北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 如何选择合适的超声波流量计,超声波流量计选型上有什么讲究?
  • 发布时间:2016/9/19 15:08:33   修改时间:2016/9/19 15:08:33 浏览次数:1556
  • 一、产品概述
    ZRN-100 超声波流量计是以超声波时差原理,采用低电压、多脉冲,信号数字处理及纠错技术,测量充满封闭圆管内液体流量的仪表。他运用先进的双平衡信号差分发射,接收技术,使产品更适应工业现场环境,使用更方便,计量更准确。广泛适用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、给排水等领域水及各种液体介质的流量计量。ZRN-100超声波流量/热量计具有精度高、重复性好、安装、维护方便等诸多优点,传感器有方便的外夹式,可在线安装、维护的插入式,高精度的管段式和超高精度的标准π型管段式,主机包括手持式超声波流量计便携式超声波流量计、外夹式超声波流量计、盘装式和一体式,另有多种输出通讯形式可供选择。近年来,中瑞能仪表又相继开发出了适用于测量明渠、水渠、沟渠、排污水口的ZRN2000系列超声波明渠流量计,明渠流量计与量水堰槽配合使用,测量明渠内水的流量。主要用于测量污水厂、企事液单位的污水排放口、城市下水道的流量及灌渠等。。
    二、ZRN-100系列超声波流量/热量传感器
    1、外夹式超声波流量计配套传感器(适用于介质温度≤110°C)
    标准小型外夹式传感器SI型(磁性)
    适用管径DN15~100mm
    标准中型外夹式传感器MI型(磁性)
    适用管径DN50~700mm
    标准大型外夹式传感器LI型
    适用管径DN300~6000mm
    2、插入式超声波流量计传感器(磨具铸造、高温耐磨陶瓷传感器适用于温度-40°C~160°C;材料:316不锈钢)
    插入B型(直插式)
    安装空间≥500mm
    插入C型(斜插式)
    适用较小的安装空间≥360mm
    插入B型(直插式水泥管专用)
    安装空间≥700mm
    3、标准π型管段式传感器(DN10mm-DN40mm)
    4、标准管段式传感器(DN50mm-DN1000mm)
    5、传感器技术参数表
    类型外夹式插入式管段式
    项目
    流体种类水、海水、污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀稳定的液体
    流体浊度≤10000ppm且气泡含量小
    流体速度0.01~±32m/s
    流体温度≤110° 高温耐磨陶瓷传感器适用-40°C~160°C
    流体压力不受压力影响 ≤2.5MPa
    适用管材钢、不锈钢、铸铁、水泥管(插入式)、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里
    防护等级IP68(可侵水工作,水深≤3米)
    直管段传感器安装点应满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D是指管径)
    适用管径标准行S1型(磁性)DN15-100mm
    标准行M1型(磁性)DN50-700mm
    标准行L1型
    DN300-6000mm
     DN80-6000mm DN10-1000mm
    (详见管段尺寸表)
    三、ZRN-100超声波流量计主机
    1、
    手持式(H)便携式(P)标准盘装式(FS)
    标准壁挂式(F1)防爆壁挂式(F2)网络壁挂式(FN)
    2、主机性能特点
    原理 低电压、多脉冲超声波时差原理,双平衡信号差分发射
    精度 优于±1% 重复性 优于±0.5% 测量周期 500ms
    显示 背光液晶全中文显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速、时间、模拟输入等数据
    功能正、反双向计量,可计量正、负、净累积流量
    自动记忆前64日、前64个月、前5年的累积流量
    自动记忆前64次上电和断电时间及流量、可进行人工或自动补量,减少用户流量损失
    自动记忆前64日流量计的工作状态是否正常
    数据接口:出厂配置为RS-232方式、选配RS-232/RS-485转换器后可变为RS-485方式可编程批量(定量)控制器
    配备GPRS/GSM模块可实现远程监控(FN网络型)
    信号输出电流输出:4-20mA或0-20mA,阻抗0-1K,精度±0.1%
    OCT输出:正、负、净累积流量或热量脉冲信号或瞬时流量的频率信号(1-9999Hz任选)
    继电器:可输出近20种原信号(如无信号、反向流等)
    声音报警:蜂鸣器可根据设置发出报警声音(如流量过大、太小)
    信号输入可输入5路模拟电源信号AI1、AI2...AI5(如温度、压力、液位等信号) 输入温度信号可实现热量测量功能
    防护等级 IP65
    防暴等级 Exd || BT4
    温度 -30°C ~80°C
    功耗 2W(国内同种机型中功耗最小)
    电源 AC220V、DC8~36V或AC7~30V(避免与变频器共用电源,若不可避免请与我公司联系,将主机加装滤波器)
    专用电缆SEYV75-2型专用屏蔽电缆,单根据可加长到500米(超过此长度与厂家联系),同时用户应注意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器等干扰源。
    四、
    ZRN-100系列超声波流量计的选型
    1、ZRN-100B插入式超声波流量计:专用钻孔装置可进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选用三声道。
    2、ZRN-100管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。
    3、ZRN-100F外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。
    4、ZRN-100P便携式超声波流量计:便携使用,内置可充电锂电池,适合移动测量,配接磁性传感器。
    5、ZRN-100H手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。
    6、ZRN-100FN防爆型超声波流量计:用于爆炸性环境液体流量测量,为防爆兼本安型。即转换器为防爆型,传感器为本质安全型。
    7、流量测量系统:由多台超声流量计和系统主站组成。适用于多条管路的集中测量。
    8、超声热量计:用于供热系统的热量测量。
    9、电池供电型超声波流量计:采用一节锂电池供电的一体式超声波流量计。适用于无市电供应的场合,一节电池可使用十年,具有多种测量功能。
    管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。
    (3)插入式
    插入式超声波流量计介于上述二者中间。在安装上可以不断流,利用专门工具在有水的管道上打孔,把换能器插入管道内,完成安装。由于换能器在管道内,其信号的发射、接受只经过被测介质,而不经过管壁和衬里,所以其测量不受管质和管衬材料限制。
    3 超声波流量计的选型
    超声波流量计除上述各种类型外,近年来又出现了采用数字化电路的数字式超声波流量计,把换能器和转换器做在一起的一体式超声波流量计,等等。面对众多类型的超声波流量计,用户要根据实际情况和测量需要合理选型。
    3.1 多谱勒式超声波流量计
    只能用于测量含有适量能反射超声波信号的颗粒或气泡的流体,如工厂排放液、未处理的污水、杂志含量稳定的工厂过程液等。要注意它对被测介质要求比较苛刻,即不能是洁净水,同时杂技含量要相对稳定,才可以正常测量,而且不同厂家的仪表性能及对被测厂家的要求也不一样。选择此类超声波流量计即要对被测介质心中有数,也要对所选用的超声波流量计的性能、精度和对被测介质的要求有深入的了解。
    3.2 便携式超声波流量计
    适用于临时性测量,主要用于校对管道上已安装其它流量仪表的运行状态,进行一个区域内的流体平衡测试,检查管道的当时流量情况等。如果不作固定安装,而用于这些用途时,选用便携式超声波流量计既方便又经济。
    产品简介∷
        ZRN-100P便携式超声波流量计
    ZRN-100P型便携式超声波流量计与ZRN-100H手持式超声波流量计功能基本一致,区别在于ZRN-100P便携式多了在线打印的功能,由于添加了微型打印机,所以重量增加了一些,在携带便利性上来说不如手持式超声波流量计轻巧。中瑞能仪表自2008年起将超声波流量计10版机芯升级到13版,适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量。具有测量精度高、一致性好、电池供电时间长、操作简单、内置热敏一体式打印机等特点,该款产品已广泛应用于石油化工、冶金、电力、自来水、水利、能源监测等行业,受到广大用户的一致认可。便携式超声波流量计是从管道外面测量管道内流体流量的仪器,北京中瑞能仪表技术有限公司是国内优秀的便携式超声波流量计制造商,拥有多年生产超声波流量计的实际操作经验,此款便携式超声波流量计是吸收、消化国内外超声波流量计的先进技术,瞄准世界先进水平而设计开发的便携式超声波流量计,我们拥有生产超声波流量计的先进设备和检测设备,安装时只要把检测器夹装在管道外壁上,不需要截管或停流。因此没有一般流量计所必须的法兰,也不存在介质泄漏、压力损失等问题。 被测流体可以是水、海水、油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。
    【ZRN-100P便携式超声波流量计简要说明】
    ● 方便测量,随时打印数据。
    ● 机内自带充电电源,便于户外携带、使用。
    ● 便携式超声波流量有掉电保护功能,在线自诊断功能。
    ● 测量准确度高,从算法上消除了环境温度对测量值的影响。
    ● 全中文或英文显示,2×20点阵式液晶显示
    ● 非接触式测流量方式,体积小,携带方便
    ● 用户界面灵活,使用简单
    ● 智能型打印功能,保证流量数据的完整
    ● 可选配S、M、L型传感器,口径由DN15~6000可选外缚传感器参数
    外缚式传感器是将传感器直接捆绑在被测管道的外表面从而实现流量测量的一种安装方式,具有与管径无关、安装简单、无需停产、无压力损失等特点。
    便携式超声波流量计性能特点】
    测量液体:水,海水,碱等单一流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm
    管道材料:钢,铸铁,PVC管材等超声波可穿透的满管,质地致密,无严重腐蚀结垢,允
    许薄层质密衬里
    管衬材料:橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里管径范围: DN15mm~6000mm
    流速范围: -32m/s~0~+32m/s,双向流
    准 确 度: ±1.0%显示值(标准条件下)。
    线 性 度: 0.5%。
    直管段长:上游>10D,下游>5D(D:管径)
    显示方式: 双行20字符液晶显示
    环境温/湿度: 主机-20℃~+50℃;传感器-20℃~+120℃,传感器可浸水工作,水深小于2m主机技术参数
    * 测量精度:优于1%,重复性:优于0.2%
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
