为什么要选用涡街流量计测流量,涡街流量计如何选型。
如果您还不知道什么是涡街流量计的话。那你可能就错过了一个非常有用的设备。那涡街流量计优点有哪些呢?涡街流量计选型你会吗?涡街流量计选型安装重点考虑些什么?流量仪表选择如果不当,流量肯定测量不准。但流量测量是一门复杂的技术,而流量仪表种类又非常的繁多,即使针对某一确定的应用,选择一合适的流量仪表也就变成一项技术性很强的工作,需要在作出最终选择之前仔细而深入地考虑和权衡许多与测量问题有关的因素。
涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种新型流量计,由于它具有其它流量计不可兼得的优点,70年代以来得到了迅速发展。据介绍,现在日本、欧美等发达国家使用涡街流量计的比例大幅度上升,已经广泛用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是孔板流量计的理想替代产品。
涡街流量计优点详细说明:① 结构简单牢固,无可动部件,长期运行十分可靠;② 维护十分方便,安装费用低;③ 传感器不直接接触介质,性能稳定,寿命长;④ 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高,并方便与计算机联网;⑤ 测量范围宽,量程比可达1:10;⑥ 压力损失小,运行费用低,更具节能意义;⑦ 在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体的体积流量无需补偿,调换配件后无需重新标定仪表的系数;⑧ 应用范围广,气体、液体的流量均可测量;⑨ 检定周期为2~4年。
涡街流量计选型安装重点考虑以下个方面
① 涡街流量计是一种速度式流量计,漩涡分离的稳定性受流速影响,故它对直管段有一定的要求,一般是前10D、后5D;② 测量液体时,上限流速受压损和气蚀现象限制,一般是0.5~8m/s;③ 测量气体时,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数和传感器灵敏度的限制,蒸汽是8~25m/s;④ 应力式涡街流量计对振动较为敏感,故在振动较大的管道安装流量计时,管道要有一定的减震措施;⑤ 应力式涡街流量计采用压电晶体作为检测传感器,故其受温度的限制,一般为-40~+300℃。
我们都知道涡街流量计容易受到振动的干扰,而设计精良的涡街流量计可以通过硬件和数字信号处理将干扰排除,从而得到稳定的信号。涡街流量计安装的一大麻烦是前后需要很长的直管段,不过目前,已经有一些厂家可以提供在流量计内部缩径的设计,这样的设计大大降低了用户专门维涡街流量计配备直管段的需求从而为企业省下不少的费用。
