ZRN-100系列固定外夹式超声波流量计被测流体可以是水、海水或油、浆液之类均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性 液体均可测量。北京中瑞能仪表技术有限公司生产的ZRN-100系列固定外夹式超声波流量计背光液晶全中文显示瞬时流量计及正、负、净累积流量、流速、时间、模拟输入等数据,可适用于钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等质密的管道。
![](http://beijingflowmeter.com/uploads/allimg/161227/135304KH-0.jpg)
【外夹式超声波流量计简要说明】
结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝机。
● 严格的单板设计,稳定性更高。
● 可接5路4-20mA电流信号(如:温度、压力、液位等)。
● 防非操作人员误动的密码锁保护。
● 具有声音报警提示功能(如:发生电路故障等)。
● 自动记忆前64日,前64个月,前5年的累积流量。
● 克服了少量的沉淀物、悬浮颗粒和气泡对信号的影响,提高了流量测量的准确度,特别适合管道的流量测量。外夹式超声波流量计性能特点】
ZRN-100H手持式超声波流量计通过中国计量科学研究院检定,精度优于1%。
测量液体: 水,酸碱液,酒精,海水,各种油类等单一均匀稳定的流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm
管道材料: 钢,铸铁,PVC管材等超声波可穿透的满管,质地致密,无严重腐蚀结垢,允许薄层质密衬里
管衬材料: 橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里
管径范围: 外夹式传感器适用管径DN15mm~6000mm
流速范围: 0~±32m/s,双向流
准 确 度: 优于±1.0%(标准条件下)。
线 性 度: 0.5%
直管段长: 上游>10D,下游>5D 距泵出口>30D(D:管径)
显示方式: 2*20字符液晶显示,带LED背光
信号输出: 4-20mA或0-20mA RS232(选配RS485)
环境温/湿度: 主机-30℃~+80℃;传感器-40℃~+160℃,传感器可浸水工作,水深小于3m。
电源:AC220V、DC8~36V或AC7~30V
主机技术参数:
ZRN-100超声波流量计外型尺寸:
超声波流量计安装及注意事项
分体式超声波流量计应用接线:
ZRN-100超声波流量计及传感器的安装:
ZRN-100系列超声波流量计的传感器使用的是一对收发两用的压电陶瓷片,它们能够发射和接收穿过管道和液流的超声波信号,流量测量是通过测量发射和接收超声波的不同时间的差值来完成的。由于这个差值非常小,所以传感器之间的距离和平行度会影响到测量精度,使用者应该特别认真仔细的安装传感器。
ZRN-100超声波流量计安装传感器的步骤:
选择有足够直管段长度位置,最好是新管道、无锈蚀、易于操作的地方。
清除管道上的杂物和锈蚀,最好使用角磨砂轮机打掉锈蚀。
在传感器的发射面上涂上足够多的耦合剂(如:黄油、凡士林等),涂耦合剂的目的是排除传感器发射面与管道外表面之间的空气。
特别提醒:应避免沙粒和杂物进入这中间。
水平方向的管道内壁上部有可能残存着一些气泡,在这样的管道上安装时应选择在与管道的侧面垂直相切的面上。
传感器的安装距离:
传感器的安装距离是在M25号窗口中显示的数值,它是指两只传感器的内侧距离,要想准确测量,使用者应按照显示的距离数值安装传感器。
