北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 贴片式温度传感器、贴片式PT100、PT1000
  • 发布时间:2016/11/26 7:17:39   修改时间:2016/11/26 7:17:39 浏览次数:6210
  • 北京最大温度传感器厂家? 防爆温度传感器工作原理及产品简介 产品特点: 工业用隔爆铂电阻是一种温度传感器.在工业自控系统中应用极广,温度传感器北京温度变送器厂家是北京中瑞能仪表科技有限公司的主要产品之一,我公司具有多年温度传感器北京温度变送器厂家专业制造经验,我们将竭诚为您提供高质。体化温度变送器由测温探头、温度转换模块、保护外壳三部分组成。测温探头采用高阻型铂电阻、热电偶,通过内部转换模块的稳压滤波、运算放大、非线性校正,北京管道温度传感器生产精巧型温度变送器精巧型温度变送器产品简介产品特点:可扔在水中使用,完全防水;外形小巧美观、特别适用于安装空间有限的环境
    ZRN-WZP-P贴片式温度传感器
    加入时间:2004/4/13 20:36:26
    ∷产品简介∷
        ZRN-WZP-P系列贴片式pt100温度传感器主要用于测量物体表面的温度,它通过螺钉或其它固定方式将传感器贴在物体表面,实现较理想的测温效果。贴片式温度传感器和被测物体接触面积大,接触紧密,所以在一些表面温度测量方面具有比较明显的优势:测温准确性高、反应速度快,体积小方便固定安装。
    型 号
    技 术 参 数
    ZRN-WZP-P
    1. 铂电阻:Pt100、Pt500、Pt1000
    测温范围:(-80~300)℃
    2. 常用精度等级:A级:±(0.15+0.002|t|)℃
    B级:±(0.30+0.005|t|)℃
    |t|---实测温度的绝对值
    3. 常压,对于存在压力的工况,请注明压力大小
    (A1)I
    (A2)II
    此为示意图,以实际产品为准
    常用尺寸:
    a= 15(L) ×5(W)×3(H) (铝质)
    b= 30(L) ×25(W)×10(H) (铝质)
    c= 40(L) ×15(W)×15(H) (铁质)
     选
    ZRN-WZP-P
    铂热电阻型号
    A
    1=
    2=
    a型尺寸(无磁性)
    b型尺寸(0=无磁性, 1=有磁性)
    c型尺寸(0=无磁性, 1=有磁性)
    指定
    传感器结构
    B
    1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000
    传感器类型
    T
    1=-50~80 2=0~100 3=-50~200 4=-50~250
    指定
    温度范围(℃)
    P
    B=B级 A=A级 指定
    传感器精度
    Y
    1=1000 2=2000 指定
    引线长度(mm)
    E
    2=两线 3=三线 4=四线
    引线线制
    F
    1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
    2=聚氨酯TPU(-50~100℃)
    3=特氟龙(-50~250℃)
    指定
    引线材质
    括号内为引线常用温度范围
    H
    0=均无,可不填
    1=均有
    导线屏蔽层 /
    线缆护套
    Z
    0=无,可不填
    指定
    特殊要求
    备注 对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可
    选型举例 ZRN-WZP-P -A2b1- B1 –T3 –PA- Y1- E3/F3/H1
    说明: PT100, 测温范围-50~200℃,精度A级,引线长1m,三线制,
    尺寸为30(L) ×25(W)×10(H),有磁性
    贴片式温度传感器主要用于测量物体表面的温度,贴片式温度传感器通过螺钉或磁铁将传感器贴在物体表面,实现较理想的测温效果。此款贴片温度传感器通过配合不同类型的热电阻、热电偶可以测量各种范围的温度。
    技术参数
    铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000 测温范围:(-200~400)℃
    精度等级:A级±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。
    热电偶:K型偶(0-900℃)等
    精度等级:II级
    贴片式温度传感器测温方式:接触式测温
    贴片式温度传感器 默认规格参数(适用于250℃内的热电阻信号或0-600℃热电偶)
    长度(L)=40mm 宽度(W)=20mm 厚度(D)=10mm 固定孔直径=8 mm 探头直径D=6 mm 探头长度:对于热电偶信号超过100℃时,就要将探头做到足够长,以便温度降到100℃内
    注:
    1、对于测量高于250℃的热电阻信号(Pt100、 Pt1000等),探头直径 D=8mm 贴片厚度=12mm
    2、对于测量高于600℃的热电偶信号(K、E等),探头直径 D=8mm 贴片厚度=12mm
    3、对于特殊的测温要求,可以定制贴片传感器的外形尺寸及固定孔和传感器的直径等参数
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
