蒸汽涡街流量计 气体涡街流量计 蒸汽流量计 高温蒸汽流量计
涡街流量计,气体涡街流量计型号,液体涡街流量计价格,涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。 涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制的一种自然振荡型流量计,其原理是将一个非流线型流量元件垂直插入管道流体中,当流速足够大时,在流量元件的下游会产生漩涡,且产生漩涡的频率与介质流速在很宽的范围内成线性关系。 法兰型涡街流量计技术参数测量介质:液体、气体、蒸汽测量范围:0.8m3~720000m3公称通径:DN15~DN2500温度范围:压电式 -10℃ ~ 350℃ 电容式 -20℃ ~ 500℃压力规格:PN1.6Mpa、2.5Mpa、4.0 Mpa 更高压力规格可特殊定做范 围 度:正常范围1:10 扩展后范围1:15压力损失系数:Cd≤2.6系统测量精度:液体、气体 示值的±1% 蒸 汽 示值的±1.5% 插入式流量计 示值的±2.5%供电电压:三线制脉冲输出 +12VDC 、+24VDC(可选) 两线制电流输出 +24VDC现场显示型 仪表自带3.6V锂电池输出信号:脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V两线制4 ~ 20mA.DC电流信号三线制4 ~ 20mA.DC电流信号允许振动加速度:压电式 ≤0.2g 电容式 ≤1.0g环境温度:普通型 -30℃ ~ 65℃ 防爆型 -25℃ ~ 50℃现场显示型 -10℃ ~ 50℃环境湿度:相对湿度5 ~ 85%大气压力:86 ~ 106Kpa信号远传距离:≤500m信号线接口:内螺纹M20×1.5防爆等级:ExibⅡCT2-6防护等级:普通型 IP65 潜水型IP68仪表材质:仪表外壳采用铝合金,表体部分采用不锈钢材质,也可根据用户要求采用特殊材质。 涡街流量计是综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。涡街流量计,气体涡街流量计型号,液体涡街流量计价格
如何选择涡街流量计型号?北京中瑞能仪表涡街流量计涡街流量计价格涡街流量
涡街流量计型号,国产涡街流量计,涡街流量计厂家,我公司是一家以生产和研发的公司!我们有专业的科研团队良好的售前售后服务.欢迎您的垂询!
智能涡街流量计原理【产品特点】
可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温,高压, 安全防爆,适用于恶劣环境无可动部件、无孔洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无须机械维修,使用寿命长采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上;温压补偿一体化设计;电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力;同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。采用抗振动探头,有效消除外界振动影响。 电路采用表面贴装工
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如右图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为 ,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式:f=SrU1/d=SrU/md(1)式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;Sr--斯特劳哈尔数;m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr(2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)式中 K--流量计的仪表系数,脉冲数/m(P/m3)。K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为(4)图2 斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线式中 qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或20oC,101.325kPa)和工况下的体积流量,m3/h; Pn,P--分别为标准状态下和工况下的绝对压力,PaTn,T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K;Zn,Z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。
由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。
涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
为提高涡街流量计的耐高温及抗振动性能,我公司新近开发出了SDLU改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。
在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的最佳工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。
为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。
◆测量介质:气体、液体、蒸气
◆口径规格法兰卡装式口径选择25,32,50,80,100
◆法兰连接式口径选择100,150,200
◆流量测量范围正常测量流速范围?雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s;液体0.5~7m/s
正常测量流量范围液体、气体流量测量范围见表2;蒸气流量范围见表3
◆测量精度1.0级? 1.5级
◆被测介质温度:常温–25℃~100℃
◆高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
◆输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m
◆脉冲电流远传信号4~20 mA,传输距离为1000m
◆仪表使用环境温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
◆材质不锈钢, 铝合金
◆电源DC24V或锂电池3.6V
◆防爆等级本安型iaIIbT3-T6
防护等级IP65
