扭矩传感器如何选择、尺寸、安装 ZRN503旋转扭矩传感器 加入时间:2009-03-10 18:58:43
∷产品简介∷
ZRN503动态扭矩传感器
一、应用范围:
ZRN503系列动态扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于:
1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测;
2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测;
3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功率的检测;
4、可用于污水处理系统中的扭矩及功率的检测;
5、可用于制造粘度计;
6、可用于过程工业和流程工业中。
7、浓密机、搅拌机扭矩测量装置、扭矩测量装置、扭矩保护系统。
二、基本原理:
扭矩传感器的的测量原理:采用应变片电测技术 ,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。
ZRN503动态扭矩传感器
一、应用范围:
5、可用于制造粘度计;
6、可用于过程工业和流程工业中。
二、基本原理:
三、产品特点:
1.信号输出可任意选择波形─方波或脉冲波。
2.检测精度高、稳定性好、抗干扰性强。
3.不需反复调零即可;连续测量正反扭矩。
4.即可测量静止扭矩,也可测量动态扭矩。
四、扭矩传感器主要功能及性能指标:
指标名称 |
扭矩传感器性能指标 |
测量范围 |
0-±1N。m和0-±100000N。m(量程任选) |
精 度 |
0.1%F.S、0.25%F.S. 0.5%F.S |
非线性 |
<±0.08 % F· S |
重复性 |
<±0.06% F· S |
迟滞 |
<±0.05% F· S |
信号输出 |
10KHz±5KHz脉冲信号,4-20mA电流,
1-5V或0-5V电压信号,
USB直接相连(或按客户要求订做) |
转速 |
60个脉冲/转或120个脉冲/转 |
零点温飘: |
<0.2 % F· S /10℃ |
响应频率 |
100us |
环境温度 |
-20 ~ 70℃ |
电源电压: |
±15V±5%或15~36VDC |
总消耗电流 |
<130mA |
长期稳定性 |
<±0.3% F· S |
绝缘阻抗: |
>500MΩ |
断裂负载: |
200 % |
防护等级 |
IP65 |
五、规格尺寸对照表
![](http://www.zrn360.com/ewebeditor/UploadFile/2009371909909.gif)
规格 (N.M) |
Φ
d |
ΦD2 |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
H1 |
L |
键
b*h*l*n |
0-100 |
18 |
78 |
8 |
72 |
122 |
31 |
61 |
100 |
54 |
112 |
188 |
6x6x25x1 |
200 |
28 |
92 |
8 |
72 |
123 |
41 |
61 |
100 |
60 |
125 |
209 |
8x7x35x1 |
500 |
38 |
96 |
8 |
72 |
124 |
55 |
61 |
100 |
65 |
135 |
238 |
10x8x50x2 |
1K-2K |
48 |
106 |
8 |
69 |
126 |
70 |
78 |
120 |
68 |
144 |
270 |
14x9x65x2 |
5000 |
75 |
144 |
13 |
69 |
132 |
105 |
85 |
120 |
90 |
185 |
347 |
20x14x95x2 |
10000 |
98 |
158 |
13 |
80 |
144 |
120 |
110 |
160 |
110 |
214 |
389 |
28x16x115x2 |
扭矩传感器安装方式:
(1) 水平安装:如图11所示:
(2) 垂直安装:图12所示:
![](http://www.zrn360.com/ewebeditor/UploadFile/2009212144130729.jpg)
扭矩传感器 应用案例:
如上图-普通常规电机测试平台
应用ZRN系列扭矩传感器组建交直流电机测试系统 。测试电机的转矩、转速、功率等参数。
其它常规用法还有:
扭矩数据采集系统 |
加入时间:2008-11-28 14:57:24 |
![](http://www.zrn360.com/Upload/UploadProduct/2008112815250461.jpg) |
∷产品简介∷ |
一. 概述
本虚拟扭矩仪由usb数据采集盒和软件两部分组成,配合ZRN500系列扭矩转速传感器,现场采集扭矩和转速信号,可实时显示扭矩值、转速值和功率值。可动态实时显示扭矩、转速的实时曲线,可实现上下限报警显示,具有数据存盘功能和历史曲线回放功能。
本软件人机界面友好,操作方便,传感器量程、上下限报警值等设定值通过软件进行设定。
二.硬件的安装 ![](http://www.zrn360.com/ewebeditor/UploadFile/201078213122770.jpg)
在计算机断电的情况下进行如下操作:
1.usb数据采集盒与传感器的连接
将本机提供的25芯D型插座头焊接引线,将D型插座的引脚号1与传感器的扭矩信号线相连,将引脚号14与传感器的转速信号线相连,将引脚号4与传感器的地线相连,然后插入采集盒25芯D型插座。
2.usb数据采集盒与计算机的连接
将本机提供的专用USB电缆与计算机的任何一个USB A型插口相连。
3.将本机附带的软件狗插入计算机的打印机口,
三.软件及驱动部分安装
本软件可应用于windows
2000,windows xp环境下,显示器显示分辨率应设为
800*600。
3.1 usb数据采集盒驱动软件安装
usb数据采集盒驱动在硬件安装完成后,只有在正确安装了usb驱动软件之后才能使用。具体安装步骤如下:
1.检查硬件安装是否正确。
2.启动计算机,操作系统将自行新安装的硬件,并弹出“添加新硬件向导”对话框,在“添加新硬件向导”对话框出现时,点击“下一步”按钮。
3.选中“显示指定位置的所有驱动程序的列表。。。”单选钮,点击“下一步”按钮。
4.点击“下一步”。
5.
点击“从软盘安装”按钮,弹出“从磁盘安装”对话框。
6.点击“浏览”按钮,选择“Usb7kC.inf”所在的目录(光盘\usb7kcdrv\usb7kC), 点击“确定”按钮。
7.回到“添加新硬件向导”,点击“下一步” 按钮。
8.点击“完成”按钮,该驱动软件安装完成。
3.2
软件狗驱动软件安装
运行光盘安装软件InstDrv.exe(光盘\dogdrv\下InstDrv.exe),
弹出安装界面,点击“开始安装”按钮,进入安装的下一步,在你所看到的界面选择“安装并口锁驱动程序”选项及“不检测并口忙”选项,然后点击“下一步”,出现下一个界面,该界面有“重启”和“退出”两个按钮,选择“重启”
按钮便重新启动计算机,选择“退出”按钮便退出此向导程序。
注意:
当“重启”
按钮处于可选状态时,说明可能需要重新启动计算机才能使当前新安装的驱动程序文件起作用。而当“重启” 按钮处于不可选状态(“重启”
按钮变灰)时,说明无需重新启动计算机。
3.3虚拟仪器软件安装
运行安装向导文件setup.exe(光盘\usbzj\setup.exe), 弹出安装界面,按照界面提示完成安装。
<注意>:
如果在安装时计算机出现以下错误信息:"Setup cannot continue because
some system files are out of date on your system. Click OK if you would like
setup to update these files now. You will need to restart Windows before you can
run setup again. Click Cancel to exit setup without updating system files。"
当您遇到上述错误信息时,可单击OK按钮以安装一个与安装程序兼容的Oleaut32.dll的更新版。当文件被更新以后必须重启动系统。只有重启动机器才能继续应用程序的安装过程。在机器重新启动以后,重新运行应用程序中的Setup.exe程序。
四. 使用方法
运行文件:usbzj.exe,出现如下界面:
本软件备有演示版本,如有需要请致电400-676-6002索取. |
