- 关键词: 分体式电磁流量计 智能电磁流量计
- 摘要:在搬运和吊装电磁流量计传感器时,应该将吊索套在传感器两端的颈部位置或吊环上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里(见下图)。在吊装和搬运过程中,必须防止传感器衬里和接线盒受碰撞而损坏。一体式、分体式电磁流量计的吊装与安装注意事项、
在搬运和吊装传感器时,应该将吊索套在传感器两端的颈部位置或吊环上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里(见下图)。在吊装和搬运过程中,必须防止传感器衬里和接线盒受碰撞而损坏。
![](http://www.sukun.com.cn/uploads/allimg/120929/11302a314-0.gif)
在安装前,电磁流量计传感器的电极应该用酒精棉花或清洁的回丝、纱布仔细擦拭,去除电极表面由于手摸等原因造成的油脂性沾污物质,因为电极表面的沾污会产生同相干扰和仪表零点漂移,使测量产生误差。
在安装新传感器时,最好在现场地面上将连接管、附件或阀门用螺栓紧固在传感器的两端,然后仪器装入管路,使端面衬里不受损坏。
在传感器与管路紧固的过程中,每个螺栓都必须拧紧。密封垫圈的厚度要比较均匀,这样在上紧螺栓以后,试通一次液体,如无泄漏现象就可以了。
最后,密封垫圈的安装也是值得注意的。垫圈的孔径应与导管的衬里内径一样,安装时孔口要对准。如果对不准,突入管道衬里的那一部分垫圈就起了一个节流件的作用,严重偏心时还会破坏流速的对称分布,给测量带来不必要的误差。衬里为聚四氟乙烯的传感器,在工作温度下运行半天后,最好将法兰螺栓再拧紧一次。
关键词:智能电磁流量计 分体式电磁流量计 插入式电磁流量计 、一体式、分体式电磁流量计的吊装与安装注意事项、
