北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 无线扭矩传感器,北京无线扭矩传感器,南京无线扭矩传感器,成都无线扭矩传感器,智能无线扭矩传感器
  • 发布时间:2011/9/2 19:52:19   修改时间:2011/9/2 19:52:19 浏览次数:834
  • 无线扭矩转速传感器 旋转轴扭矩无线测量 无线扭矩转速测量,无线扭矩转速传感器  旋转轴扭矩无线测量  无线扭矩转速测量ZRN-FS无线传输扭矩传感器
    加入时间:2001-11-28  14:54:32
    ∷产品简介∷
            概述:
    转轴的扭矩测量一直是一个难解决的问题,为此我公司组织专业人员开发出了这款可直接在线接测的无线扭矩传感器。ZRN-FS无线扭矩传感器使用简单方便,直接在被测轴上安装传感器,无需拆卸、改变现场被测旋转轴的机械结构,采用无线传输到网关或路由节点,使用采集控制软件内的应变扭矩转换公式,计算出扭矩值。对于长期监测应用,也可以在节点内嵌入转换算法,直接传输扭矩值。本扭矩传感器极大地节约了测试中由于反复布设有线数据采集设备而消耗的人力和物力,无线数字信号传输方式消除了长电缆传输和集流环带来的噪声干扰,整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。传感器可以组成无线传感器网络,支持上千个测点同时进行测量。广泛应用于工业旋转机械设备扭矩、功率测量和在线监测。
    结构紧凑,体积小巧。每个通道内置有高精度120-1000Ω桥路电阻和放大调理电路,可以方便地由软件自动切换选择1/4桥,半桥,全桥测量方式。节点同时支持2线和3线输入方式,桥路自动配平。节点的空中传输速率可以达到250K  BPS,有效实时数据传输率达到4K  SPS,有效室内通讯距离可达300米。节点设计有专门的电源管理软硬件,在实时不间断传输情况下,节点功耗仅30mA,使用普通9V电池,可连续测量几十个小时。对于长期监测应用,以5分钟间隔发送一次扭矩值,数年不需要更换电池,大大提高了系统的免维护性。
    本产品的主要特点
    1.  安装方便:采用直接安装,无需拆卸、修改现场被测旋转轴的机械结构;
    2.  易于使用:适用于各种尺寸的轴,测量不受量程大小、转速高低限制;
    3.  无线数字传输:可靠、低噪声;
    4.  调零拨动开关;
    5.  满量程调整:允许将输出信号量程调到合适值;
    6.  “有效数据"指示灯:确定输出信号的有效性;
    7.  8通道:多个系统同时工作而互不干扰;
    8.  7档增益:将应变/扭矩信号放大到最合适的电平。
    技术指标
    发射机
    ●  传感器:4桥臂惠斯通电桥应变计(标准为350欧  型);
    ●  桥压激励:5.0  VDC;
    ●  传感器及电源连接方法:螺钉端子块;
    ●  电源输入:7.5-12  VDC;接350欧桥路时最大电流为60mA  ;
    ●  发射频率:903-922  MHz;
    ●  电池寿命:12小时(9V锂电,350欧桥路,25℃环境温度)
    ●  发射距离:  >20英尺;
    ●  离心加速度(稳态):3000g(即转速为6500RPM、直径为5英寸轴的表面离心加速度);
    ●  工作温度:0-70℃;
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
