沈阳博耐斯阀门制造有限公司
  • 气动调节阀蝶阀,电动调节阀蝶阀
  • 发布时间:2012/5/6 16:13:02   修改时间:2023/3/22 9:56:44 浏览次数:1800
  •  产品概述
      ZSHWZSRW型气动蝶阀是一种(阀板)绕垂直于通道的固定轴旋转的阀门,其由活塞式双作用或单作用(弹簧复位式)气动执行器和蝶形阀组成,属旋转角行程型调节或切断阀类,配用电-气阀门定位器或电磁阀、空气过滤减压器、限位开关(阀位回讯器),可实现对工艺管路中流体介质的比例调节和二位切断控制,从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。广泛适用于气体、浊液体、浓浆液或灰粉、悬浮颗粒类等介质。
     产品特点
    1.气动蝶阀操作力矩小,启闭迅速,以压缩空气为动力,通过活塞齿条,齿轮的机械传动阀杆,以角行程输出的扭矩转动阀板0~90°,就能快速的完成启闭动作,结构简单、体积小、重量轻、流阻小、流量系数大,密封性能好。调节范围大。是自动化控制系统中仪表的执行单元。
    2
    .采用电-气阀门定位器,以电信号和压缩空气为动力,接受控制系统输入的0-10mA DC4-20mA DC电流信号,由调节器将压缩空气,转换成气源压力信号输入输出,改变阀板的旋转角度(0-90°任意角度),具有较好的调节控制流量等参数。
    3
    .采用电磁换向阀、阀位回讯器,以AC220VDC24V电源电压和压缩空气作动力,实现对流体介质的快速二位切断控制。
    4
    .气动执行机构采用活塞式气缸及曲臂转换结构,输出力矩大,体积精小,采用全密封防水设计防护等级高。气缸体采用镜面气缸,无油润滑,磨擦系数小、耐腐蚀、具有耐用性及稳定性。所有传动轴承均采用边界自润滑轴承无油润滑,确保传动轴不摩损。
     产品结构
    产品名称
    气动蝶阀
    作用形式
    开关型             调节型
    连接形式
    法兰式      对夹式      管螺纹式
    结构形式
    三维偏芯型
    中线型结构
    二偏芯型
    三维偏芯型
    多层次结构
    弹性座结构
    阀座密封形式
    软质密封、硬质合金密封
    软质密封
    软质密封、硬质合金密封
    a)。弹性座密封结构
    弹性座密封结构,采用偏心蝶板安装在阀杆上,其边绩为球形、锥形两种,并与弹性密封圈相配合.密封圈做成L形和U形两种,与蝶板密封面相吻合。密封副在介质压力作用下,产生微小的弹性变形,从而实现密封。根据阀门的公称通经,公称压力选择其结构形式,根据承压受力设计密封圈壁厚。
    b)。多层次密封结构
    多层次密封结构,采用软硬多叠层式金属圈,将多叠层密封圈固定在蝶板上,使其不发生弯曲和移动,并避开了介质对叠层密封圈的直接冲刷,阀座密封面采用耐磨性的硬质合金焊条堆焊,从而提高了蝶阀的使用寿命。并具有金属硬密封和弹性密封的双重特点,无论在高温或低温情况下,均具有优良的密封性能。采用三维偏芯结构设计,阀座与蝶板几乎无磨擦,具有越关越紧的密封功能。
    C)。中线型结构
    中线型结构,由阀体、内衬里层(聚四氟乙烯或橡胶)和(不锈钢阀板或镀铬钢阀板)、阀轴组成,其介质流线型的结构设计近似于直线,调节性能好,密封结构为居中心线型密封,密封严密达到双向密封零泄漏,可以任意位置安装。
     气动执行器
      GTDAAW型角行程气动执行机构是蝶阀的驱动装置,由活塞式双作用和单作用(弹簧复位式)两种,由紧凑的双(单)活塞齿轮、齿条式结构、传动平稳、输出扭矩大,动作灵活稳定、重量轻、使用寿命长。(单作用式的弹簧经预压缩后安装、易安装、拆卸.
    GT型气动执行器
    DA型气动执行器
    AW型气动执行器
     流量特性示图
     主要技术参数和性能指标
    公称通径Dmm
    40
    50
    65
    80
    100
    125
    150
    200
    250
    300
    350
    400
    450
    500
    600
    700
    公称压力PNMPa
    0.61.01.62.5
    流量特性
    近似等百分比(参见典型曲线图)、直线特性、快开性
    阀板转角(度)
    90°(可调)
    允许泄漏量
    软密封:O泄漏 硬密封:额定Cv×0.001%
    软密封:VI微气泡级,硬密封:额定CV×0.065%
    允许压差
    公称压力值
    作用形式
    双作用/单作用(弹簧复位式)
    控制型式
    二位切断型/调节型
    执行器
    型 号
    DAGTD/GTE系列、AW/AWS系列、ZSQ系列等
    气源压力
    净化压缩空气(氮气)0.3-0.7MPa
    调节型
    输入信号
    电流信号:010mA410mA 气源信号20100kPa
    基本误差
    带定位器≤±1.5%
    回 差
    带定位器≤1.5%
    死 区
    带定位器≤0.6%
    可调节比
    250:1
    切断型
    回讯电压
    AC220VAC110VDC24V
    切断时间
    1-2S
    3-5S
    7-18S
    20-30S
    附件的选用 (根据不同控制和要求可选择下列附件):
    切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
    调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
    气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
    手动机构:手操机构
      主要零件材料及适用温度、介质
    偏芯型蝶阀
    公称通径mm
    DN50-DN800
    材料代号
    CWCB
    P304
    R316
    主要零件
    阀体
    WCB
    ZG1Cr18Ni9Ti
    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
    阀板
    WCB2Cr13
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni12MoTi
    阀杆
    2Cr13
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni12MoTi
    阀座密封
    增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、不锈钢、硬质合金钢密封
    阀板密封
    增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、各种橡胶、不锈钢
    填料
    聚四氟乙烯 、柔性石墨
    适用工况
    适用介质
    蒸汽、水、油品
    硝酸碱类腐蚀性介质
    醋酸类腐蚀性介质
    适用温度
    聚四氟乙烯180℃,对位聚苯300℃,金属密封425℃
    中线型蝶阀
    零件名称
    材料
    阀体
    铸铁、碳钢(WCB)、不锈钢(304316
    蝶板
    灰铸铁、镀铬钢、不锈钢(304316
    衬里材料
    各种橡胶、聚四氟乙烯
    阀杆
    2Cr13、不锈钢(304316
    填料
    橡胶O型圈、四氟乙烯V型圈、柔性石墨
    软密封或衬里材料选用和适用温度
    材料品种
    丁晴橡胶
    乙丙橡胶
    聚四氟乙烯
    氟橡胶
    天然橡胶
    氯丁橡胶
    英语简称
    NBR
    EPDM
    PTFE
    VITON
    NR
    CR
    型号代号
    XAJA
    XBJB
    FXC
    XEJE
    X1
    XJ
    耐最高温度
    93℃
    150℃
    232℃
    204℃
    85℃
    82℃
    耐最低温度
    -40℃
    -40℃
    -268℃
    -23℃
    -20℃
    -40℃
    适用工作温度
    -20~+82℃
    -40~+125℃
    -30~+150℃
    -23~+150℃
    -20~+85℃
    0~+80℃
    气动执行器
    缸体
    端盖
    活塞、齿条
    O型密封圈
    轴承垫圈、导环
    铝合金表面阳极化处理
    铝合金表面喷塑处理
    铝合金
    丁睛橡胶=NBR70
    塑料
    工作环境温度:-20~+90℃,适用介质:压缩空气、氮气等干净、清洁不含腐蚀性气体。
     产品应用规范
    设计制造标准
    法兰尺寸标准
    结构长度标准
    检验试验标准
    GB/T12238-89
    JB/T79-94 HG20592
    GB12221-89
    GB/T13927-89 JB/T9092-99
    MSS-SP-68
    ANSI B16.5
    ISO5752-13
    ZJB16006-90
    JIS B2024
    JIS B2212~2215
    JIS B2002
    JIS B2003
    执行器与阀门连接
    四个或八个螺栓孔符合DIN/ISO5211标准,轴装配孔符合DIN3337标准
    执行器与控制阀及附件连接
    符合VDI/VDE3845标准或NAMUR标准
    http://www.bnsfm.com TEL:024-62657366
沈阳博耐斯阀门制造有限公司是一家是集开发、设计、制造、销售为一体的阀门生产型企业。公司拥有现代化的阀门机械加工设备和阀门检测装置,因此产品质量稳定。公司自创立以来不断以科技创新,努力开发新产品,主要按美国API、ANSI、英国BS、德…  更多>>
沈阳博耐斯阀门制造有限公司
联系人:吴先生
地址:经济技术开发区
邮编:110000
电话:024-62657366
传真:024-62657355
公司网址:http://www.bnsfm.com
