北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 电磁流量计在农业灌区引水、农田灌溉远程监控系统方案中的应用(二)
  • 发布时间:2016/8/24 20:15:21   修改时间:2016/8/24 20:15:21 浏览次数:916
    1.中心控制站:
    服务器申请配置固定IP地址,采用移动通信公司提供的专线,与GPRS网络相连。由于专线可提供较高的带宽,当引水监控点数量增加,中心不用扩容即可满足需求。 中心监控站服务器采用动态 IP 地址(可以申请花生壳软件采用域名的方式),当监控点数量增加,中心不用扩容即可满足需求(适合监控点数在几十个左右的)。
    监控中心服务器接收到GPRS网络终端传来的连接申请先进行认证,认证通过后接受传来的数据并进行处理。远程监控中心实现整个引水远程监控系统各监控点状态数据的采集和处理,通过系统中集成的强大软逻辑(Softlogic)功能可对所 有数据执行高级算法处理。将结果值发回现场或通过内嵌的SQL语言、OPC、ODBC等标准接口发送给第三方系统或数据库,以实现数据的充分共享,交叉访问以及应用的高度独立性。
    北京中瑞能仪表技术有限公司GPRS RTU产品介绍
    1)基本原理:
    通过RS—485总线将数字传感器(也可采用模拟输出传感器、电磁流量计)与无线智能测控终端连为一体,构成现场监控单元。无线测控终端内置:CPU模块、数据存储模块、控制模块、GPRS/CDMA数据通信模块。可现场接入多路模拟量、
    一、提供设备状态指示灯,方便设备维护;
    二、宽电压供电范围:5V-30V;
    三、带RS232、RS485;
    四、内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit),实现数据的长时间本机保存(需定制);
    五、4路模拟量输入,采集精度: 12bit
    六、传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
    七、数据传输采用GSM模块可实现功能:
          1)GPRS断线自动重连;
          2)根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
          3)支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
          4)支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
          5)支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上不限;
          6)减少布线的成本和施工的麻烦;
          7)支持短信数据传输、短信参数配置功能;
          8)支持电话和短信唤醒功能;
    八、支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
    九、支持本地和远程固件升级;
    1)基本原理:
    通过RS—485总线将数字传感器(也可采用模拟输出传感器)与无线智能测控终端连为一体,构成现场监控单元。无线测控终端内置:CPU模块、数据存储模块、控制模块、GPRS/CDMA数据通信模块。可现场接入多路模拟量、
    一、提供设备状态指示灯,方便设备维护;
    二、宽电压供电范围:5V-30V;
    三、带RS232、RS485;
    七、数据传输采用GSM模块可实现功能:
          1)GPRS断线自动重连;
          6)减少布线的成本和施工的麻烦;
          8)支持电话和短信唤醒功能;
    九、支持本地和远程固件升级;
    无线数传测控系统设计--北京中瑞能仪表技术有限公司--流量计、水表远程抄表、自动灌溉、泵房监控、大棚微喷、大棚灌溉、机房监控、仓库冷库、粮库、煤炭监控、电力监控、油田监测、环境监测、气象监测、水利监测、热网监测、电表监测、地震监测、供水监控、高速公路监测、环保重点污染源监控等。
    本文章来自于:北京中瑞能仪表技术有限公司
    上一篇:电磁流量计在农业灌区引水、农田灌溉远程监控系统方案中的应用(一) 下一篇:电磁流量计在农业灌区引水、农田灌溉远程监控系统方案中的应用(三)
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
