北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 扭矩传感器如何校准(一)
  • 发布时间:2012/7/7 18:05:39   修改时间:2012/7/7 18:05:39 浏览次数:5950
  • 扭矩传感器如何校准(一)应用中测量量的传输
    校准传感器的任务,象使用于功率测试台中的那样的应用,一直是把测量量扭矩传输进应用。对此,必须有可追溯参考量,传感器在应用中测得的扭矩与这一参考量比较。
    在校准实验室或测试台现场的校准
    最简单的是测量量扭矩传输直接通过留在传动轴系中的扭矩传感器执行。这意味着,在厂家校准设备或其他在现场的校准实验室进行的扭矩传感器的校准作为参考被引用。对此视PTB校准书或DKD校准书直到厂家测试简报的要求而定,可以应用所有等级证书。
     但是当这一扭矩传感器被用于测试台时,当地的边界条件对测试台的扭矩传感器的测量不可靠性有决定性的影响并引起进一步的偏差。这类偏差的原因可能是测试台部件如架子或离合器。某些因素如部件的 校直,配合零件或螺栓的弹性材料习性可能影响传动轴系的形变习性并由此影响扭矩传感器本身。因此扭矩传感器的测量特征受到影响。
     替换的方案是在应用现场,在安装状态下校准扭矩传感器。本节致力于这种工艺以及对它的判断。有利的是可以极小化并估计工艺中测试台和环境对测量结果的反作用。现场校准在校准等级中的地位并不自然而然比实验室校准差,而与使用的参考标准以及设备的品质认证和工艺有关。
     测试台校准在优化的流程下有优点。首先:
    · 在测试台的安装状态和和校准时的安装状态的差异产生的影响消失
    · 再校准扭矩传感器通过快速实施节省时间,因为无需全部拆卸和运输到外部校准实验室
    · 因为测试台的应用是作为整体测量手段体现的,它的干净利落的可追溯性是有证书的,使得现场校准的接近可追溯性的基本思想
    弄清对校准的精确度要求
    尽管测试台校准的潜在的优势,是否它优先于实验室校准的问题不能笼统回答。其一问题不是由具体的应用案例提出的,其二,对实验室校准习以为常的校准设备和方法的评价判据,还处于发展阶段。
     对扭矩传感器校准方法的选择,首先弄清一般的要求。如在选择扭矩传感器时已讲过的(见第4章),精确度问题不能用 单一的实际回答。而需要一系列仔细定义的概念逐一回答。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
