北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 扭矩传感器如何校准(三)
  • 发布时间:2012/7/7 18:11:43   修改时间:2012/7/7 18:11:43 浏览次数:1515
  • 多数扭矩传感器上面提及的优点可归结为工艺本身的特征,轴承的的摩擦矩的影响实际上总是可以排除。这可以用 图7.11 显示的构造来阐明。
    图7.11 具有传输或参考传感器的校准设备的测试台
    决定性的是,不仅是仍待校准的传感器经历的矩是内矩,而且参考矩也是内矩,北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器。 为设置平衡观察,借助 它 可由后者确定前者,传动轴系需在两个位置在头脑中分拆,如图下部所视。由花括号标出的传动轴系 部分的平衡观察得到方程
    可见,没有摩擦矩引起的失真。与上面描述的根据杠杆臂-质量-系统原理的校准设备相比,尤其显 著,因为这儿扭矩引入位两端均为轴承。
    作为扭矩产生机制,实际上可任意地,使用手动或电机驱动设备。简单的办法是受到力负载的杠杆臂。这些可通过弹性体的应力或液压形成。无论如何轴承支承是相对不危险的,因为由设备制造的扭矩会被扭矩传输传感器或参考传感器测量。此外电机如伺服电机和步进电机也可用于制造扭矩。
     如果为扭矩传感器校准要求按精确的预先给定的负载级运行,那么必须有对扭矩制造单位的控制,这不是用每一种机制都能实现的。
    具有力-参考传感器或力-传输扭矩传感器的校准设备
    作为最后的用于现场校准的校准设备的结构原理,再次提及力参考传感器与杠杆臂的结合的混合形式。
    对现场校准的校准设备品质鉴定
    作为整体的 校准设备和校准工艺应视其可能进行品质鉴定 (也许给证书)。建议由厂家或独立的单位发证 书。为判断测量结果必须观察计划的应用案例的整个测试台和预定的校准工艺。这又可以用扭矩产生传感器,可接收的杠杆臂-质量-系统或带参考传感器的校准辅助设备进行。
     如力求形式上的证书,必须测定依赖于可想到的应用形势和环境条件的测量不可靠性。遗憾目前没有普遍承认的标准或推荐,如拉力测量设备(DIN10002-2)。任何情况下使用的质量集或传输 传感器与/或参考传 感器的校准是不够的。
     评价判据
    作为结束综述评价判据,据此可以为确定的校准工艺作出决定,在已经讲述过的涉及校准的精确度和可追溯性问题弄清后。已提及一些为确定的工艺的判据。这些判据是对这些工艺有利,北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器。
     · 运行时扭矩传感器安装形势对于校准时的扭矩传感器安装形势尽可能不加改变
    · 通过寄生负载对扭矩传感器尽可能微小的负载(弯曲矩和侧向力)
    · 避免参考扭矩通过轴承摩擦的歪曲
    · 在测试台中必须考虑位置和安装情况
    7.5.3 在工业环境中使用传输传感器和参考传感器
    传输扭矩传感器和参考传感器的区别
    参考传感器和传输传感器的区别,是根据传感器在它的校准历史的哪个阶段得到它的校准,同时根据传感器在应用中对传输测量量所起的作用来区分的。
    传输传感器将它的校准过的特征值给于另一测量设备或应用。通常测量量扭矩的追溯或传输是借助扭矩传输传感器,的由国家标准(PTB)向参考标准 (DKD) 传输,及进一步向车间标准如校准辅助设备,最后 向测试 设备 如功率 测试台传输。参考扭矩向下一级的校准设备的传递也可以这样进行,以致传输 传感 器 留在校准设备中。因此有带传输传感器的校准设备,北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器
     按照这个定义,扭矩的传输也可以在末端应用 (测试台)通过传输传感器的留存作为测量设备。换句话 说, 一种扭矩传感器,对它来说校准仅在校准实验室而不是在测试台执行,每次使用它时,它起传输 传感 器的 作用。
     留存在测试台中的传感器的传播可以间接由参考传感器进行。对此一般预期带参考传感器的校准设备。参考传感器通过在它的预期的应用和安装形势下,借助于适当的传输工艺的校准得到它的参考扭矩。它有任务,这一参考扭矩尽可能良好地重复。反之如果在测试台中集成的传感器直接由传输传感器加以校 准,那么这个传感器本身承担在定义意义上的参考扭矩传感器的功能。
     优化测量量的传输
    为尽可能在应用-测试台-中得到最佳的测量量扭矩的传输,自然的基本前提是可追溯性的闭合的链到国家标准。
    在实践中尤其有意义的是,在链中承担校准实验室和应用之间的传输的传感器,不是通过对校准设备安装偏移的条件而具有测量特性的偏差。如果没有现场校准,(,北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器。)则传输由留在测试台中的传感器进行。这种情况下要注意第5章所述的旋转扭矩传感器的安装要点。在这个关系上,尤其有意义的是法兰盘连接设计的准则和使寄生负载极小。这儿尤其突出的是匹配部件加入校准(如用户方的法兰盘)可能是很有意义 的。专门对单项产品的进一步的要求见诸产品说明书。这一类影响的详细论文请看[20]。
     轴套形式实际是为校准实验室应用优化的,扭矩传输传感器在轴套形式的使用,要求特别小心。敞开的构造仅在空调房间保证最佳的测量特性。与法兰盘形式的扭矩传感器相比对弯曲矩相对更敏感。这类传感器是与附加的弯曲矩测量一起提交的,以便这一影响能被监控。这种监控仅当力学安装的影响使弯曲矩的影响极小才有意义。装备温度测量的选项与此同理。
     法兰盘形式的扭矩参考传感器可使用于工业校准,由于测量体几何形状关系它等于无接触测量旋转扭矩传感器。对测量特性的影响和与此有关的补救措施相应于对旋转扭矩传感器的,如以上和第5章中详细描述。
     7.6 扭矩传感器动态校准
    7.6.1 意义
    目前,在使用场所测试台技术用于的扭矩传感器在广泛意义上是纯静力学校准的,尽管实际应用中都是动态的,如第4章所揭示的。应变片的测量原理是已知的,其有效性对静态和动态负载都相同,因此这些行为方式肯定以很好的近似被证明。然而随着日益增高的精确度和与之相应的测量量追溯性要求,实际的动态校准问题也日益重要。本章的目的在于提出为动态校准进行的讨论中要注意的基本的问题。明确的建议,北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产扭矩传感器。或甚至现成的工艺方式目前还没有。
     7.6.2 动态校准的概念的界定
    作为狭义的动态校准必须认识到,在校准时获得的扭矩随时间很快变化,它在它的动态中相应于可能的运行的时间变化。
    对此要求,在扭矩连续变化时既要确定参考扭矩又要测量待校准的扭矩传感器感器的输出。这要求特别地注意测量的同时性。此外,如果采用不是适于参考和校准对象的严格相同的放大器类型,放大器的信号走时对变化快速的扭矩有影响。不同的信号走时也可以是滤波器的不同调节以及不同特征的结果。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
