剩余电平输出:                  ≤-45dB
                   调制接收带宽:                  ≥5KHz
                   邻道选择性:                    ≥65dB
                   互调抗扰性:                   ≥60dB
                   杂散响应抗扰性:               ≥65dB
                   解调输出:                     ≥0.2V音频电压
              C、      发射指标
                   调制方式:                     MSK
                   发射功率:                     1W~10W (可根据用户要求定做)
                   调制失真:                     ≤3%
                   调制灵敏度:                   100mV(3KHz频偏)
                   邻道功率比:                   ≥65dB
                   杂散射频分量:                 ≤-65dB
             D、      电源
                   直流电压:                     12V
                   静候电流:                     ≤50 mA
                   发射时工作电流:               ≤1.6 A(发射功率为5W)
              E、     外观尺寸
                   107×70×36.5mm
深圳市泰达鑫通信技术有限公司创建于1998年,主要从事无线通信产品的设计开发、生产和销售。经过几年的发展,目前已拥有移动通信、无线数据传输领域和无线可视对讲系统的全系列产品,具备无线数据通信网解决方案的建设能力。2002年公司通过了深…  更多>>
深圳市泰达鑫通信技术有限公司
联系人:王高铭
地址:深圳市福田区新洲南路先龙大厦3楼
邮编:518048
电话:0755-83456552
传真:0755-83456551
公司网址:http://www.tdx888.cn
