电磁流量计可以测量什么?
电磁流量计可以应用在不同的领域,如下:![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2016/8/31/fd834e6e-029f-41d6-bc70-e812939e45b7.jpg)
饮用水 供水,补给水,水库和抽水泵站,等等。
化学药 品酸、碱液,导电溶剂,冷却液体,添加剂,等等。
饮料 水,啤酒,酒,酒精,牛奶,酸奶,果汁,糖浆,血液,等等。
制冷/保暖 (籍由一个能量计板)测量空调制冷,或者供热的能量。
污水 污水,工业排放污水,生活污水,等等
制金属工业 泵的控制,冷却水,流动水,等等。.
纺织业 水,颜料,化学药品,漂白物品,等等
二、电磁流量计的优点
可测量任何导电率大于5μS/cm的液体。
不受被测液体的物理性质影响。如:温度,压力,黏度.
直管段前/后要求短(3DN/2DN对管道式),(15DN/5DN对插入式),
没有机械移动部件,所以没有损耗,不用维护.
没有缩管,所以没有压损。
用于污水,带有微粒的水是最为理想的.
可测量的管径范围(DN3....DN2000)
非常好的线性度
高精度
CIP认证,容易清洗
三、HKE系列电磁流量计选型所需要知道的一般信息?
应用区域
液体的类型及其导电率
工作条件:工作温度和工作压力
衬里材料
电极材料
一体式还是分体式
测量范围
精度
连接方式
防水等级
四、电磁流量计
电磁流量计技术参数
1、聚丙烯电磁流量计“小流量型”传感器
直径: DN3…DN20
本体材料: AISI304(connectionAISI316)
衬里: PTFE
电极材料: AISI316L;HastelloyC;Tantalum;Platinum;(others)
连接方式: 螺纹;法兰;卫生接口DIN11851;Tri-Clamp;
Tri-Clover; SMS;(其它要求)
连接材料: AISI304;AISI304(PTFElined)
可测量液体温度: -20…+100°C(一体式);-20…+150°C(分体式)
(当配ML3F1的时候,一体也可以达到130°C)
接线方式: 一体;分体C(最长20m);
分体L(最长500m)
防水等级: IP67(一体式);IP68(分体式)
2、卫生型电磁流量计
直径: DN3…DN100
本体材料: 不锈钢AISI304;AISI316
衬里: PTFE
电极材料: AISI316L;(其它)
连接方式: DIN11851;Tri-clampISO2852;Tri-clover;SMS
(其他要求)
可测量液体温度: -20…+100°C(一体)
-20…+150°C(分体)
分体L(最长500m)
防水等级: IP67(一体);IP68(分体)
五、电磁流量计安装
1.测量管必须保持满管,安装的位置最好选在低点。最理想的位置(如图1所示),流体由低往高流;或者(如图2所示)安装。
2.若水平放置时,流量计的两个电极必须保持在同一个水平面上,为了防止沉淀物或在管顶的空气令它绝缘。
3.如有需要,可以让管放空,内置的空管检测线路,会停止累计和流量的信号输出。
![](http://img6.wtoutiao.com/?url=http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/EArF0uPIfAGtH2TPiceogxMSjdnhCUGMLpyjIdDW2or37GU0nMGBIRM5to2bgrd64AOw5Dj99ia68IulFqpw85Ig/0?wx_fmt=png)
在有阳极保护的管道里流动的流体,安装电磁流量计时,要遵循下面几点:
I.为了让流体能够良好接地,我们要使用地环.
II.传感器跟管道连起来时,法兰之间要有绝缘垫,螺杆上也要用上绝缘套
III.管道两边的法兰必须要用6mm2芯的铜电缆连在一起,防止电流流经传感器。
