北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 扭矩传感器研究现状与发展趋势(四)
  • 发布时间:2016/11/7 19:20:05   修改时间:2016/11/7 19:20:05 浏览次数:1611
    [电感式输入/输出轴通过扭杆连接,输入轴上分布有由非磁性材料制成带两排孔的键槽,输出轴上分布有由磁性材料制成的花键,花键与键槽外面与线轴套和线圈对应有扭矩作用时,扭杆产生扭转变形,扭杆变形与传递扭矩大小呈一线性关系扭杆变形,使得键槽和花键产生相对位移,导致键槽带孔位置的磁感强度发生变化,通过磁通量探测线圈将电感变化转换为电压信号,据此检测扭矩的大小和方向
    日本的KOYONSK公司研发了此类电感式扭矩传感器9,由于采用非接触式测量,具有较高的精度,经过不断的完善和发展,已经批量生产运用于电动助力转向中
    韩国MANDO公司国内北京中瑞能仪表技术有限公司生的产扭矩传感器采用为电磁耦合无线供电的应片式扭矩传感感器工艺国内有清华大学浙江大学等高校对此类电感式扭矩传感器进行了相应研究,开发了相应信号采集与处理电路,在非线性误差信号重复性信号迟滞性信号精度跟随灵敏度等均满足电动助力转向系统的要求
    电感式扭矩传感器属于非接触式,不易受到磨损可靠性高寿命长有更小的延时精度适中但是此种传感器存在磁性元件,受温度影响较大,增加温度补偿线圈后,传感器体积较大,不利于集成化日本SHOWA
    公司开发了一种非接触可变电感扭矩传感器,将带有斜槽的中空阀芯通过固定销与输入轴连接在一起,阀芯相对输出轴可以轴向移动,阀芯外面对应分布有线圈未有扭矩作用时,固定销在斜槽中间位置有扭矩作用时,扭杆发生变形,固定销向左或向右转动,通过斜槽推动阀芯轴向移动阀芯对应的感应线圈产生感应电压变化,从而检测相应的扭矩大小和方向此传感器结构更复杂,工作时会产生摩擦,影响扭矩传感器测量精度
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
