液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业。一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度
液体涡轮流量计 是一种速度式流量计,精度为0.5%,可提高到0.2%。表体材质一般使用不锈钢。根据现场要求,可以做成防爆型产品。 椭圆齿轮流量计
是一种容积式流量计,精度0.5%。是一种纯机械的机构,流量计转子在转动的时候带动计数器的转动,产生累计总数。在防爆要求比较高的场合,这种流量计特别受到欢迎.
1.工作压力的要求 椭圆齿轮流量计 的工作压力一般不大,为1.6Mpa
.使用铸钢材质,能达到2.5Mpa.相比较 涡轮流量计
更容易做成高压型的产品。高压型涡轮流量计压力可达25Mpa以上。对最低工作压力的要求: 涡轮流量计
对管道内的最低工作压力无太大要求,基本是有介质流过,就可以计量。而 椭圆齿轮流量计
对最小工作压力的要求比较高。因为口径的不同,推动流量计转子工作所需要的压力就不一样。从最小口径到最大口径所需的最小工作压力在0.3~0.8Mpa之间。
2.涡轮流量计工作温度的影响 涡轮流量计 的最高工作温度120℃, 椭圆齿轮流量计 的最高工作温度160℃。
3.适用介质的区别 水 溶剂 轻质油类等可很好地适用于液体 涡轮流量计 ,粘度太大的介质不适用。 而
椭圆齿轮流量计 一般适用于油类介质,适用介质粘度比 涡轮流量计 高,而且介质粘度越大,精度越高。对于一些有腐蚀型的介质,这两种流量计都可以部分测量。但 不锈钢椭圆齿轮流量计 的性价比不高,而且对于水和一些电解质溶液, 椭圆齿轮流量计 不能使用。因为内部的机械部件易因进水而损坏。
4.涡轮流量计安装现场的要求 椭圆齿轮流量计
作为一种容积式流量计对前后的直管段要求比较低,基本是无直管段要求。而 涡轮流量计
作为速度式流量计对前后直管段要求比较高,特别是一些小口径的 涡轮流量计
,必须配套一段相应的直管段。
5.显示的区别 椭圆齿轮流量计
机械表头显示的是累计量,要显示瞬时流量,则需输出信号,配套二次仪表显示瞬时流量值。相比较 涡轮流量计 可现场显示瞬时流量和累计流量,也可以带远传信号输出。
6.涡轮流量计精确度的保持问题 涡轮流量计 和 椭圆齿轮流量计 的精确度都不可长期保持,为保持流量计的精确度,须定期校验。
