北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 波纹管称重传感器的结构和类型
  • 发布时间:2012/8/21 10:01:03   修改时间:2012/8/21 10:01:03 浏览次数:926
  • 波纹管称重传感器是一种把被测量的状态转变为可测的光信号的装置,一般由光源、 敏感元件、光纤、光敏元件(光接收器)和信号处 理系统构成的传感器。波纹管称重传感器一般可分为两大类:功能型传光型。功能型波纹管称重传感器是利用光纤本身的备— 某种敏感特性或功能制成的传感器,传光型波纹管称重传感器,光纤仅仅起传输光波的作用,德国HBM称重传感器必须在光纤端面加装其他敏感元件,才能构成传感器,波纹管称重传感器又可分为两种;一种是把敏感元件置侧得信息-丝鱼丝鱼于发射与接收光纤中间,在被测对象的作用下或使敏感元件遮断光路,或使敏感元件的(光)元件! 穿透率发生变化,这样,光探测器所接受的光量波纹管称重传感器类型纤终端设置敏感元件+发光元件的组合体。德国HBM传感器功能型传光型敏感元件感受被测对象并将其变为电信号后作用于发光元件,最终,发光元件的发光强度作为测量所得信息。
       对于传波纹管称重传感器,要求传输尽量多的光量,所以主要用多模光纤;而功能型波纹管称重传感器,AMCELLS称重传感器主要靠被测对象调制或影响光纤传输特性,所以只能用单模光纤。波纹管称重传感器的应用极为广泛,它可以探测的物理量很多,按被测对象的不同,波纹管称重传感器又可分为位移、压力、温度、流量、速度、加速度、振动、应变、磁场、电压、 电流、化学量、生物医学量等各种光纤传感器。MKCELLS称重传感器根据对光进行调制的方式不同,光纤传感器又有强度调制、相位调制、频率调 制、偏振调制等不同工作原理的波纹管称重传感器。
       强度调制型波纹管称重传感器:这是一种利用被测对象的变化引起敏感元件的折射率、吸收或反射等参数变化,而导致光强度变化来实现敏感测量的传感器。柯力称重传感器常见的有利用光纤的微变损耗; 各种物质的吸收特性;振动膜或液晶的反射光强度的变化;物质因各种粒子射线或化学、机械的激励而发光的现象;以及物质的荧光辐射或光路的遮断等来构成压力、振动、温度、位移、气体等各种强度调制型的波纹管称重传感器。这类波纹管称重传感器的优点是结构简单、容易实现、成本低;其缺点是受光源强度的波动和连接器损耗变化等的影响较大。
      相位调制型波纹管称重传感器其基本原理是利用被测对象对敏感元件的作用,ZEMIC称重传感器使敏感元件的折射率或传播常数发生变化,而导致光的相位变化,然后用干涉仪来检测这种相位变化而得到被 测对象的信息。波纹管称重传感器通常有利用光弹效应的声、压力或振动传感器;利用磁致伸缩效应 的电流、磁场传感器;利用电致伸缩的电场、电压传感器以及利用黝gnac效应的旋 转角速度传感器(光纤陀螺)等。KELI称重传感器这类传感器的灵敏度很高,但由于须用特殊光纤及高精度检测系统,因此成本很高。
       频率调制型波纹管称重传感器这是一种利用被测对象引起光频率的变化来进行检测的传感器。波纹管称重传感器通常有利用运动物体反射光和散射光的多普勒(氏ppler)效应,Utilcell称重传感器光纤速度、流速、振动、压力、加速度传感器;利用物质受强光照射时的喇曼(Rajman)散射构成的气体浓度或监 测大气污染的气体传感器;以及利用光致发光的温度传感器等。
    波纹管称重传感器的结构和类型及其相关信息:
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
