北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 法兰型高转速高刚性扭矩传感器、动态扭矩传感器的形式以及特点、与静态扭矩传感器的区别
  • 发布时间:2016/10/11 18:49:19   修改时间:2016/10/11 18:49:19 浏览次数:1496
    法兰型高刚性扭矩传感器与普通扭矩传感器相比,轴向上的尺寸较短,因此可直接安装在作为检测对象的发动机及马达的法兰上来检测。不过,环形天线需另外固定。而普通扭矩传感器由于轴向尺寸长、轴部有突出,因此整体都必须要另行固定,还要对准轴心,用起来很费事。
    目前,动态扭矩传感器已成为汽车EPS系统中的关键部件之一。它也是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器,它的应用范围很广泛。那么常用的动态矩传感器主要有以下形式:首先是电感式扭矩传感器:该种类型的传感器主要是采用了一种非接触的测量方式,这种扭矩传感器的寿命较长,可靠性高,不易受到磨损。其次是电位计式扭矩传感器:该种类型传感器按照类型可以分为齿轮式,扭杆式,旋臂式。而其中扭杆式测量结构简单、可靠性能相对比较高,在早期应用比较多。该类型的传感器都属于接触式,存在磨损,降低了其性能。还有一种就是金属电阻应变片式:该种类型扭矩传感器主要是在弹性轴上粘贴应变片组成测量电桥,而当弹性轴受扭矩作用时,它会产生一种微小变形后而引起电桥电阻变化,而应变电桥电阻的变化转变为电压信号的变化从而实现我们想要的扭矩测量。但是,该种类型扭矩传感器受应变片材料及稳压电源精度影响较大。
    因此,当我们选择动态扭矩传感器的时候,需要按照不同的形式,选择自己适合的产品。动态扭矩传感器和静态扭矩传感器对比看出,它的特点是信号输出可任意选择波形─方波或脉冲波,检测精度高、稳定性好、抗干扰性强,不需反复调零即可;连续测量正反扭矩。即可测量静止扭矩,也可测量动态扭矩。体积小、传感器可脱离二次仪表独立使用,只要按插座针号提供 +15V,-15V(200mA)的电源,即可输出阻抗与扭矩成正比的等方波或脉冲波频率信号,量轻、易于安装。测量范围: 0—10000Nm标准可选, 非标准2万Nm、3万Nm、5万Nm、8万Nm、10万Nm、15万Nm、20万Nm、50万Nm、100万Nm、200万Nm可定制,特殊量程定制,这一点也是静态扭矩传感器和动态扭矩传感器比较大的区别。
    目前北京中瑞能仪表技术有限公司已经具备专业的扭矩传感器产品设计、生产能力和系统工程设计、集成能力,可提供从系统设计到安装调试一整套服务。当我们选择需要的扭矩传感器时,首先需要考虑的是产品的质量以及传感器产品的性能,它是否满足你测量的要求,厂家是否能提供一定的质保期。不见得价格上面有优势的传感器就一定是你最需要的产品,于是我们在选择扭矩传感器,以及其他传感器时,最需要了解的是产品的性价。
    本文章来自于:北京中瑞能仪表技术有限公司
    上一篇:静压投入式液位计原理及安装要求、注意事项、投入式液位变送器配二次仪表怎么安装 下一篇:没有了
    责任编辑:admin
    ZRN503动态扭矩传感器
    一、应用范围:
    ZRN503系列动态扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于:
    1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测;
    2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测;
    3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功率的检测;
    4、可用于污水处理系统中的扭矩及功率的检测;
    5、可用于制造粘度计;
    6、可用于过程工业和流程工业中。
    7、浓密机、搅拌机扭矩测量装置、扭矩测量装置、扭矩保护系统。
    二、基本原理:
    扭矩传感器的的测量原理:采用应变片电测技术 ,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。
    三、产品特点:
    1.信号输出可任意选择波形─方波或脉冲波。
    2.检测精度高、稳定性好、抗干扰性强。
    3.不需反复调零即可;连续测量正反扭矩。
    4.即可测量静止扭矩,也可测量动态扭矩。
    四、扭矩传感器主要功能及性能指标:
    指标名称
    扭矩传感器性能指标
    测量范围
    0-±1N。m和0-±100000N。m(量程任选)
    精 度
    0.1%F.S、0.25%F.S. 0.5%F.S
    非线性
    <±0.08 % F· S
    重复性
    <±0.06% F· S
    迟滞
    <±0.05% F· S
    信号输出
    10KHz±5KHz脉冲信号,4-20mA电流,
    1-5V或0-5V电压信号,
    USB直接相连(或按客户要求订做)
    转速
    60个脉冲/转或120个脉冲/转
    零点温飘:
    <0.2 % F· S /10℃
    响应频率
    100us
    环境温度
    -20 ~ 70℃
    电源电压:
    ±15V±5%或15~36VDC
    总消耗电流
    <130mA
    长期稳定性
    <±0.3% F· S
    绝缘阻抗:
    >500MΩ
    断裂负载:
    200 %
    防护等级
    IP65
    规格尺寸对照表
    扭矩传感器安装方式:
    (1) 水平安装:如图11所示:
    (2) 垂直安装:图12所示:
    扭矩传感器 应用案例:
    如上图-普通常规电机测试平台
    应用ZRN系列扭矩传感器组建交直流电机测试系统 。测试电机的转矩、转速、功率等参数。
    其它常规用法还有:
    扭矩传感器又称力矩传感器、扭力传感器、转矩传感器、扭矩仪,扭矩传感器是对各种旋转或非旋转机械部件上对扭转力矩感知的检测。扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的传感器精密测量仪器。扭矩传感器将扭力的物理变化转换成精确的电信号。
    扭矩传感器分类:扭矩传感器分为动态和静态两大类,其中动态扭矩传感器又可叫做转矩传感器、转矩转速传感器、非接触扭矩传感器、旋转扭矩传感器等。扭矩传感器可以应用在制造粘度计,电动(气动,液力)扭力扳手,它具有精度高,频响快,可靠性好,寿命长等优点。
    扭矩传感器应用领域:电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械、污水处理系统、制造粘度计、过程工业和流程工业中应用范围比较广泛。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
