北京温度传感器北京
热电阻
业用装配式热电阻作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从-200℃至420℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。根据国家规定,我公司已经生产出符合IEC国际标准分度号的Pt100铂热电阻符合专业标准,分度号Cu50铜热电阻两大类装配式,统一设计型热电阻。
北京温度传感器北京
n 测温范围和准确度
热电偶类别
分度号
测温范围℃
允许偏差△t℃
WZP型铂电阻
Pt100
-200-420
B级(-200~8000C)允差±0.03+0.005ItI 北京温度传感器北京
A级(-200~6500C)允±0.15+0.002ItI
WZC型铜电阻
Cu50
-150-100
-200~8000C允差±(0.03+6.0×103t)
北京温度传感器北京
热电偶
工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。 根据国家规定,我公司已经生产出符合IEC国际标准分度号的铂铑30-铂铑6、铂铑13-铂,铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-铜镍四大类装配式、统一设计型热电偶。
n 测温范围和准确度
热电偶类别
代 号
分度号
测温范围℃ 北京温度传感器北京
允许偏差△t℃
铑30-铂铑6
WRR
B
0~1800
±1.5或0.25%t
铂铑13-铂
WRR
R
0~1600
±1.5或0.25%t
铂铑10-铂 北京温度传感器北京
WRP
S
0~1600
±1.5或0.25%t
镍铬-镍硅
WRN
K
0~1300
±2.5或0.75%t
镍铬-铜镍
WRE
E
0~800
±2.5或0.75%t
铜-铜镍
WRC
T
0~600
±2.5或0.75%t
注”t”为感温元件的实测温度 北京温度传感器北京
n 热响应时间 :
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,所需的时间称为热响应时间,用T0.5表示.
n 热电偶公称压力:
一般是指在室温情况下保护管所承受的静态外压而不破裂.实际上,容许工作压力不仅与保护管材料,直径壁厚有关,还与其结构形式,安装方法,置入深度及被测介质的流速和种类等有关.
n 热电偶最小置入深度:
应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)
n 热电偶绝缘电阻(常温):
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106Kpa.
a, 对于长度超过1米的热电偶它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100MΩ*m
即:Rr*L≥100MΩ*m L>1M
式中:Rr-热电偶长度,m
b, 对于长度等于或不足1米的热电偶, 它的常温绝缘电阻值应小于100MΩ
n 上限温度绝缘电阻 北京温度传感器北京
上限温度tm℃
试验温度t℃
电阻值
MΩ
100≤tm<300
t=tm
10
300≤tm<500
t=tm
2
500≤tm<850
t=tm
1.5
850≤tm<1000
t=tm
0.08
1000≤tm<1300tm>1300
t=tmt=1300
0.020.02
