沈阳博耐斯阀门制造有限公司
  • 气动隔膜调节阀,气动衬氟隔膜调节阀
  • 发布时间:2012/5/6 16:21:23   修改时间:2023/3/22 9:58:55 浏览次数:4898
  • 【气动隔膜调节阀产品概述】
        ZMAT/ZMBT气动隔膜调节阀由多弹簧气动薄膜执行机构和隔膜阀组成,隔膜阀体采用无填料函结构、节流元件为弹性隔膜,阀体流道平滑;因而隔膜调节阀的流通能力比一般调节阀大且无泄漏,在许用压差范围内可作切断阀用。气开、气关作用由正反执行机构实现。
    气动隔膜调节阀阀体衬里和隔膜均可采用耐腐蚀材料制造,适用于控制各种腐蚀性和悬浮液介质的调节场合。
    【气动隔膜调节阀产品结构图】
    <!--[if !vml]-->气动隔膜调节阀<!--[endif]-->
    【气动隔膜调节阀外形尺寸】
    公称通径
    DN(mm)
    外形安装尺寸
    A
    H
    H1
    L
    ZMAT
    ZMBT
    15
    280
    479
    532
    47.5
    140
    20
    479
    532
    52.5
    145
    25
    479
    532
    57.5
    155
    32
    325
    538
    617
    67.5
    165
    40
    553
    632
    72.5
    190
    50
    562
    641
    80
    210
    65
    410
    754
    855
    90
    240
    80
    100%
    876
    97.5
    270
    100
    857
    958
    107.5
    335
    【气动隔膜调节阀主要性能参数】
    1、主要技术参数
    公称通径DN(mm)
    15
    20
    25
    32
    40
    50
    65
    80
    100
    额定流量系数Kv
    8
    12
    16
    28
    60
    68
    90
    160
    300
    流量特性
    近似快开特性
    公称压力MPa
    1.0
    链接型式
    法兰链接:PN1.0JB78-59标准
    配用执行机构型号
    ZMA(B)-2
    ZMA(B)-3
    ZMA(B)-4
    有效面积Fe(cm2)
    280
    400
    630
    行程L(mm)
    10
    16
    25
    630
    作用方式
    气关式;气开式
    弹簧压力范围(KPa)
    标准20-100,可选用40-20020-6060-100
    供气压力(MPa)
    标准0.14;可选用0.24
    气源接头
    M16×1.5
    固有可调比R
    301
    2、主要性能
    项目
    技术指标
    不带定位器
    带定位器
    基本误差%
    ±10
    ±1.5
    回差%
    8
    1.5
    死区%
    6
    0.6
    允许泄漏量
    衬里材料为聚三氟乙烯隔膜材料
    为:氯丁橡胶,氟橡胶
    10-4×阀额定容量
    无衬里材料为,隔膜材料为:氯
    丁橡胶,氟橡胶
    5×10-6×阀额定容量
    可配附件
    电气定位器或电/气转换器 空气过滤减压器 电磁阀 手轮机构等
    额定流量系数Kv偏差%
    ±20
    3、阀体衬里和隔膜材料的组合
    阀体材料
    衬里材料
    隔膜材料
    使用温度
    适用场合
    铸铁HT200
    氯丁橡胶
    065℃
    无腐蚀性介质,水及研磨剂,泥浆类介质
    铸铁HT200
    聚三氟氯乙烯
    氟橡胶
    -15150℃
    强酸、强碱、强氧化剂和一般有机溶剂,不适于泥浆介质
    铸不锈钢
    ZG1Cr18Niti
    氟橡胶
    -20200℃
    一般酸、碱有机溶剂等介质
    4、允许压差
    公称通径DN(mm)
    15
    20
    25
    32
    40
    50
    65
    80
    100
    额定流量系数Kv
    8
    12
    16
    28
    60
    67
    90
    160
    300
    公称压力(MPa)
    1.0
    配用执行机构型号
    ZMA(B)-2
    ZMA(B)-3
    ZMA(B)-4
    关闭时
    允许最
    大压力
    MPa
    MPa
    P2=0
    120
    0.9
    0.9
    0.40
    0.40
    0.30
    0.2
    0.2
    0.1
    0.05
    140
    1.0
    1.0
    0.80
    0.80
    0.60
    0.4
    0.4
    0.2
    0.10
    P1=P2
    120
    0.45
    0.45
    0.20
    0.20
    0.15
    0.1
    0.1
    0.05
    0.02
    140
    0.9
    0.9
    0.40
    0.40
    0.30
    0.2
    0.2
    0.1
    0.05
    【气动隔膜调节阀使用维护、安装说明】
    1、气动隔膜阀应垂直安装于管道上,体积重量较大的以及使用在振动场合时应加支承和夹固。
    2
    、气动隔膜阀一般应设有旁通管路,以便在隔膜发生故障或维修时能转换成旁路操作,使生产过程正常进行,在一般不重要场合,装设手轮机构后可以省略旁通管路,以进行手动操作,同时可限制阀门开度,当手轮机构停止使用时,应恢复到原空档位置,以利于自控系统的正常进行。
    3
    、清洗管道时,调节应处于最大开度,以便排除管道内污物。
    4
    、如阀体衬有防腐层,安装在管道上时,应采用耐腐蚀软垫,并注意不使阀体法兰密封面受损。
    5
    、对隔膜及衬里应定期检查,防止因腐蚀和破裂而损坏其它零件和造成事故。
    http://www.bnsfm.com TEL:024-62657366
沈阳博耐斯阀门制造有限公司是一家是集开发、设计、制造、销售为一体的阀门生产型企业。公司拥有现代化的阀门机械加工设备和阀门检测装置,因此产品质量稳定。公司自创立以来不断以科技创新,努力开发新产品,主要按美国API、ANSI、英国BS、德…  更多>>
沈阳博耐斯阀门制造有限公司
联系人:吴先生
地址:经济技术开发区
邮编:110000
电话:024-62657366
传真:024-62657355
公司网址:http://www.bnsfm.com
