沈阳博耐斯阀门制造有限公司
  • 电动球阀,4-20ma电动调节球阀,电动切断阀
  • 发布时间:2014/4/20 10:18:51   修改时间:2023/3/22 10:00:03 浏览次数:1649
  • ZDRO/ZKRO电动调节球阀(电动球阀、电子式电动球阀)
    沈阳博耐斯阀门制造有限公司电动球阀概述
    ZDHOZDRO)型电动(调节)球阀是一种(球体)绕垂直于通道轴旋转90°阀门,其由回转型角行程电子式电动执行器和O型阀结构组成,属旋转类型调节或开关阀类,接受工业自动化控制(DCSPLC系统)仪表来源的电流信号或电压信号的输入输出,可实现对工艺管路中流体介质的比例调节或二位开关控制,从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。
    沈阳博耐斯阀门制造有限公司电动球阀产品结构
    1O型浮动球式结构;软质阀座:双斜面弹性(聚四氟乙烯或对莅聚苯)阀座密封圈。
    硬质阀座:采用圆柱形弹簧加载的金属(硬质合金钢)硬密封圈阀座,能降低球与密封圈之间的磨擦系数,减少了操作力矩。当介质压力较小时,密封圈与球体接触面较小,故有较大的密封比压,确保密封性能好,当介质压力较大时,密封圈与球体接触面积也相应增大,故阀座密封圈能承受较大的介质推力而不会损坏,确保稳定密封。
    2.  O型固定球式结构;软质阀座:双斜面弹簧加载(聚四氟乙烯或对莅聚苯)弹性阀座密封圈。
    硬质阀座:采用圆柱形弹簧或波形弹簧预载的补尝性可动金属(硬质合金钢)硬密封阀座。具有密封预紧力设计合理,密封性能好,根据压力大小,介质性质及密封要求的不同可选择进口密封结构、出口密封结构或进出口双密封结构。球体由安装在阀体上的上下两个轴承支持,球体的位置固定,密封作用是靠弹簧和介质压力推动阀座实现,因而阀座不会承受过大压力,阀座密封不易变形,操作力矩轻,使用寿命长。
    沈阳博耐斯阀门制造有限公司电动球阀电动执行器
    HL型、3610R型或PSQ型角行程全电子式电动执行机构是O型球阀的驱动装置,采用一体化结构设计,它以AC220V电源电压作动力,直接接受统一标准信号(4-20mA0-10mA1-5VDC0-10V DC),将此转变成与输入信号相对应的位移,以角度位移(0~90°)运动,改变阀芯的开度,因此一定的输入信号对应一定的位置开度,实现比例动作。二位开关式接受AC220VAC380V作动力,通过电机正反转实现开关动作,并同时输出阀位指示信号是一种智能阀门产品。
    http://www.bnsfm.com 024-62657366
    HL型电动执行器
    3610R型电动执行器
    PSQ系列电子式电动执行机构
     主要零件材料及适用温度、介质
    材料代号
    CWCB
    P304
    R316
    主要零件
    阀体
    WCB
    ZG1Cr18Ni9Ti
    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
    球体
    2Cr13、(304
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni12MoTi
    阀杆
    2Cr13
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni12MoTi
    阀座密封
    增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、硬质合金钢密封
    填料
    聚四氟乙烯 、柔性石墨
    适用工况
    适用介质
    蒸汽、水、油品
    硝酸碱类腐蚀性介质
    醋酸类腐蚀性介质
    适用温度
    聚四氟乙烯180℃,对位聚苯300℃,金属密封425℃
     应用范围
    设计制造标准
    法兰尺寸标准
    结构长度标准
    检验试验标准
    GB/T12237-89
    JB/T79-94 HG20592
    GB12221-89
    GB/T13927-89 JB/T9092-99
    API6D
    ANSI B16.5
    ANSI B16.10
    JB/T9092-99
    JPI7S-48
    JIS B2212~2214
    JIS B2002
    API598
     允许压差 MPa
    (同一格内上行为双密封型允许压差,下行为单密封型允许压差)
    公称通径mm
    25
    32
    40
    50
    65
    80
    100
    125
    150
    200
    250
    300
    允许压差MPa
    3.32
    2.20
    2.20
    1.41
    1.38
    0.94
    0.61
    0.51
    0.36
    0.20
    0.19
    0.13
      流量特性表
    规格DN开度
    不同开度下KV
    10 °
    20 °
    30 °
    40 °
    50 °
    60 °
    70 °
    8 0 °
    90 °
    50
    2
    4
    9
    17
    32
    60
    97
    151
    215
    80
    6
    11
    22
    44
    83
    155
    250
    389
    550
    100
    9
    18
    35
    71
    133
    248
    398
    620
    890
    150
    20
    40
    8/0
    160
    300
    560
    900
    1400
    2000
    200
    36
    72
    143
    286
    737
    1002
    1611
    2506
    3580
    250
    57
    113
    226
    453
    848
    1582
    2543
    3955
    5650
    300
    81
    163
    325
    651
    1220
    2278
    3661
    5695
    8100
     技术性能参数
    公称通径(DN
    10
    15
    20
    25
    32
    40
    50
    65
    80
    100
    125
    150
    200
    250
    300
    流量系数(KV
    20
    38
    72
    110
    170
    215
    380
    550
    890
    1400
    2000
    3580
    5650
    8100
    公称压力PNMPa
    1.6 2.5 4.0 6.4
    工作转角
    0-90°
    流量特性
    二位开关型:全开或全闭式,调节型:近似等百分比
    泄漏量(Q
    软密封:O泄漏符合ANSI B16.104 5级 硬密封:≤10-4×阀的额定容量
    允许压差
    公称压力
    电动执
    行机构
    型 号
    HL系列、3610R系列、PSQ系列、HQQB
    电源电压
    AC220VAC38VDC24V
    作用形式
    开关型/调节型(隔爆型)
    调节型
    输入信号
    010mA410mA 1-5VDC
    输出信号
    010mA410mA 1-5VDC
    基本误差
    ≤±2.5%
    回 差
    ≤±2.5%
    死 区
    ≤2%
    可调节比
    250:1
    开关型
    电源电压
    AC220V/AC380V/DC24V
    反馈信号
    有源触点信号、无源触信号
     外形尺寸
     浮动球式主要连接尺寸
    公称通径
    DN(mm)
    尺 寸(mm)
    1.6MPa
    2.5MPa
    4.0MPa
    6.4MPa
    L
    D
    D1
    Z-фD
    L
    D
    D1
    Z-фD
    L
    D
    D1
    Z-фD
    L
    D
    D1
    Z-фD
    15
    130
    95
    65
    4-14
    130
    95
    65
    4-14
    130
    130
    65
    4-14
    140
    105
    75
    4-14
    20
    140
    105
    75
    4-14
    140
    105
    75
    4-14
    140
    150
    75
    4-14
    152
    125
    90
    4-18
    25
    150
    115
    85
    4-14
    150
    115
    85
    4-14
    150
    160
    85
    4-14
    180
    135
    100
    4-18
    32
    165
    135
    100
    4-18
    165
    135
    100
    4-18
    180
    180
    100
    4-18
    200
    150
    110
    4-23
    40
    180
    145
    110
    4-18
    180
    145
    110
    4-18
    200
    200
    110
    4-18
    220
    165
    125
    4-23
    50
    200
    160
    125
    4-18
    200
    160
    125
    4-18
    220
    230
    125
    4-18
    250
    175
    135
    4-23
    65
    220
    180
    145
    4-18
    220
    180
    145
    8-18
    250
    290
    145
    8-18
    280
    200
    160
    8-23
    80
    250
    195
    160
    8-18
    250
    195
    160
    8-18
    280
    310
    160
    8-18
    320
    210
    170
    8-23
    100
    280
    215
    180
    8-18
    280
    230
    190
    8-23
    320
    350
    190
    8-23
    360
    250
    200
    8-25
    125
    320
    245
    210
    8-18
    320
    270
    220
    8-25
    360
    270
    220
    8-25
    361
    295
    240
    8-30
    150
    360
    280
    240
    8-23
    360
    300
    250
    8-25
    400
    300
    250
    8-25
    403
    340
    280
    8-34
    200
    400
    335
    295
    12-23
    400
    360
    310
    12-25
    502
    375
    320
    12-30
    对夹式连接外形尺寸
    公称通径
    DN(mm)
    尺 寸(mm)
    L
    D
    D1
    D2
    d
    b
    f
    Z-Md
    15
    35
    95
    65
    45
    15
    14
    2
    4-M12
    20
    38
    105
    75
    55
    19
    14
    4-M12
    25
    42
    115
    85
    65
    23.5
    14
    4-M12
    32
    50
    135
    100
    78
    30
    16
    4-M16
    40
    60
    145
    110
    85
    36
    16
    3
    4-M16
    50
    70
    160
    125
    100
    45
    16
    4-M16
    65
    95
    180
    145
    120
    58
    18
    4/8-M16
    80
    118
    195
    160
    135
    67/76
    20
    8-M16
    100
    145
    215
    180
    155
    76/92
    20
    8-M16
    125
    175
    245
    210
    185
    100
    22
    8-M16
    150
    210
    280
    240
    210
    125
    24
    8-M16
    管螺纹式与焊接式连接外形尺寸
    公称
    通径
    DN(mm)
    尺 寸(mm)
    三段式
    对焊式
    承插爆式
    G
    L
    d
    L
    d
    D
    L
    d
    D1
    A
    6
    1/4
    65
    11.6
    65
    11.6
    18
    65
    11.6
    14.114.3
    9.5
    10
    3/8
    65
    12.7
    65
    12.7
    18
    65
    12.7
    17.5517.8
    9.5
    15
    1/2
    67
    15
    67
    15.8
    24
    67
    15
    21.721.95
    9.5
    20
    3/4
    82
    20
    82
    20
    28
    82
    20
    27.0527.3
    11.1
    25
    1
    91
    25
    91
    25
    34
    91
    25
    33.834.05
    12.7
    32
    11/4
    108
    32
    108
    32
    41
    108
    32
    42.5542.8
    14.3
    40
    11/2
    129
    38
    129
    38
    49
    129
    38
    48.6548.9
    15.89
    50
    2
    148
    50
    148
    50
    62
    148
    50
    61.161.35
    17.4
    65
    2
    186
    64
    193
    64
    78
    80
    3
    206
    78
    222
    78
    94
    100
    4
    240
    98
    273
    98
    124
    固定球式主要连接尺寸
    公称通径
    DN(mm)
    尺 寸(mm)
    1.6MPa
    2.5MPa
    4.0MPa
    L
    D
    D1
    B
    Z-фD
    L
    D
    D1
    B
    Z-фD
    L
    D
    D1
    B
    Z-фD
    50
    203
    160
    125
    16
    4-18
    216
    160
    125
    20
    4-18
    216
    160
    125
    20
    4-18
    65
    222
    180
    146
    18
    4-18
    241
    180
    145
    22
    8-18
    241
    180
    145
    22
    8-18
    80
    241
    195
    160
    20
    8-18
    283
    195
    160
    22
    8-18
    283
    195
    160
    22
    8-18
    100
    305
    215
    180
    20
    8-18
    305
    230
    190
    24
    8-23
    305
    230
    190
    24
    8-23
    125
    356
    245
    210
    22
    8-18
    361
    270
    220
    28
    8-25
    361
    270
    220
    28
    8-25
    150
    394
    280
    240
    24
    8-23
    403
    300
    250
    30
    8-25
    403
    300
    250
    30
    8-25
    200
    457
    335
    295
    26
    12-23
    502
    360
    310
    34
    12-25
    502
    375
    320
    33
    12-30
    250
    533
    405
    355
    30
    12-25
    586
    425
    370
    36
    12-30
    300
    610
    460
    410
    30
    12-25
    648
    485
    430
    40
    16-30
    350
    686
    520
    470
    34
    16-25
    762
    550
    490
    44
    16-34
    400
    762
    580
    525
    36
    16-30
    838
    610
    550
    48
    16-34
    450
    864
    640
    585
    40
    20-30
    914
    660
    600
    50
    20-34
    500
    914
    705
    650
    44
    20-34
    991
    730
    660
    52
    20-41
    http://www.bnsfm.com TEL:024-62657366
沈阳博耐斯阀门制造有限公司是一家是集开发、设计、制造、销售为一体的阀门生产型企业。公司拥有现代化的阀门机械加工设备和阀门检测装置,因此产品质量稳定。公司自创立以来不断以科技创新,努力开发新产品,主要按美国API、ANSI、英国BS、德…  更多>>
沈阳博耐斯阀门制造有限公司
联系人:吴先生
地址:经济技术开发区
邮编:110000
电话:024-62657366
传真:024-62657355
公司网址:http://www.bnsfm.com
