沈阳博耐斯阀门制造有限公司
  • 调节阀 自力式调节阀 压力调节阀 流量调节阀 沈阳阀门
  • 发布时间:2012/5/6 16:16:10   修改时间:2023/3/22 9:57:19 浏览次数:1730
  •  产品概述
       沈阳博耐斯阀门制造有限公司ZZYP自力式压力调节阀
    沈阳博耐斯阀门制造有限公司自力式调节阀产品概述
    ZZYP型自力式压力调节阀是由阀体、阀座、阀芯、平衡弹簧等部件组成,是一种无需外加能源,利用被调节介质自身压力变化来进行自动调节的阀门,是根据力学原理将被控介质引入执行机构产生力作用推动,控制阀芯元件上下位移达到自动调节,阀前或阀后恒压或减压的节能型产品。该产品的特点是能在无电、无气的场所工作,压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特性,动作灵敏、密封性能好,广泛应用于石油、化工、电站、轻工、印染等各种工业设备中气体、液体、蒸汽等介质压力的自动控制。
    本系列产品执行机构有:薄膜式、活塞式两种;作用形式有:阀前压力调节(泄压持压型),阀后压力调节(减压稳压型);附设隔温冷凝罐可在350温度下使用。根据不同的工况条件可选用不同的阀芯结构型式以及不同执行机构,以达到控制效果。
        沈阳博耐斯阀门制造有限公司自力式压力调节阀分为阀前调节压力(K)型、阀后调节压力(B)型
    http://www.bnsfm.com 024-62657366
    <!--[if !vml]--><!--[endif]-->
    材料代号
    CWCB
    P304
    R316
    主要
    零件
    阀体
    WCBZG230-450
    ZG1Cr18Ni9Ti304
    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti316
    阀芯、阀座
    1Cr18Ni9Ti304
    1Cr18Ni9Ti304
    1Cr18Ni12Mo2Ti316
    阀杆
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni12Mo2Ti
    膜片
    丁睛橡胶、乙丙橡胶、氯丁胶、耐油橡胶
    膜盖
    A3A4钢涂四氟乙烯
    填料
    聚四氟乙烯、柔性石墨
    弹簧
    60Si2Mn
    导向套
    HPb59-1
     主要技术参数
    公称通径DNmm
    20
    25
    32
    40
    50
    65
    80
    100
    125
    150
    200
    额定流量系数Kv
    额定行程(mm
    8
    10
    14
    20
    25
    40
    50
    允许压差(MPa
    2.5
    2.0
    1.6
    1.0
    公称压力(MPa
    1.6 4.0 6.4
    流量特性
    快开
    压力调节范围(KPa
    155040806010080140120180160220200260240300
    280
    350330400380450430500480560540620600700680800 7809008801000600150010002500
    调节精度(%
    ±5
    工作温度
    液体≤120;气体≤80;带冷凝器和散热片≤350(适用于高温工况)
    适用介质
    执水、气体、蒸汽、低粘度介质
    允许泄漏量
    硬密封(L/h
    单座≤10-4×阀额定容量(IV级);双座、套筒≤5×10-3阀额定容量(II
    软密封(ml/min
    0.15
    0.30
    0.45
    0.60
    0.90
    1.7
    4.0
    6.75
    减压比
    最大
    10
    最小
    1.25
    注:压力调节范围可根据用户要求进行制做
     外形连接尺寸
    <!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
    公称通径(DN)
    20
    25
    32
    40
    50
    65
    80
    100
    125
    150
    200
    L
    PN1640
    150
    160
    180
    200
    230
    290
    310
    350
    400
    480
    600
    PN64
    230
    230
    260
    260
    300
    340
    380
    430
    500
    550
    650
    B
    383
    512
    603
    862
    1023
    1380
    1800
    H
    压力
    调节
    范围
    MPa
    15140
    475
    520
    540
    710
    780
    840
    880
    915
    130300
    455
    500
    520
    690
    760
    800
    870
    880
    280500
    450
    490
    510
    680
    750
    790
    860
    870
    4801000
    445
    480
    670
    740
    780
    850
    860
    6001500
    445
    570
    600
    820
    890
    950
    1000
    10002500
    445
    570
    600
    820
    890
    950
    1000
    A
    压力
    调节
    范围
    MPa
    15140
    φ280
    φ308
    130300
    φ230
    2801000
    φ176
    φ194
    φ280
    6002500
    φ85
    φ96
    导压管接口螺纹
    M16×15
     安装典型
沈阳博耐斯阀门制造有限公司是一家是集开发、设计、制造、销售为一体的阀门生产型企业。公司拥有现代化的阀门机械加工设备和阀门检测装置,因此产品质量稳定。公司自创立以来不断以科技创新,努力开发新产品,主要按美国API、ANSI、英国BS、德…  更多>>
沈阳博耐斯阀门制造有限公司
联系人:吴先生
地址:经济技术开发区
邮编:110000
电话:024-62657366
传真:024-62657355
公司网址:http://www.bnsfm.com
