北京中瑞能仪表技术有限公司
  • DN500以上大口径电磁流量计的标准方法
  • 发布时间:2016/11/3 19:15:59   修改时间:2016/11/3 19:15:59 浏览次数:1174
    大口径电磁流量计的检定
    摘 要:为了加强大口径流量计的校验,提高计量精度,针对标准表法对大口径电磁流量计的实验室与现场检定进行综述,分析各自的检定特点及选用的标准装置,重点对不确定度以及现场检定需注意的事项进行分析。
    关键字:电磁流量计 标准表法 不确定度
    大口径流量计的校验和定期检定,一直困扰着供水行业。目前,供水行业应用的流量计管径为300mm~1500mm,甚至口径更大。由于其测量的直径和流量大,对标准流量计、水泵的功率以及标准容器都有更高的要求。随着人们对水资源认识的提高,以及供水行业对经济核算的重视,使得大口径流量计检定问题的解决越来越突出。
    在供暖系统中,已逐渐地采用了大口径热能表,但我国还没有大口径热能表检定的标准装置,而且生产大口径热能表所要求的技术也越来越高。热能表由流量传感器、配对温度传感器和计算器3个部分组成,根据检定的原理,热能表检定主要指对流量测量装置即流量计的检定[1]。此外,在大口径热能表检定时需要大口径的流量计作为标准表,一般使用电磁流量计,这样可以提高热能表的检定准确性。
    电磁流量计 的测量精度高(0.5%、0.3%);测量管道内无障碍物与可动部件,流体流经仪表无压损;测量范围较宽,满度值时在0.5-15m/s内选定,最大测量口径达到3000mm,所以电磁流量计被公认为理想的大管径计量仪表[2-4]。
    1 流量计检定方法
    大口径电磁流量计 的检定装置包括流体源、稳压装置、管路系统、计时器、标准容器以及换向器等附设备。工作原理:将被检流量计安装到装置上,启动液体循环系统,使液体流经被检流量计和标准流量计,同步操作被检流量计和标准流量计,比较两者的输出流量值,从而确定被检流量计的计量准确度和重复性[5-7]。
    根据使用标准量具的不同,检定方法分为容积法、质量法和标准表法[5-7]。容积法是通过标准容器测量一段时间内工作量器中的液体体积流出量。质量法是通过天平称量一段时间内容器中的液体质量,从而计算出流量。标准表法是以标准流量计为标准器具,使流体在相同时间间隔内连续通过标准流量计和被检流量计,比较两者的输出流量值,从而确定被检流量计的计量性能[8-9]。
    容积法[10-11]分为静态容积法和变水头法(动态容积法)。静态容积法将水塔和标准容器分开,压头恒定,静态读数;变水头法将水塔和标准容器分开,压头一直变小,动态读数。容积法的缺点是设备庞大,标准容器的容积随流量计口径增大而增大、随检定时间的增长而增加。标准表法克服了以上缺点,在相同流量下,标准表法应用容器的容积较容积法小,而且检定的时间可以加长。对于分辨率不高的被检表来说,加长检定时间是一种有效减小检定误差的方法。一般的检定装置采用标准表法进行检定,对于检定要求高的仪表采用标准表法加质量法进行检定,以保证测量的准确性。
    2 流量计检定
    电磁流量计 计量器具在安装使用前必须进行首次强制检定,这就需要进行实验室检定。在使用过程中还需要对其进行后续检定,也就是在线检定,以保证其测量的准确性[12-17]。
    2.1 实验室检定
    实验室大口径流量计检定的标准装置采用恒水头式结构,原理图如图1所示。
    此装置的水塔起溢流稳压作用,水头高30m,容积为1000m3,符合大口径仪表的检定要求,最大流量为15000m3/h;水池容量为2000m3;标准流量计采用E-magDN1000mm的智能电磁流量计;标准直管段DN1000mm总长50m,被检流量计的试验管段总长为36m,满足电磁流量计检定时对直管段的要求;装置精确度为0.15%;测控系统采用工控机控制,用数据采集卡采集流量、压力等测量参数,编写软件对被检表进行检定,并对误差进行修正[18-19]。
    根据JJG164-2000《液体流量标准装置检定规程》的规定,标准设备和仪器的不确定度应优于被检装置的不确定度。因此标准流量计应具有较高的精确度、可靠性良好、流量范围宽等特点,比较各种流量计,选择电磁流量计作为标准表。因为电磁流量计公称通径范围大,从DN3到DN3000;流体最高流速可达15m/s;转换器采用功耗低、零点稳定、精确度高的新颖励磁方式,精度可达±0.3%或
    ±0.5%,流量范围度可达1500∶1;转换器可与传感器组成一体型或分离型,采用16位微处理器,易于编程,设定参数方便,应用可靠性强的表面安装技术(SMT),可进行自诊断;电磁流量计为双向测量,有3个积算器,有脉冲、电流、数字通讯等多种输出信号,满足二次仪表测量和数据采集设备的通信[20]。
    选择智能电磁流量计 作为标准表,并用标准表法对该仪表在不同流量下测量多个流量点。电磁流量计随着流量的增大线性减小,误差减小。
    2.2 现场检定
    流量计的现场工作条件与实验室校验的工作条件相差很大,流量计准确度偏离无法确定[21]。
    现场检定同样也应用标准表法进行检定,选择便携式超声波流量计作为标准表,便携式超声波流量计是一种外夹便携式的流量计量仪表,具有精度高、重复性好、灵敏度高、安装使用方便、能在露天恶劣环境下工作等特点,比较适用于大口径流量计的现场检测和校准。经比较,选用美国宝丽森DCT-7088电磁流量计,它基本满足上述要求,此流量计采用了先进的数字处理技术和声波时差探测法,可以降低测量介质中固体或气泡对测量精度的影响。配有“TimeGATE”信号分析软件,可利用微软Win2dows风格图形界面形式来设置流量计并进行全面的波形分析,来取代对流量计的直接设置和操作[22]。
    其原理是:在现场大口径电磁流量计 所在管道上安装一个准确度较高的便携式超声波流量计作为标准表,同时记录被检表和标准表的流量,以标准表作为标准值,计算被检流量计的误差,进而调整被检流量计系数,使被检电磁流量计与便携式超声波流量计示数相一致,以达到检测、校准现场流量计的目的。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
