ZRN201防爆型压力变送器引进美国的先进技术工艺,放大电路和压力芯体采用国际着名品牌的元器件,经过精密的温度补偿、精湛的全不锈钢密封焊接和完善的装配工艺,使产品具有精度高、抗干扰、过载和冲击能力强、防潮性和长期稳定性好等特点。备有多种压力接口和电气接口供客户选配,以满足各种工业过程的压力测量。已经国家权威机构检定的防爆级别为本安型EXIAⅡCT6级。
技术参数:
·量程:-100KPa~-10KPa~0 0~10KPa~600MPa
·精度:0.1级、0.25级、0.5级
·输出信号:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0.5~4.5VDC、0~10VDC(三线制)
·供电电压:9~36VDC(二线制)、9~40VDC(三线制)
·介质温度:-30℃~+85℃
·环境温度:-20℃~+85℃
·允许过荷:200%FS
·温度漂移:≤±0.05%FS/10℃
·稳定性:±0.1%FS/年~±0.2%FS/年
·外壳材质:316L不锈钢
·接口材质:316L不锈钢
·压力接口:M20×1.5、G1/4、1/4NPT等外螺纹或根据用户要求定制
·电气接口:四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、DIN接头
·防爆级别:ExdⅡCT6
·标识:采用激光打标,确保产品可永久追朔性
·可配制高低温、超高压产品
应用范围:
·石油化工、天然气控制系统
·工业过程检测与控制
·楼宇自控、恒压供水
·液压及气动控制系统
·电站运行巡检、机车制动系统
·石化、环保、空压、轻工、机械、冶金
·热电机组
量 程 |
-100KPa~0~5KPa…60MPa….300MPa |
过载能力 |
2倍(更高可选) |
压力类型 |
表压、绝压 |
测量介质 |
与316不锈钢兼容的气体或液体 |
精度等级 |
0.15%FS 0.25%FS 0.5%FS(可选) |
长期稳定性 |
典型:±0.1 %FS |
零点温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
工作温度 |
-30~ 85℃ |
补偿温度 |
-20~ 80℃ |
供电范围 |
15~36VDC(典型24VDC) |
信号输出 |
4~20mA (电压输出可选) |
负载电阻 |
[(供电电压-16V)/0.02A]Ω |
振动误差 |
≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) |
响应时间 |
≤5ms |
抗电磁度/射频度 |
EN50081-1; EN50082-2;IEC61000-4-3 |
压力接口 |
M20*1.5、NPT1/4、G1/4(其他可定制) |
传感器膜片 |
不锈钢316L或其他 |
外壳防护 |
插头型(IP65);电缆型(IP67) |
安全防爆 |
ExiaⅡ CT5 |
防爆压力变送器是专为高爆炸危险场所设计的,在液体或气体介质的绝压、表压、差压-100KPa 至200MPa之间能提供稳定而精确的测量.它采用焊接工艺将德国HELM现成的多晶硅薄膜传感元件与外壳焊连接为一体,,可快速地按规定定制,以适应不同用户的个性化需求,且保持了HELM原装压力传感芯片的所有特点。内置放大电路,结构形式多种多样,可配备M20×1.5或G1/2内螺纹防爆软管接头。
ZRN201系列防爆压力变送器性能好,体积小,设计灵活,与传统防爆变送器相比,具有很高的性能价格比,且使用寿命长,广泛应用于油田、矿井、化工、电力、锅炉、天然气等领域。
HM60-E 型压力变送器为本安防爆型压力变送器 ,防爆标志为:Ex iaⅡCT5; 防爆合格证号:CNEx07.0988;与重复使用式安全限能器或齐纳式安全栅配套使用,性能稳定可靠。
ZRN201-D型压力变送器为隔爆型压力变送器,防爆标志为:Ex dⅡCT6;防爆合格证号:CNEx08.2405。
ZRN201-ED型为本安隔爆型压力变送器防爆标志为:Ex iaⅡCT5、Ex dⅡCT6,在安装使用时无需加装安全栅,简单方便且安全可靠。
产品特点
◆本安和防爆认证:Ex iaⅡCT5、 Ex dⅡCT6
◆测量范围:-100KPa~ 0~200Pa~200MPa
◆表压,绝压,差压可选
◆采用防爆式原装HELM多晶硅薄膜芯片,性能稳定可靠,使用寿命长
◆电源反极性及过电压保护
◆防爆设计,结构形式多种多样,安全可靠
◆抗干扰强,抗振性强,优良的长期稳定性
测量范围 |
-100KPa~0 ~200Pa ~5KPa...200MPa |
过载能力 |
2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力) |
压力类型 |
表压、绝压、差压 |
测量介质 |
与316不锈钢兼容的气体或液体 |
综合精度
(非线性、重复型、迟滞) |
±0.1%FS |
±0.25%FS |
±0.5%FS |
长期稳定性 |
典型:±0.1%FS/年 |
最大:±0.2%FS/年 |
零点温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
满度温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
工作温度 |
-20~ 85℃ 特殊可 -40~ 125℃ |
补偿温度 |
-20 ~ 60℃ |
供电范围 |
12~36VDC(一般24VDC) |
信号输出 |
4~20mA/1~5VDC/0~5VDC/0.5~4.5VDC |
负载电阻 |
≤(U-15)/0.02 Ω |
绝缘电阻 |
大于2000MΩ(100VDC) |
振动影响 |
在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS |
重量 |
约0.5公斤 |
响应时间 |
≤1 ms |
产品选型
ZRN201 |
压力类型 |
表压(G可不标); 绝压(A) ;差压(D) |
量 程 |
( 0~ X MPa) 测量范围 |
代号 |
综合精度(线性+重复性+迟滞) |
1 |
±0.5%FS |
2 |
±0.25%FS |
3 |
±0.1%FS |
代号 |
信 号 输 出 |
A1 |
4~20mA |
V1 |
1~5V DC |
V2 |
0~5V DC |
V3 |
0.5~4.5V DC |
代号 |
附加功能 |
F1 |
M20x1.5 外螺纹 |
F2 |
G1/4外螺纹 |
F0 |
特殊 |
W1 |
电缆型(IP67,2m) |
W2 |
赫斯曼插座型(IP65,DIN43650) |
W3 |
外形图(一) |
W4 |
外形图(二) |
W0 |
特殊 |
L1 |
指针表(0~100%)显示 |
L2 |
31/2LCD显示 |
L3 |
31/2LED显示 |
P |
齐平膜型 |
D |
隔爆Ex dII CT6 |
ZRN201 G —1 —A1 —F1 —W3 —D 防爆压力变送器 |
压力变送器选型提示:
1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容,
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
3. 选型附加功能代号“D” 隔爆型Ex dIICT6,后接电气电缆最好加装防爆软管。
4.W1,W2选项为通用型结构封装仅限用于HM60-E本安型防爆压力变送器,
5. ZRN201-ED本安隔爆压力变送器在系统使用时无须加装安全栅
6.. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
