电磁流量计在复杂工业管道中的安装要点
电磁流量计的安装
4.1 安装准备工作
ZRN-LDC电磁流量计安装前,应仔细核对其参数,主要核对其口径、内衬、电极等参数是否符合设计要求,有集中BA控制的应确认其与控制系统的匹配性。
在安装前,应对已安装好的管道进行防腐处理,法兰接口处应清理干净,在确认被测物质流向之后,按流量计上所标定的方向准备安装。
4.2 安装方位的选取
由于ZRN-LDC电磁流量计安装于流体管道上,其测量数据的准确性与其内部液态物质的充满度有关,故在选取安装位置时,应注意以下几点;
(1)流量计不得安装在泵的抽吸侧,如图2所示。
![](http://img8.wtoutiao.com/?url=http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/EArF0uPIfAFyRRTC164DfnoKzbxJ9CibZDefpVdNPDMa3yMPp19fVX0Cxt41HPlmeyCAehh5ZxscEFsQvWmZEIA/0?wx_fmt=gif)
(2)开口排放的管道,流量计应装在可存储液体的底段,以免倒吸空气影响测量精度。如图3所示。
![](http://img8.wtoutiao.com/?url=http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/EArF0uPIfAFyRRTC164DfnoKzbxJ9CibZ46MibWPic30ze0ZxPN4MUnJMDlbSu6wbkibQdXBM5jRicDNjNH7ybTDIDQ/0?wx_fmt=gif)
(3)ZRN-LDC电磁流量计附近需装阀门时,阀门应装于流量计的下游。
(4)管道落差较大时,需在流量计的下游设置上弯及排所阀。
(5)安装HKE电磁流量计时,应充分考虑管道中产生气泡的可能性,予以避免。
4.3ZRN-LDC电磁流量计安装
ZRN-LDC电磁流量计在安装前应确保管道的吹扫、试压等工作已完成。由于HKE电磁流量计的测量感应电流很小,电压较低,易受外界电磁噪声的影响,故在安装时应进行可靠的接地连(跨)接。图4为金属管道HKE电磁流量计接地连(跨)接作法。
![](http://img8.wtoutiao.com/?url=http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/EArF0uPIfAFyRRTC164DfnoKzbxJ9CibZW1EnXtJE1Zicn98617yAic8AAerThHEgONrgibX9Ox2SibuuoVfeFWsNSg/0?wx_fmt=gif)
图5为带阴极保护的HKE电磁流量计重复接地连接。
![](http://img8.wtoutiao.com/?url=http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/EArF0uPIfAFyRRTC164DfnoKzbxJ9CibZyFzxVQhQ6icoNgND4mibgyObAd32hdR1oBY1S9rJgtNHOO3eric79icw2Q/0?wx_fmt=gif)
4.4 接线
在ZRN-LDC电磁流量计接线前,应确认其安装方位、方向准确无误,现场清扫,无积尘后方可进行。ZRN-LDC电磁流量计的接线包括电源线,输入/输出信号线,传感信号线、工作接地线的连接。综合接线如图6所示。
![](http://img8.wtoutiao.com/?url=http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/EArF0uPIfAFyRRTC164DfnoKzbxJ9CibZSuAiaVqRRTmzJZvPAGezJia8oJjxTXzUojiaWn7mVXlIw2alzLNqCmTBw/0?wx_fmt=gif)
在上述接线过程中,应重视以下ZRN-LDC电磁流量计几种类型线路的接线。
(1)输入/输出信号;大部分HKE电磁流量计均可通过外带的PLC进行编程、检测,也可通过通信总线接受主控制系统的输入指令,故HKE电磁流量计设置了信号输入接点、测量值临界报警指令等接入点。输出信号可通过模拟点接出,也可与输出信号组合通过RS-232通信接口实现与PC的联机。
(2)传感器连线;若流量计与传感器为分体式安装,流量计与传感器之间还需进行连线,用于将传感电流通过流量计的测量终端(实际上是磁极与电压测量单元),用以测量各用被测参数。
(3)接地线;由于ZRN-LDC电磁流量计的工作电流较小,极易受外界电场变化的干扰,所以其电源、信号线均须配套接地线,确保测量数据的准确、消除测量过程中数据的频繁振荡。
