电子式电动单座、双座调节阀,是由直行程电子式电动执行机构和直通双导向式单座、双座阀组成。具有结构紧凑、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性好,直接接受调节仪表输入的(4-20mA DC 0-10mA DC或1-5V DC)等控制信号及单相电源即可控制运转,实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。
1.ZDLP、ZDLN型电子式电动单座、双座调节阀是自动化控制系统中仪表的执行单元,以AC220V电源电压作动力,接受来自DCS、PLC系统或调节仪表、操作器等输入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转,采用机电一体化结构,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能稳定、连线简单、调节准,以直行程输出的推力改变阀门开度位移,达到对流体介质的工艺参数的调节控制。
2.ZDLP、ZDLN型电子式单座、双座调节阀按作用模式可分;
正作用:电闭式-常开型(当电信号增大时阀位向下位移),《B型》
反作用:电开式-常闭型(当电信号增大时阀位向上位移),《K型》
3.ZDLP型电子式电动单座调节阀为直通单座铸造球形阀,单座柱塞型阀芯,适用于允许泄漏小且阀前阀后压差不大的工作场合。
4.ZDLN型电子式电动双座调节阀为直通双座铸造球形阀,双座柱塞型阀芯,适用于压差大、流量大且不是很清洁的介质和泄漏要求不严格的场合。
5.ZDLP型电动单座调节阀为直通低流阻单座上、下双导向式结构,它只有一个阀座和一个柱塞形阀芯具有密闭性能好,适用于对介质泄漏量及调节有严格要求的场合,但由于阀结构上的原因,上下阀杆的不平衡力较大,尤其在公称通径大的工况下更为明显,因而该阀只适合于工作压差较小的场合。
6.ZDLN型电动双座调节阀为直通低流阻双座上、下双导向式结构,阀芯在位移过程中稳定,双座阀阀体内有两个阀芯阀座组成,流体介质通过上下阀芯阀座流出,具有流量大、允许压差大、不平衡力小,是一种平衡式结构双座阀
7.通过改变阀芯形状的设计;不同的阀芯形状会有不同流量特性值:等百分比(对数)性、直线特性。
本系列产品广泛应用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制。
有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等品种。产品压力等级有PN1.6 4.0 6.4MPa;公称通径DN20~300mm;适用流体温度有-100~+500℃;按温度高低配用不同阀盖可分常温型、高温型和低温型。
TEL:024-25422911
