北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 隔爆型本安型热电偶
  • 发布时间:2017/5/7 18:51:38   修改时间:2017/5/7 18:51:38 浏览次数:2075
  • 产品介绍
    产品名称:隔爆型本安型热电偶
    规  格:WRN-240A
    生产厂家:北京中瑞能仪表技术有限公司
    产品类别:温度仪表-防爆热电偶
    产品备注:隔爆
    • 产品介绍
    • ZRN-WRN-240A防爆热电偶是一种温度传感器,在化学工业自控系统中应用极广,通过温度传感器,可将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示仪表、记录和调节仪表,对系统实行检测、调节和控制。在化工厂,生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸汽、碳氢化合物等,如果使用普通热电偶非常不安全,极易引起环境气体爆炸。因此,在这些场合必须使用隔爆或本安型热电偶作为温度传感器。另外它还具有多种防爆形式,防爆性能好,压簧式感温元件,抗振性能好,机械强度高,耐压性能好。
      工作原理
      隔爆或本安热电阻与装配式热电阻的结构、原理基本相同,所区别的是,隔爆或本安型产品接线盒(外 壳)在设计上采用防爆特殊结构,接线盒用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间、壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以,当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其 内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散、传爆。
      主要技术指标
      量程规格
      型 号
      分度号
      测量范围
      精度等级
      允许偏差Δt ℃
      WRN
      WRN2
      K
      0~800℃
      I
      ±1.5℃或±0.004%∣t∣
      ±2.5℃或±0.75%∣t∣
      注:”t“为感温元件实测温度,
      热响应时间
      在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,称为热响应时间,用 T0.5表示。
      公称压力
      一般是指常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,允许工作压力不仅与保护管材料、 直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。
      ZRN-WRN-240A防爆热电偶绝缘电阻
      常温绝缘电阻的试验电压为:直流500±50V。
      测量常温绝缘电阻的大气条件为:温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。
      对于长度>1米的热电偶,常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于 100 MΩ.M即:Rr·L>100 MΩ·m L>1m式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值, MΩ;L-热电偶的长度,m
      对于长度≤1米的热电偶,常温绝缘电阻值应不小于100 MΩ
      防爆类型和级组
      防爆级组:dⅡBT4或dⅡCT4 dⅡBT6或dⅡCT6
      本安级组:iaⅡBT4或iaⅡCT4(多对式)
      iaⅡBT6或iaⅡCT6(多对式)
      外壳防护等级IP65
      原理结构
      隔爆或本安热电偶与装配式热电偶的结构、原理基本相同,所区别的是,隔爆或本安型产品接线盒(外壳)在设计上采用防爆特殊结构,接线盒用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间是、壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以,当接线盒内部的爆炸性混合体气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散一传爆。
      由于产品采用上述防爆特殊结构,使产品完全符合使用在dⅡBT4至dⅡCT6、ibIIBT4、iaIIBT4、iaIICT6防爆类别范围内,只要用户遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
      ZRN-WRN-240A防爆热电偶型号表示
      W
      R
      规格
      内容
      M
      镍铬硅-镍铬
      N
      镍铬-镍硅
      E
      镍铬-铜镍
      C
      铜-铜镍
      F
      铁-铜镍
      代号
      偶丝对数
      单支
      2
      双支
      代号
      安装固定形式
      1
      无固定装置
      2
      固定螺纹
      4
      固定法兰
      5
      活络管接头式
      6
      固定螺纹锥型管式
      代号
      接线盒形式
      4
      防爆式
      代号
      保护管直径
      0
      16mm
      代号
      工作端形式
      K
      铠装内芯
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
