北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 温度传感器厂家
  • 发布时间:2016/11/26 7:14:15   修改时间:2016/11/26 7:13:24 浏览次数:2050
  • 北京中瑞能仪表技术有限公司是中国温度,压力传感器标准制定单位,致力温度,温湿度,压力传感器研发,生产26年.为我国传感,变送领域实力雄厚,规模一流的研发,生产,销售一体型企业。专业研发生产温度传感器、温湿度传感器、温度变送器、温湿度变送器、高温高湿变送器、露点变送器、压力变送器、液位变送器及各种智能测控测量仪表、国内有很多都说自己是温度传感器生产厂家,但是真正的情况是代理的居多,真正有自己的工厂有自己研发专利的温度传感器生产厂家是很少的。北京温度传感器专业生产壁挂式温度变送器产品简介:产品特点:低漂移,响应速度快...北京温度传感器专业生产 壁挂式温度变送器产品简介: 产品特点: 低漂移,响应速度.
    ZRN-WRB一体化温度变送器
    加入时间:2008/11/27 22:16:54
    ∷产品简介∷
    ZRN-WRB系列一体化温度变送器由测温探头,温度转换模块,保护外壳三部分组成。测温探头采用高阻型PT1000铂电阻,通过内部转换模块的稳压滤波,运算放大,非线性校正,V/I转换,恒流及电源反接保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的电信号输出,产品广泛应用于石化,电力,冶金,医药,食品等工业领域的测温过程控制配合仪表或PLC组成计算机集散测控系统。
    型 号
    技 术 参 数
    ZRN-WRB
    1.铂电阻:Pt1000
    2.测温范围:(-50~400)℃
    3.常用精度:0.5%, 0.2%, 0.1%
    4.输出:4~20mA, 0~5V等
    5.常压,对于存在压力的工况,请注明
    型号
    实物图
    结构示意图
    螺纹及法兰规格
    A
    无连接
    B
    螺纹连接,无冷端
    常用螺纹规格:M
    16=M16×1.5
    20=M20×1.5
    22=M22×1.5
    27=M27×2 指定
    标准产品:
    C=L+150
    1.螺钉顶紧
    2.卡套锁紧
    C
    螺纹连接,有冷端
    D
    卡套螺纹连接
    E
    活动法兰连接
    法兰直径(mm)
    ¢70
    适用于常压
    F
    固定法兰连接
    法兰直径(mm)
    ¢95,¢105
    ¢115 三种规格
    适用于常压
      型
    ZRN-WRB
    铂热电阻型号
    T
    1=-50~100 2=-50~200 3=-50~250 指定
    温度范围(℃)
    P
    5=0.5% 2=0.2% 1=0.1%
    传感器精度
    O
    A=4~20mA B=0~5V 指定
    输出信号
    C
    100=100 150=150 350=350
    550=550 600=600
    指定
    保护管总长度(mm)
    D
    4=4 8=8 12=12 16=16 指定
    保护管直径(mm)
    S
    1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316  指定
    螺纹部分材质
    N□□
    A=无连接
    B=螺纹连接,无冷端
    C=螺纹连接,有冷端
    D=卡套螺纹连接
    E=活动法兰连接
    F=固定法兰连接
    指定
    详见螺纹与法兰规格表
    过程连接类型
    G
    1=防喷式
    2=防水式 指定
    接线盒类型
    Z
    0=无,可不填
    2=铠装式
    3=防腐处理
    指定
    特殊要求
    备注对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
    选型举例ZRN-WRB -T2- P5- OA- C350/D8/S4 -NCM16 - G2
    说明: 测温范围-50~200℃,精度0.5%,保护管直径8mm, 输出4-20mA, 保护管总长350mm,
    螺纹规格 M16×1.5 接线盒为防水式
    特点
    输出4-20mA、1-5V抗干扰能力强;
    节省补偿导线及安装温度变送器费用;
    安全可靠,使用寿命长;
    冷端温度自动补偿,非线性校正电路 ;
    工作原理
    热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)的变化,
    经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20
    mA电信号给工作仪表,工作仪表便显示所对应的温度值。
    隔爆热电偶(阻)利用间隙隔爆原理,当腔内发生爆炸时,
    能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔
    外,从而进行测温。热电偶(阻)产生的热电势(电阻值)经过
    温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA的
    直流电信号给工人仪表,工作仪表显示出所对应的温度值。
    WB一体化温度变送器是一种接触式测量温度的现场用仪表,通常与其相应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用,可准确测量生产工作过程中各种介质或物体的温度(使用范围 -200℃~1600℃)。
    WB一体化温度变送器是在装配式温度传感器的防水或隔爆接线盒内装入放大变送模块,与传感器连接形成一体化,输出标准4~20mA DC(两线制)。JWB防爆一体化温度变送器,同时满足隔爆d II BT4和本安iaII CT5的防爆性能(本安必须配安全栅)。
    本系列产品参照国家颁布的相关GB标准和JJG规程的相关内容,同时参照并符合IEC相关文件标准,并参考国内外同类产品的优点进行优化设计,使整个产品更加可靠、精确,非常适合各种环境现场的温度测量。
    1、基本结构:传感器+(连接装置+接线盒+保护管)+变送模块
    2、长度表示方法:L=保护管总长×插入长度(单位:mm,密封面以下为插入长度)
    3、冷端长度的确定:由于确定了保护管的总长度和插入长度,也就确定了保护管非插入部分的长度,即冷端长度。冷端长度标准为150mm;低于125℃的温度测量,看温度对冷端影响情况可以适当加长,如250mm或者300mm。
    4、冷端长度的用途:
    a、变送模块的工作温度为-10~75℃,通过冷端长度使温度场到接线盒之间的传导和辐射温度降低,保护了变送模块的电路。
    b、如果采用热电偶传感器就必须要有冷端长度。
    c、保护接线端和线缆。
    输  出:二线制4~20mADC
    供  电:24VDC (12V~36VDC)
    精  度:A级0.2%; B级0.5%
    负  载:≥650Ω(24VDC)
    输出保护:传感器开路时输出≤25mA,传感器短路时输出≤3.8mA
    量  程:根据使用需求选择并定义。请参考 57页 *
    安装形式:根据使用需求选择并定义。请参考52-55 页 *
    功能结构:根据使用需求选择并定义。请参考56-57页 *
    保护管长度:根据使用需求选择并定义。请参考 51页 *
    (注:加*号的内容,定货时必须明确。)温度传感器厂家 北京、上海、天津、河北、石家庄,辽宁PT100、pt1000贴片式
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
