北京中瑞能仪表技术有限公司
  • ZRN-100插入式超声波流量计
  • 发布时间:2017/4/16 21:21:30   修改时间:2017/4/16 21:21:30 浏览次数:802
  • ZRN-100插入式超声波流量计
      插入式超声波流量计
      插入式超声波流量计传感器解决了外缚式传感器长时间工作信号衰减和管道内表面结垢而接收不到信号的问题,不停产安装,可适用于钢管、铸铁、玻璃钢、PVC和水泥管等各种管道。
      插入式传感器是集外缚式传感器与标准管段式传感器二者优点于一身的产品,其特点为:
      (1)解决了由于管道内壁结垢或腐蚀严重时,使用外缚式传感器信号弱、测量不正常的难题,也可以在水泥管路上安装;
    QQ截图20170218090531
      (2)使用的专用开孔工具可以使传感器在带压不停产的情况下安装,无压力损失,保证生产正常稳定运行,日后维护也无需停水,真正做到免维护;
      (3)该传感器的超声波发射晶体与被测量液体直接接触,提高了测量精度和机器的运行稳定性;
      (4)相对电磁流量计,在大口径上使用既经济又可靠准确。
      插入式传感器被成功的应用于现场使用已有近10年的时间,相关技术已相当成熟,信号收发稳定可靠,具有耐高温、体积小、安装便捷、免维护的特性,采用国内最先进优良的316L不锈钢材质陶瓷晶片,模具制造,防水防腐,最高温度可达160℃,使用寿命长。插入式传感器分为直插式和斜插式,对于直插式仪表井中管壁到墙壁之间的距离需550mm以上,即宽度W≥(D+550×2)mm,对于斜插式仪表井中管壁到墙壁之间的距离只需360mm以上,即宽度W≥(D+360×2)mm,纵向管道长度L≥(D+1200)mm。产品一经推出即得到了国内外广大客户的青睐,已远销韩国、日本、澳洲、美国等地区,受到国内外客户广泛好评。
      插入式超声波流量计简介
      插入式超声波流量计由转化器及一对插入式传感器组成。插入式传感器由定位底座、球阀、传感器芯组成。原理:超声波穿过液体时,液体对传插时间产生微小影响,其传插时间的变化与液体流速成正比。
      插入式超声波流量计用途 不受温度、压力、密度、精度和电导率变化的影响 传感器结构简单,无节流体,不堵塞 可显示瞬时流量、瞬时流速,正、负、净累计量,今日流量、热量等。 记忆功能:可记忆日月年累积量及上、断电时间。 可输入两种电路信号(温度、压力、液位均可) 输出方式多种选择:RS232485 4-20 mA0-2 mA OCT累计脉冲频率 具有网络工作方式及自诊断故障功能 可编程批量(定量)控制器
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
