分体式电磁流量计适用场所;安装位置选择和接地要求,分体式电磁流量计接地要求:
产品简介∷ |
■一体型:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示
■分体型:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境差,要求异地显示的现场
■插入型:管道开孔安装不用截开管路,适用于大管径的测量,运输方便,性价比高,适用对测量精度要求不高的现场
概述: ZRN-LDC系列分体式电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。北京中瑞能仪表专业生产电磁流量计及流量计仪表广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。。 | |
分体式电磁流量计的优点是什么?产品选型注意事项?最长引线距离是多少?仪表有哪些功能?仪表的菜单参数如何设置?对现场环境温度的要求?流量范围表哪里有下载?分体式电磁流量计主机与传感器组装在一起,可构成一体式电磁流量计;或与流量传感器通过信号电缆连接,构成分体式电磁流量计。分体式的转换器安装在墙上或支架上。当测量管道的常用流速超过0.5米/秒时,选择与测量管道相同直径的流量计。在以下情况下选择直径小于测量管道的流量计:测量管道中流速较缓,无法满足流量计的测量要求或者在该流速下其测量精度无法满足(要取得相对较高精度,流速下限应大于1m/s)。通过以上简单,我们了解到它对流速有一定要求,想要测量准确最小流量一定要满足仪表流量范围表的最小值。
关键词: 分体式电磁流量计 智能电磁流量计 摘要:在搬运和吊装传感器时,应该将吊索套在传感器两端的颈部位置或吊环上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里(见下图)。在吊装和搬运过程中,必须防止传感器衬里和接线盒受碰撞而损坏。
在安装前,传感器的电极应该用酒精棉花或清洁的回丝、纱布仔细擦拭,去除电极表面由于手摸等原因造成的油脂性沾污物质,因为电极表面的沾污会产生同相干扰和仪表零点漂移,使测量产生误差。
在安装新传感器时,最好在现场地面上将连接管、附件或阀门用螺栓紧固在传感器的两端,然后仪器装入管路,使端面衬里不受损坏。
在传感器与管路紧固的过程中,每个螺栓都必须拧紧。密封垫圈的厚度要比较均匀,这样在上紧螺栓以后,试通一次液体,如无泄漏现象就可以了。
最后,密封垫圈的安装也是值得注意的。垫圈的孔径应与导管的衬里内径一样,安装时孔口要对准。如果对不准,突入管道衬里的那一部分垫圈就起了一个节流件的作用,严重偏心时还会破坏流速的对称分布,给测量带来不必要的误差。衬里为聚四氟乙烯的传感器,在工作温度下运行半天后,最好将法兰螺栓再拧紧一次。
关键词:智能电磁流量计 分体式电磁流量计 插入式电磁流量计
我们在产品选型时,需要知道是什么液体介质?介质常用温度和最高温度?介质常用压力和最高压力?管道口径大小?介质最小流量,常用流量,最大流量?仪表供电方式?是不否带远传功能?分体式电磁流量计安装处应具有一定背压,传感器出口直接排空易造成测量管内液体非满管,为不良的安装位置,应予以避免。为了防止传感器内产生负压,传感器应安装在泵的后面,而不应安装在泵的前面。安装旁路管为了便于液流静止时检查和调整零点,中小管径应尽可能安装旁路管。在测量含有沉淀物流体时,应考虑便于清洗传感器的安装方式。选用电磁流量计应根据被测流体的物理性质和化学性质来选择,包括电磁流量计的通径,流量范围,衬里材料,电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和性质和流量的要求。测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μ/cm的任何流体都选用相应的电磁流量计来测量流量,因此不导电的气体,蒸汽,油类,丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。使用流速最好在0.3-15m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。使用流速低于0.3m/s时最好在仪表部位局部提高流速,采用缩管方式:现场环境较好的情况下,一般都选用一体型,即传感器和转换器组装成一体。通过以上介绍,让我认识到选好流量计需要了解很多方面知识,除知道仪表工作原理之外,还要明白怎么安装和管道介质的对仪表应用中产生不良影响的情况,我们都要事先考虑到,这样才能保证选型正确。
分体式电磁流量计适用场所:每一种仪表都有它的优点,我们选择它也正是选择它的优点,所以就要求我们了掌握仪表的所有相关知识。⑴环境温度或流量计转换器表面受辐射温度超过60oC。⑵管道震动较大的场合。⑶会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。⑷现场温度较大或有腐蚀性气体的场合。⑸流量计装在高空或并下调试不方便的场合。相信通过以上介绍你一定明白什么的场所需要采用适合的流量仪表。
分体式电磁流量计安装位置选择:安装也是一个重要环境,对测量结果的正确性也会产生很大影响,所以我们一定正确对待它,安装位置和流动方向电磁流量传感器可以水平、垂直或倾斜安装。水平安装时,传感器电极轴必须水平放置。这样可以防止由于流体所夹带的气泡而产生的电极短时间绝缘;也可防止电极被流体中沉积物覆盖。不应将传感器安装在最高点,以免有气体积聚,安装在管系最高处,为不良的安装位置,应予以避免。垂直安装时,应使流动方向向上,这样可使无流量或流量很小时,流体中所夹带的较重的固体颗粒下沉,而较轻的脂肪类物质上升离开传感器电极区。测量泥浆、矿浆等液固二相流时,垂直安装可以避免固相觉沉淀和传感器衬里不均匀磨损。在一向下管道出口处,为不良的安装位置,应予以避免。作为用户一定要正确安装,因此需要了解关于正确安装的相关介绍,产品出厂时在说明书里会有详细介绍。
