北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 如何在现场标定大口径电磁流量计
  • 发布时间:2016/11/3 19:23:18   修改时间:2016/11/3 19:21:17 浏览次数:881
  • 使用便携式超声波流量计可实现不断流测量,设备便于携带,安装方便;流体中不插入任何元件,对流速无影响,无压损,稳定性好;外夹式探头,可移动安装测量;能用于任何液体,特别是具有高粘度、强腐蚀、非导电性等性能液体的流量测量,也能测量气体的流量;量程比较宽,可达5∶1;输出与流量之间呈线性等优点。但是使用便携式超声波传感器也存在一些缺点:当被测液体中含有气泡或有杂音时,将会影响测量精度,故要求变送器前后分别有10D和5D的直管段,而现场实际情况难以确定,人为因素影响大,现场流量不易控制,难以进行全量程测试。此外,结构复杂,成本较高。
    通过对标准表超声波流量计不确定度的分析,得出此流量计可以作为准确度小于1.5%的大口径流量计进行现场检定的标准表,也可用于同级电磁流量计 流量仪表的现场检定。
    5 现场检定需注意的事项
    (1)了解现场环境以及被检管线的材质、管外径、壁厚、流体以及流体温度等相关量的数值,现场检定时采用精度高的测厚仪(e=±0.1%)、软尺(e=±1mm),以确保测量的准确度[30-32]。
    (2)标准表安装在直管段,转换器装在上游直管段为10D,下游直管段为5D的位置,提高流速。避免上下游扰动源(泵、阀、弯头),必要时应考虑加装整流器。当上游存在泵、阀等设备时,直管段的长度最好为30D。标准表不能安装在管内含有气体的位置,气泡会使超声波信号减弱,而影响到测量精度。转换器尽量采用V型法安装,保证声程在管径平面上,提高测量精度。如果V型法安装
    找不到信号,可采用Z型法[35]。
    (3)对于直管段,超声波流量计的发射器要安装在管侧面的正侧线上,以避免沉淀物或气泡的影响。发射器与管道必须用声学性好的黄油或凡士林耦合剂充分耦合。流量计测量信号时采用静态调零或动态调零,以消除零点漂移[36]。
    (4)检定过程中,流速不应小于0.2m/s,标准表与被校电磁流量计 表的数据采集同步进行,及时根据测量误差调整被检表的系数[37-38] 。根据情况设定适当的采集时间间隔,尽可能延长采集时间间隔[39]。利用软件实现数据的保存、显示及打印,这样可以排除人工读数带来的附加误差,提高现场校准和检定的准确度。
    (5)检定结果受压力与温度的影响,检定时应控制室内及现场温度,使检定系统温度场稳定[40]。尽量缩短流量计出口与体积管入口之间的连接管道距离,以减小管道摩阻引起的压损和温差,使流量计与体积管的压力和温度尽可能保持一致。
    6 结论
    由于大口径流量计多数是电磁流量计 或插入式超声波流量计,仪表结构大多为法兰连接或者是插入管道,只有在停流时才允许拆卸,且拆装和运输送检十分麻烦;另一方面,流量计的现场工作条件与实验室校验的工作条件相差很大,流量计准确度偏离无法确定。采用便携式超声波流量计进行大口径流量计在线测量,方便了供水企业的计量工作,也有效的降低了资金的消耗。在现场检定的误差分析及修正方面可进一步开展研究工作。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
