什么是可燃气体传感器中毒? 众所周知,某些化学物质会抑制乃至毒化催化燃烧式可燃气体传感器并导致其部分或完全丧失灵敏度。中毒可以定义为永久性失效,而抑制则是可以在新鲜空气中可以恢复。因而,为了充分发挥仪器的性能,使用者要避免在含有可能毒化或抑制可燃气体传感器的环境中使用仪器。 可燃气体传感器是如何工作的呢? 可燃气体传感器是由植入催化检测头内的一个配对电路和一个由铂丝线圈补偿器构成的。可燃性气体和蒸气的受热氧化燃烧释放热量,改变其中一个元件的电阻,同时相对于桥电路产生一个非平衡电压,以器以这个信号来检测可燃性气体可燃气体或蒸气的量。可燃气体传感器是一个具有很强防毒化功能的传感器,但是从延长传感器使用寿命的角度,认真地避免使之暴露于可能毒化传感器的气氛之中还是必要的。 什么会使可燃气体传感器中毒? 对于 可燃气体传感器最为有害的气体是含硅化合物,比如:硅烷、硅树脂、和硅酸盐。几个ppm的这类物质就可以明显地降低传感器的性能。而这类化合物的使用范围又极广,包括润滑油、清洗剂、磨光剂、粘合剂、化妆品和药物霜剂、硅胶(密封条和密封剂),另外的有害物质包括含铅类化合物,比如含四乙基铅的汽油就会严重降低传感器的灵敏度,特别对高燃点的化合物的灵敏度,比如甲烷。另外,高浓度的卤代烃会在催化头的高热情况下分解为HCl,可能会造成传感器的腐蚀降低测量信号。硫化氢和其他还原性硫化合物,像二硫化碳、二甲基二硫醚、三甲基二硫醚,以及磷脂、硝基化合物(比如硝基烷烃)都可以被氧化成为矿物酸,也会对传感器造成腐蚀。热的有机酸(比如乙酸)或直接暴露于酸性气体(比如HCl,硫酸蒸气)也可能腐蚀传感器。卤代烃存在于各类脱脂剂和清洗剂的溶剂之中。这类可怕的卤代烃同样可以通过聚合物的过热、PVC焊条中释放出来。所有这些提及到物质都会对催化头产生不利的影响。通常情况下,硅类化合物被看成是毒化物质而硫化氢被看成抑制物质。然而,上面提到的物质都会对催化燃烧传感器有不同程度的灵敏度降低。有些化合物可能在催化头不断增加的温度下发生反应,这些引起传感器中毒的机理就更加复杂。 如何操作预防可燃气体传感器中毒? 为让 可燃气体传感器用更长时间,一定要特别注意尽量减少传感器或仪器暴露于以上有毒气体之中: 严格遵循下面的安装和维修指南 一直使用仪器传感器前面的过滤器,并且每周更换一次或者在暴露于毒气之后立即更换。 在暴露于强毒气体之后,清洗采样泵,更换气路和垫圈。 减少在环境毒气中的暴露时间,在不用时关闭仪器 在有毒环境中减少气体流量或者使用扩散式仪器 如何安装和维修预防? 为避免将有毒物质引入 可燃气体传感器: 请不要使用注模塑料件,因为其中可能会含有硅质释放剂; 不要使用硅橡胶、硅密封圈作为仪器配件,这些材料都会释放一些有害气体。并且不要在加工这些物质的地方使用仪器; 不要再使用含有硅的打磨剂、清洗剂、润滑剂的地方安装、调试或存储仪器。大部分家具打磨剂中含有硅成分; 安装、维修人员不要使用含有硅油成分的化妆品; 在气体稀释设备中的气阀或调节器中会大量使用硅油润滑剂,不要用这类设备检测可燃气体; 环氧树脂和粘合剂一定要用无毒的。在仪器和仪器内部,避免使用不干胶 标记,很多粘合剂中含有硅成分; 一定要使用原厂的部件进行更换。 遵照上面的预防措施,你的可燃气体检测仪就会可靠地工作相当长的时间。严格按照说明书的指导使用仪器。在每次使用前一定要检测仪器的灵敏度是否有所改变。
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
