北京中瑞能仪表技术有限公司专业生产投入式液位计、电磁流量计、在线PH计www.zrnyb.com 一、投入式液位计介绍: 静压投入式液位计原理及安装要求、注意事项、投入式液位变送器配二次仪表怎么安装 投入式液位计基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器制作而成,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)的一种测量液位的压力传感器,又可以称之为“静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器”。 ![](http://www.19ic.com/wz_img/day_161010/201610101743493405.jpg)
二、 投入式液位计结构组成: 种两线制投入式液位计由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。投入式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。液位测量实际上就是在测探头上的液体静压与实际大气压之差,然后再由陶瓷传感器(附着在不锈钢薄膜上)和电子元件将该压差转换成4~20mA输出信号。 下图为投入式液位计的安装及接线方法: ![](http://www.19ic.com/wz_img/day_161010/201610101744066612.jpg)
三、投入式液位计特点: 静压投入式液位计稳定性好,精度高,传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。静压投入式液位计具有电源反相极性保护及过载限流保护。 静压投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。 下图为投入式液位计接线: ![](http://www.19ic.com/wz_img/day_161010/201610101744272627.png)
四、静压投入式液位计使用与安装的注意事项: 1.液位变送器运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。 2.使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查 3.接供电电源时应严格按照接线说明进行连接。 ![](http://www.19ic.com/wz_img/day_161010/201610101745064370.jpg) 五、静压投入式液位计如何安装: 液位计应安装在静止的深井、水池中时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将静压投入式液位计放入钢管中即可使用。变送器的安装方向为垂直,投入式安装位置应远离液体出入口及搅拌器。在有较大振动的使用场合,可在变送器上缠绕钢丝,利用钢丝减震,以免拉断电缆线。测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(在液体流向的反面不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将静压投入式液位计放入钢管中即可使用。 湿度传感器探头 , , 不锈钢电热管 PT100 传感器 , , 下图为不同工况下的投入式液位计的安装方式:
![](http://www.19ic.com/wz_img/day_161010/201610101745246984.jpg) 关于静压投入式液位计怎样解决抗干扰问题的解决方法,投入式液位计稳定性好,精度高,安装使用相当方便。在日常使用中会受到很多因素的影响。为使用户能够更好的使用投入式液位计,下面将相关的方法与大家分享。 首先大家都使用了传统的方法解决的但是没有很好效果。对于这种传统的方法也就是测量设备上一个小水箱的液位时,把压力变送器检安装在水箱的底部,传感器线的性化不错。但存在一个问题,当水箱上面有水流下来时,会使下面的压力摆动比较大。分析数据来看,用1秒钟取出一个数据,显示的摆动比较大,其中又有正确的数值;用10ms取出一个数来平均,效果也不好。如何进行解决? 避免液体下流时压力直接冲击探头,或者用其他的物体挡住液体下流时候那瞬间直接冲击的压力就可以了;同时可以把进水口装成淋浴式的,把一股大水流切断成小水流喷洒下来,效果还不错;把进水管口弯一下,使进水口略微往上翘一点,水在出来时会首先往空中抛然后再落下,减少了直接冲击(将动能转换成势能)。
![](http://www.19ic.com/wz_img/day_161010/201610101747199452.jpg)
工作原理、静压投入式液位计原理及安装要求、注意事项、投入式液位变送器配二次仪表怎么安装 投入式液位传感器变送器采用静液压测量原理,当测量头放入液体中时,设大气压力为Po,液面到测量元件高为h,液体密度为r,当地重力加速度为g,则变送器探头上所受压力为:Pl=Po十r×g×h,敏感元件的负侧通过导气电缆与大气相通所受压力为:P2=Po于是测量元件所测到的压力差值为:P= Pl一P2=r×g×h,对于特定的液体介质和确定的地区,r和g均为常数,于是P口h,即可由仪表输出电流大小得到液体深度。 安装要求 在敞口的容器中测量静态液位时,把液位变送器直接投入到容器底部,在容器开口处用尼龙带或三脚可调安装架等将电缆线(接线盒)固定即可。在流动的液体中测量液位时,因介质波动较大,可以在液体中插入一根Φ45mm的钢管,同时在水流方向的反面不同高度的管壁上打若干小孔,使液体流入管内。另一种方法是在液体底部加装阻尼装置,以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影响。 下图为防爆型投入式液位计的接线方法:(注意:本安型液位计需要加安全隔离栅才能达到防爆要求) ![](http://www.19ic.com/wz_img/day_161010/201610101747404680.jpg) 投入式液位计使用注意事项 1、使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查或直接向企业技术部联系 2、接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。 3、液位变送器运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
静压投入式液位计原理及安装要求、注意事项、投入式液位变送器配二次仪表怎么安装 |
