北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 电磁流量计安装场所的选择
  • 发布时间:2016/9/13 18:26:47   修改时间:2016/9/13 18:26:47 浏览次数:943
  • 安装场所的选择
    为了使电磁流量计工作稳定可靠,在选择安装地点时应注意以下几方面的要求:
    1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
    2.应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%。
    3.流量计周围应有充裕的空间,便于安装和维护。
      电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布:
      a. 增加前后直管段的长度;
      b. 采用一个流量稳定器;
      c. 减少测量点的截面。
    电磁流量计电极材料的选择:
    材料
    耐 腐 蚀 性 能
    316L
     适用:1、生活用水,工业用水,原水井水,城市污水,
        2、弱腐蚀性酸、碱、盐溶液
    哈氏合金B
     适用:1、盐酸(浓度小于10%),一切浓度的氢氧化铵碱溶液
         2、氢氧化钠(浓度小于50%),一切浓度的氢氧化铵碱溶液
        3、磷酸,有机酸
     不适用:盐酸
    哈氏合金C
     适用:1、混酸如铬酸与硫酸的混合溶液
         2、氧化性盐类如Fe++、Cu++、海水
     不适用:盐酸
    钛(Ti)
     适用:1、盐,如:(1)氯化物(氯化物/镁/铝/钙/铵/钛等)
              (2)钠盐、钾盐、铵盐、次氯酸盐、海水
         2、浓度小于50%氢氯化钾、氢氧化铵、氢氧化钡碱溶液
     不适用:盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸,氰氧化钡碱溶液
    钽(Ta)
     适用:1、盐酸(浓度小于40%),稀硫酸和浓硫酸(不包括发烟硫酸)
         2、二氧化氯,氯化镁,次氯酸,氰化钠,乙酸铅等
        3、硝酸(包括发烟硝酸)等氧化性酸,温度低于80℃的王水
     不适用:碱,氢氟酸
    铂(Pt)
     适用:几乎所有的酸、碱、盐溶液(包括发烟硫酸、发烟硝酸)
     不适用:王水、铵盐
    衬里材料选择:
    应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。
    内衬材料
    名称
    符号
    性能
    最高工作温度
    适用液体
    适用口径
    橡胶
    氯丁橡胶
    CR
    耐磨性中等,耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀
    <80℃
    自来水、工业用水、海水
    DN50-2200
    聚铵脂橡胶
    PU
    极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差
    <60℃
    纸浆、矿浆等浆液
    DN25-500
    氟塑料
    聚四氯乙烯
    F4或
    PTFE
    化学性能很稳定,耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀
    <180℃
    腐蚀性强的酸碱盐液体
    DN25-1200
    四氯乙烯和六氟丙烯
    译名:特氟隆FEP
    F46或
    FEP
    化学性能略逊于F4
    <120℃
    腐蚀性的酸碱盐液体
    DN15-200
    四氯乙烯和乙烯
    F4或ETFE
    化学性能略逊于F4
    腐蚀性的酸碱盐液体
    DN250-2200
    塑料
    聚乙烯
    PO
    化学性能稳定
    <60℃
    污水
    DN50-2200
    聚苯硫醚
    PPS
    <110℃
    热水
    DN50-2200
    电磁流量计防护等级的选择:
    1、IP65:防喷水型,允许水龙头从任何方向对传感器喷水,喷水压力为30kPa,出水量为12.5L/s,距离为3m。
    2、IP68:潜水型,长期工作在水中。
    防护等级应根据实际情况来选择,传感器装在地面以下,如经常受水淹,应选用IP68,传感器安装在地面以上,应选用IP65。
    附加功能的选择
    LDE型智能电磁流量计的基本型已带显示,输出4-20mA和0-1kHz报警等功能,可根据实际情况加选其他附加功能。
    3、分体安装:传感器需安装在地面以下或其他原因,应选择分体安装方式。
    4、RD-485通讯:需转换器和其他设备通讯,则需选用RS-485通讯功能。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
