北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 工业扭矩传感器在磁场对磁场的屏蔽也是很重要的
  • 发布时间:2012/12/19 17:39:06   修改时间:2012/12/19 17:39:06 浏览次数:1068
  • 工业方面需要很多仪器,而工业使用比较广泛的扭矩传感器是对各种旋转或非旋转机械部件上扭转力矩感知的检测。扭矩传感器工作时将扭矩力的物理变化转换成精确的电信号或者模拟信号输出的形式。当然扭矩传感器工业上的使用还是非常广泛的,不仅仅可以应用在制造粘度计,还可以制造成电动,气动,液力扭矩扳手以测量扭矩力的大小以及变化,它具有精度高,频响快,可靠性好,寿命长等优点。
    扭矩传感器工业安装和一般的应用安装要讲究点:首先是使用环境的问题,工业应用扭矩传感器安装在环境温度相对比较高的地方,而且相对湿度最好是小于90%,无易燃、易爆品的环境里。工业扭矩传感器在磁场对磁场的屏蔽也是很重要的,一般的扭矩传感器是不宜安装在强电磁干扰的环境中。 其次是安装方式也是水平安装和垂直安装。
    扭矩传感器与动力设备、负载设备之间的连接也是相当重要的,对于工业化的应用中应该是需要非常的稳定。弹性柱销联轴器连接不宜使用在工业应用里,因为它连接方式结构简单,加工容易,维护方便,一般适用于中等载荷、起动频繁的高低速运转场合,工作温度为-20-70℃。工业应用的扭矩传感器需要能够微量补偿安装误差造成的轴的相对偏移,同时能起到轻微减振的作用。刚性联轴器连接形式结构简单,成本低,无补偿性能,不能缓冲减振,对两轴的安装精度较高,用于振动很小的工况条件,刚性联轴器于是就是最适合的连接器材。动力设备、传感器、负载设备应安装在稳固的基础上,以避免过大的震动,否则可能发生数据不稳,降低测量精度,甚至损坏扭矩传感器,这也是扭矩传感器工业安装最需要重视的问题,这一点往往被人们忽视而造成经常更换。
    (1) 水平安装:如图11所示:
    (2) 垂直安装:图12所示:
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
