北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 我公司生产无线压力变送器
  • 发布时间:2008/5/23 11:49:08   修改时间:2008/5/23 11:49:08 浏览次数:1902
  • 我公司生产无线压力变送器
  • 关键词:无线压力传感器、无线压力变送器、无线温度传感器、无线温度变送器
    无线载荷传感器、无线称重传感器 联系电话:010-80930068
    最新推出,无线远传压力表,进口传感器中文液晶显示。
    无线远传压力表适用于测量测量对非粘稠液体、蒸汽和气体等介质的压力及温度值,适合于远距离传输和工业自动化系统配套,尤其适用于无阅读条件的场合。通过各压力传感器基站检测各管道内压力数据并无线远传到200米范围内的压力表显示器上,从而实现集中检测和远距离控制。此外,本仪表并能就地指示压力,以便于现场工艺检查。TS2006P系列无线远传压力表具有多种型号,可广泛用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品等工业领域,是传统压力表及传统压力变送器的理想升级换代产品,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。
    该产品由无线数字压力基站和多功能远程手持终端两部分构成,本质上是一个智能灰尘网络,采用时分复用原理,基站和终端锁定在同一频率,一个手持终端可以无线接收几十个基站发来的数据,并可将数据存储,与目前压力变送器相比,该产品最大的优势就是省去了铺设和维护大量变送电缆以配置补偿和屏蔽措施的工程和费用。基站将采集到的数据通过高频无线信号发送到几百米外的手持终端,终端对其进行补偿和显示,并可异常报警。同时,终端还提供丰富的外设接口,以满足不同的采集需求。采集到的数据还可以通过远传模块,利用无线电信基础设施,传递到任意的地方,不受空间和时间的限制。目前在油田使用较多的是TS2006P-10型,即一个手持终端带十个无线压力基站。
    产品特性如下:
    1.         先进的进口(德国、瑞士产)干式陶瓷传感器,量程从1bar到600bar,满足各种用户的需求,精度0.2级
    2.         工作温度范围-40~125度,自动温度补偿
    3.         传感器壳体采用316L不锈钢+增强尼龙,抗腐蚀性强,适用于各类苛刻的场合。显示器壳体采用ABS工程塑料,耐冲击。体积小,约137立方厘米
    4.         中文宽温液晶数字显示,可选蓝白,绿蓝,灰蓝各种显示颜色,非常美观,能够用中文显示最高值、最低值、当前值,且可以保存若干组数据,掉电不丢失
    5.         具备时钟功能、历史数据查询功能
    6.         采用美国进口先进的低功耗处理器和高精度放大器,性能稳定,所有电路均经过三防涂敷
    7.         传感器采用昂贵的进口锂亚电池供电,挑战环境极限
    8.         可直接连接打印机(可选),不经过电脑即刻打印出数据
    9.         无线数据传输,全面替代变送器,免除布线烦恼(可选)
    10.     DCS接口(可选),可以通过专用软件和数据线直接连接电脑。
    11.     标准工控仪表盘及配套宽电压开关电源(可选)
    12.     12个月无忧质保,提供各类OEM服务,本压力表更换不同的传感器还可成为温度表,流量表,电压表,电流表等。
    三、无线压力变送器
    *     无线压力变送器,进口传感器中文液晶显示。
    传统的压力变送器采用二线恒流(0~10ma或者4~20ma)或者恒压(1~5V)传输,不仅不可避免地引入了额外的误差,而且成本高、距离短、非常容易受到外界的干扰,所以还必须配备补偿和屏蔽措施。如果某处需要大量使用压力变送器(例如100个),抛开成本和干扰因素考虑,单是每个变送器输出两至三根变送线(共计要敷设200-300条电线)就是一个非常棘手的布线工程问题。
    为了彻底解决这个问题,我公司凭借雄厚的技术实力,研发出国内首套智能高精度多功能无线压力变送器,该表结合了数字压力表、压力变送器的优点,同时应用了先进的数字无线传输技术,完美地解决了上述问题,省去了铺设和维护大量变送电缆以配置补偿和屏蔽措施的工程和费用。该产品其实是一个综合的无线数字压力采集和处理设备,无线传输距离可达几百米,价格适中,极大地方便了用户使用。
    性能指标:
    量程:0…60Mpa
    精度:0.2%,0.5%
    距离:25m内
    过压范围:2倍量程
    贮存/使用温度:-55...125℃
    补偿温度范围:-10...70℃
    电源:采用法国进口1200mah特种锂电池供电
    电池寿命:10000小时连续工作
    压力连接:M20*1.5
    外壳防护:IP65
    工作频率:标准ISM频段
    每组基站数:1、2、4、5、10
    外设接口:打印机、PC机、远传模块、继电器(单刀)、4~20mA双线
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
