北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 电磁流量计安装要求
  • 发布时间:2014/12/28 20:42:00   修改时间:2014/12/28 20:42:00 浏览次数:1117
  • 电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布:
    • 增加前后直管段的长度
    • 采用一个流量稳定器
    • 减少测量点的截面。
    对外部环境的要求
    1.流量计应避免安装在温度变化很大或受到设备高温辐射的场所,若必须安装时,须有隔热、通风的措施。
    2.流量计最好安装在室内,若必须安装于室外,应避免雨水淋浇,积水受淹及太阳暴晒,须有防潮和防晒措施。
    3.流量计应避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,必须安装时,须有通风措施。
    4.为了安装、维护、保养方便,在流量计周围需有充裕的安装空间。
    5.流量计安装场所应避免有磁场及强振动源,如管道振动大,在流量计两边应有固定管道的支座。
    管道式电磁流量计
    1.对直段的要求
    为了改善涡流与流场畸变的影响,流量计安装的前、后直管段长度有一定要求,否则会影响测量精度(也可安装整流器,尽量避免在靠近调节阀和半开阀门之后安装)。
    2.对工艺管的要求
    流量计对安装点的上、下游工艺管有一定的要求,否则影响测量精度。
    • 上、下游工艺管的内径与传感器的内径相同,并应满足:0.98DN≤D≤1.05DN(式中DN:传感器内径,D:工艺管内径)
    • 工艺管与传感器必须同心,同轴偏差应不大于0.05DN
    3.旁通管的要求
    为了方便检修流量计,最好为流量计安装旁通管,另外,对重污染流体及流量计需清而流体不能停止的,必须安装旁通管。
    • 方便流量计的检修
    • 对重污染流体必须安装
    • 流体不能停止而流量计需清洗
    插入式电磁流量计安装要求
    1.对直管段的要求
    入口/出口直管段:入口应≥10×DN;出口应≥5×DN
    2.对接地点要求
    为了使仪表可靠的工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰/传感器应有良好的接地,接地电阻小于10.(若金属管道接地良好时,无须专设接地装置)3.3对安装位置要求如图所示
    插入电磁流量计根据现场管路情况不一,不加装球阀的流量计,应在不带压倒管路上安装(即不带压安装可选择不加装球阀的流量计),在管道上开孔直径50,准备把连接焊管焊接在管道的开孔上;对于要求不断流装卸或不允许介质溢出的场合,须加装球阀,即选择带球阀结构的插入式电磁流量计;在管道上开孔直径50,准备把连接焊管焊接在管道的开孔上。
    插入式电磁流量计选型
    测量范围: 推荐使用范围:0.5m/s~10m/s连续可调。最大使用范围:0.2m/s~15m/s连续可调
    信号输出:1、开关量可设为:脉冲输出(最高1000HZ);高/低流量报警;空管报警;流量方向示意;
    故障报警;2、电流输出:4-20mA输出
    组态方式:1、通过三个手动键现场组态。2、通过遥控器现场组态。3、通过手操器进行现场组态。
    记忆:EEPROM不会消失之记忆体,无需电池保存。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
