∷微量程扭矩传感器, 动态扭矩传感器原理产品简介∷
技术参数:
1.测量范围:0.01~2N·m
2.工作电压:±15V DC
3.输出信号: 5KHz—15KHz
4.测量不确定度:0.5%FS
5.适应环境温度:0~50?C
![](http://www.zrn360.com/ewebeditor/UploadFile/201191918458276.jpg)
6.频率响应:100μs
7.绝缘强度:200MΩ(100V)
8.相对湿度:≤90%RH
扭矩传感器特点:
1. 扭矩测量功能;能源及信号非接触传递功能,输出信号数字化功能。
2. 可以传递静止扭矩信号、旋转扭矩信号、动态扭矩信号、静态扭矩信号。
3. 传递信号时与是否旋转,转速和转向无关。可以适应长时间,高转速运转。
4. 精度高,稳定性好。
5. 体积小,重量轻,易于安装。
6. 不需反复调零即可连续传递正反转扭矩信号。
7. 没有集流环等磨损件,可以高转速长时间运行。
8. 抗干扰性强。
9. 可任意位置,任意方向安装。
ZRN502系列微量程扭矩传感器是在标准测扭应变传感器的基础上研制开发的专门传递扭矩参数的扭矩传感器。ZRN502型微量程扭矩传感器在结构上与ZRN502型扭矩传感器的不同之处:在于避免了轴承的磨擦力矩的干扰。
安装指南:
1.两种外形尺寸。见附图A型传感器和B型传感器。
(1) A型属两端轴伸平键联接
(2)B型属一端轴伸一端轴孔平键联接,轴孔为φ6,内设顶丝与辅助端的设备轴平面相接触。
2.ZRN502型微量程扭矩传感器分a,b端。b端为测量端;a端为辅助;b端通过联轴器与被测设备相联接,安装时一定要避免附加弯矩。
2012年3月,公司与某研究所签定30台扭矩传感器合同。该项目为国家重点实验室项目,检测车辆动态参数项目。其中扭矩传感器30台,远传法兰差压变送器31台,热电偶150支,PT100温度传感器200支。中瑞能仪表公司生产的扭矩传感器近年来远销国外,产品经过多年考验,已经成为扭矩测量产品中重要一员。公司愿为广大客户提供更加优质、稳定的扭矩传感器。客户对扭矩传感器要求大致包括以下几部分:1、产品稳定、故障率低,使用寿命长;2、精度高;3、易于安装、安装形式多样选择;4、扭矩传感器产品成熟,售后服务好。中瑞能仪表在满足客户使用需要外,更加专注产品服务及技术支持,为客户提供扭矩测量方案。扭矩传感器免费技术支持:400-676-6002。
