北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 扭矩传感器如何校准(二)
  • 发布时间:2012/7/7 18:08:40   修改时间:2012/7/7 18:08:40 浏览次数:1041
  • 因此恰恰是对扭矩传感器测试台校准流行的实践,北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器。仅仅限于注意待校准的扭矩传感器与参考扭矩的最好的一致性。对此校准限于唯一的测量序列和唯一的传感器安装位置。作为精确度判据采用最大偏差。
     反之,如要求可追溯性,在扭矩传播时要注意校准等级的规矩。首先的问题是,满足可重复性够了,还是要求可比较性。如果要求可比较性,那么需保证与校准设备同样的条件,包括其他安装条件。
     对可重复性一次安装扭矩传感器位置上的观察够了。正是这儿测试台的校准提供原则上的优点,因为在校准过程和使用之间的安装形势的变化是如此微小,以致于可重复性足够了。
    此外,对一定的要求应提出问题,是否需要多个部分范围的校准,由此-传感器的相应的特性为前提-改善在测量范围的下部的精确度。
    7.5.2 测试台校准的技术和装备
    当计划在测试台校准,与校准实验室类似,有很多方法。
    根据杠杆臂-质量-系统的校准设备
    目前使用最广的仍是杠杆臂-质量-系统。北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器。这儿涉及其参考扭矩可以精确地产生的校准扭矩传感器系统。这一工艺的优点是,它至今确保对精确度的期望,并在用户中享有信誉。由于传输的纯力学方法理由,长期稳定性是相对不困难的。从结构的和实践的观点看其重要优点是,根据杠杆臂-质量-系统原理的测试台和校准设备这样设计,以致于杠杆臂可以放在测试台上而无需拆散传动轴系。实践的困难在于,杠杆臂-质量-系统难以校准大的扭矩,因为需要的质量和杠杆臂实在太大。
     主要的问题是,排除或极小化轴承的摩擦力影响,北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器。与校准设备相反,在校准实验室的运作里,特别的轴承在测试台校准中的使用几乎是不可能的,因而往往与测试台在校准时与正常运行时改变尽可能小的要求背道而驰。
     即使当杠杆臂就装在扭矩传感器旁边,如图7.9所示,问题也并没有解决。北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器。这可以借助技术力学的外部和内部矩的概念说明。通过杠杆臂的扭矩作为外部矩作用在传动轴系上。根据静力学的矩定理,仅当外部矩的相互抵销,才能达到平衡。被测扭矩相反,作为内部矩或所谓剪切矩。在平衡观察中,仅当传动轴系在扭矩传感器处在头脑中截断时才可见。图7.9下部显示了这一过程。平衡观察的目的是,由参考扭矩确定作用在扭矩传感器上的扭矩的方程,这儿是杠杆的外部扭矩。
    图7.9 根据杠杆臂-质量-系统原理的带校准设备的测试台,杠杆臂由分离的轴承支承
    对现今的能承担显著的弯曲扭矩和径向力的扭矩测量法兰盘,往往避免校准杠杆臂和测量法兰盘之间的各种轴承,如图7.10。但必须准备可能的体现寄生负载的弯曲矩和径向力对校准结构的影响。
     如观察出现扭矩的力学剖面(见下图),
    这显示,这儿没有轴承摩擦引起的扭矩歪曲。北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器。然而要打算由寄生负载引起的歪曲,因为杠杆臂的重量对扭矩传感器传输弯曲扭矩和侧向力。
    弯曲矩可以减少,杠杆臂或接收机制是这样设计 的,以致于杠杆臂和校准质量的重心尽可能与 扭矩传感器 在轴的同一位置。然而这一措施不能减少侧向力。
    图7.10 扭矩传感器根据杠杆臂-质量-系统原理的带校准设备的测试台,杠杆臂由扭矩传感器承担
    这两种无常源,由轴承支承杠杆臂的轴承摩擦和不由轴承支承杠杆臂的寄生负载,需单独定量估计,以便它们可以彼此权衡。权衡也要考虑结构原因,最终设问:优先借助传输传感器还是参考传感器。
     带扭矩参考传感器或扭矩传输传感器的校准设备
    对于带扭矩参考传感器或传输传感器的系统而言,扭矩原则上可以任意的机制产生,这对测试台现场校准部分地带来显著优点。视校准设备结构而异,可通过它容易地在适宜的地方以微小的寄生负载引入扭矩 。
     增高自动化程度一般也是可能的,因为麻烦的施放重物成为多余。出于同样理由也显出运输方面的 优点。当要求无级负载过程时,实际上本工艺没有替换办法。然而,这一工艺很少这种经验,弄清最有利的的设计和能达到的校准精确度强烈依赖于单个案例。为估计附加的测量不可靠性部分必须已知功率测试台或校准设备对传输扭矩传感器的反作用。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
