![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2016/8/31/2d3dd1b6-6cf0-4484-a07a-2b3856cc823d.jpg)
摘 要:电磁流量计故障案例:安装位置不当对流量计造成的影响;不可小视的电磁干扰;信号电缆破损应妥善处理;电极结垢造成的计量不准确。
关键字:
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2016/8/31/2d1317f2-792f-4add-aee6-0d62755154bc.jpg)
故障案例一:安装位置不当对流量计造成的影响
在孟津黄河提灌工程中安装的一台厦门宏控公司产的HKE型DN800电磁流量计在试运行中,明显偏离实际值且波动较大。提灌所用机泵额定流量为1500m3/h,而该流量计示值在(1700~1900)m3/h之间波动,且该流量计经开封国家水大流量计量站检定为0.5级合格,经检查各项参数设置完全正常,一时间无法判断。遂与该项目施工人员沿管道勘察,发现该流量计虽然安装在一段水平管道上,直管段也满足前10D、后5D的要求,但其所安装的这段管道距提升机泵的垂直落差大约为40m,该管道出水端自水平位置再次向下延伸5m左右进入蓄水池底。笔者当时怀疑此段水平管道位于管网高点,存在潴留气体的现象。在排查过程中发现有一段提升管道尚未回填,便利用准确度为1.0级便携式超声波流量计在上升管道段进行了测量,流量稳定在1400m3/h左右,证实了笔者的判断,在安装了排气阀后,该流量计的示值也终于稳定在(1400~1430)m3/h。
结论:此为电磁流量传感器安装位置不当引起的故障,将电磁流量计传感器安装在易潴留气体的管网高点;流量传感器后无背压,液体径直排入大气,造成其测量管内非满管;装在自上向下流的垂直管道上均会造成此故障。
电磁流量计故障案例二:不可小视的电磁干扰
王府庄水源出厂水安装了一台厦门宏控公司产的HKE型DN300电磁流量计,已经稳定运行了6年,近期值班员报告称该流量计运行不准确。笔者在白天用便携式超声波流量计比对并未发现异常,经与值班人员沟通得知,其总是在后半夜出现流量很低的情况,而供水运行并未发生明显改变,日间就恢复了正常。笔者发现距该流量计传感器约10m处,外单位有一台变压器。走访该单位方知,该单位最近新上大负荷设备,因负荷较大,只能在后半夜运行,其运行时段恰是该流量计的故障时段。同时检查该传感器的接地线,发现因井下潮湿,已发生部分锈蚀,经重新打磨并做好接地后,故障现象消失。
结论:当传感器接地不良时,电磁流量计的抗电磁干扰能力明显下降,应在日常运行中经常检查接地是否良好。
电磁流量计故障案例三:信号电缆破损应妥善处理
曾有工作人员称我公司向某电力企业供水的流量计在管道不供水的情况下出现了负值的瞬时流量,大约为100m3/h。到达现场后,检查发现电磁流量计设置无误,就用便携式超声波流量计在该管道上进行了测量。经测量发现该管道确实未供水,排除了阀门关闭不严造成回流的可能。向工作人员询问故障经过时了解到,该电力企业正在进行厂区改造,该管道已经停水半个多月,初始并未出现异常,负值流量则出现在两三天前。笔者用另一台同型号转换器接上并设置好参数后,故障依旧。遂用万用表和兆欧表测试信号电缆,发现该信号电缆有接地现象,向施工方询问,施工方承认曾挖断过一根不知名的钢管,发现电缆受损后,他们手工接上,包上绝缘胶布后就回填了。
待挖开接头处后,发现该处接头松散,直接埋入土里,用电烙铁重新焊接并用热缩管和防水胶布做了两极绝缘并做好防潮后,该流量计恢复了正常。
结论:信号电缆破损后,在无法更换电缆的情况下,一定要做好接头的处理。在接头处用电烙铁焊接,从而避免接头长期氧化而接触不好。绝缘防潮更重要,信号线绝缘下降直接影响流量计的工作。
故障案例四:电极结垢造成的计量不准确
我公司中水项目中曾安装的一台DN300电磁流量计在投入运行一年后出现流量明显偏低的现象。该流量计在开始投入运行时,笔者曾用便携式超声波流量计做过比对,其准确度符合要求。在其投入运行一年多后,笔者再次进行测量,发现其瞬时流量比实际流量低了15%左右,而各项参数设置均未改变。适逢该管道进行设备大修,笔者拆下该传感器发现,传感器内衬及电极上附着厚厚一层污垢,由于中水为污水处理后重复利用的水,其中所含的悬浮物和污垢较多,长时间运行后附着在电极上造成仪表准确度下降。待清理掉附着的污垢后,该流量计经比对恢复正常。鉴于该管道测量介质的实际情况,该流量计已经更换为适合测量脏污介质的产品。
结论:电磁流量计在测量含有悬浮固相或脏污介质时,易出现内壁附着层产生的故障,必须在选型时避免此类情况的发生。
