北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 涡轮流量计安装、涡轮流量计型号、如何选择涡轮流量计、涡轮流量计现场如何安装
  • 发布时间:2016/9/19 15:02:09   修改时间:2016/9/19 15:02:09 浏览次数:1136
    ZRN-LW-B电池供电涡轮流量计
    加入时间:2009/7/26 20:34:20
    ∷产品简介∷
    产品内容:
    产品简介: 现场显示型(电池供电)
    介质温度:(-20~80) ℃、(-20~120) ℃;环境温度:(-20~55) ℃;
    准确度:0.2级(特定)、0.5级、1级;  重复性:指示值的±0.2%;
    供电电源:电池3V锂电池供电,可连续使用3年以上;
    显示方式:现场单排或双排液晶显示瞬时流量和累计流量;
    本体材质:304钢、316钢、316L钢;
    叶轮材质:2Cr13(镀镍、镀钛处理)、PVC;
    轴承材质:硬质合金、陶瓷(需定做);
    连接方式:螺纹、法兰、法兰夹装、卫生卡箍接口;
    法兰标准:GB/T9112、9113、9115、9117-2000国家标准;
    工作压力:1.6~2.5MPa(25~42MPa高压需定做加工);
    防护等级:IP65;防爆等级:ExdIICT5;
    产品详细介绍:
    一、概述
    ZRN-LW涡轮流量计是由涡轮流量传感器与显示仪表组成,是本厂采用国外先进技术生产制造的,是液体计量最理想的流量计之一。
    流量计具有结构简单、精确度高、安装维修使用方便等特点。该产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套使用,可以进行自动定量控制、超量报警等用途。
    二、产品特点:
    1.传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。
    2.结构简单、牢固以及拆装方便。
    3.测量范围宽,下限流速低。
    4.压力损失小,重复性好,精确度高。
    5.具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。
    ZRN-LW□
    说 明
    ZRN-LW-A
    流量传感器脉冲输出三线制,+12V供电;
    ZRN-LW-B
    现场显示型3V电池供电;
    ZRN-LW-C
    现场显示带4~20mA或脉冲输出,+24V供电;
    ZRN-LW-D
    流量变送器4~20mA输出,+24V供电;
    4
    正常流量范围
    m3/h
    0.04~0.25
    扩展流量范围
    m3/h
    0.04~0.4
    6
    0.1~0.6
    0.06~0.6
    10
    0.2~1.2
    0.15~1.5
    15
    0.6~6
    0.4~8
    20
    0.8~8
    0.45~9
    25
    1~10
    0.5~10
    32
    1.5~15
    0.75~15
    40
    2~20
    1~20
    50
    4~40
    2~40
    65
    7~70
    3.5~70
    80
    10~100
    5~100
    100
    20~200
    10~200
    125
    25~250
    12.5~250
    150
    30~300
    15~300
    200
    80~800
    40~800
    无标记,为非防爆型
    B
    防爆型
    精度
    等级
    A
    精确度0.2级
    B
    精确度0.5级
    C
    精确度1.0级
    涡轮
    类型
    A
    正常流量范围
    B
    扩展流量范围
    说明:
    DN4~DN10管径螺纹连接或焊接,配有前后直管段和过滤器,最大压力为6.3MPa。
    DN15~DN40管径的传感器为螺纹连接,压力为2.5MPa。
    DN50~DN200管径的传感器为法兰连接, 压力为1.6Mpa。
    DN15~DN40管径可选配前后直管段或活接头,材质分碳钢和不锈钢。
    DN15~DN40管径如需法兰连接,订货时说明。
    ★高压型及特殊要求订货时说明。
    三、工作原理:
    流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电
    脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:Q=3600×f/k;
    式中:
    f——脉冲频率[Hz];
    k——传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。若以[1/L]为单位
    Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h];
    3600——换算系数。
    每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。
    四.涡轮流量计主要技术性能:
    1.公称通径:(4~200)mm基本参数见表一;
    2.介质温度:(-20~80)℃、(-20~120)℃;
    3.环境温度:(-20~55)℃;
    4.准 确 度:±0.2%、±0.5%、±1%;
    5.检出器信号传输线制:三线制电压脉冲(三芯屏蔽电缆);
    6.供电电源:电压:12V±0.144V, 电流:≤10mA;
    7.输出电压幅值:高电平≥8V,低电平≤0.8V;
    8.传输距离:传感器至显示仪表的距离可达250米;
    9.现场显示型供电电源:3V(锂电池供电,可连续使用3年);
    10.显示方式:现场液晶显示瞬时流量和累计流量;
    11.现场显示带信号输出供电电源:24V;4~20mA两线制电流输出,远传距离500米。 五、使用
    ◆ 使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质。
    ◆ 传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。
    ◆ 传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
    ◆ 传感器不用时,应清洗内部液体,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存。(此项非常重要)
    ◆ 配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。
    ◆ 传感器的传输电缆可架空或埋地敷设(埋地时应套上铁管。)
    ◆ 在传感器安装前,先与显示仪表或示波器接好连线,通电源,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
