ZRN701直滑式导电塑料位移传感器
一、 概述: 导电塑料位移传感器的测量是一种以电压输出与轴旋转角度或直线位移为线性关系的非线绕电位器,其特点是高精度、高寿命、高平滑性、高分辨率。可用作位置反馈、位置检测、电平调节等。可用作位置反馈、位置检测、电平调节等。传感器结构主要是由电阻元件、轴、电刷、壳体、盖等组成。
二、 接线方法及原理: 原理图: 三个接线柱或红、黄、蓝三根线对应标牌标记1、2、3分别表示:1是输入端;2是输出端;3是接地。(请注意:如果引出端2接错线会烧坏传感器) 轴从1端到3端角度旋转或直线位移时阻值发生变化,由2端按线性规律高精度输出,同时通过变换电路将阻值变化转换为信号显示。三、 使用电压说明: 传感器使用直流电压,加在1、3端(二固定终端)的额定电压。 计算方法 U - 额定电压(V) P - 额定功率 (W) R - 标称阻值(Ω)四、 安装: 1、 以传感器安装凸台定位,用螺钉、螺母或压板固紧在金属板上。在安装传感器时,严禁对轴、壳体进行车、钻等加工,避免轴或壳体受到外界的冲击力和压力,轴的轴向和径向不允许受到冲击力和压力(静压力应小于300N)。严禁松动传感器上的螺钉,转动固紧环位置。 2、 传感器出轴与其它机件联接时应注意轴心线要保持在一直线上(包括工作状态),如轴心线有偏差存在,建议使用万向接头或波纹管等转接件,以免传感器出轴弯曲变形,损坏其他器件,从而影响使用。 3、 应防止水滴、蒸气、溶剂和腐蚀性气体对传感器的侵袭,防止金属屑或其他粉末进入传感器。 4、 传感器的外部接线应焊接在引出端的腰槽处,尽量不要焊在引出端的顶部。焊接时应使用不大于45W电铬铁,焊接时间应小于5秒。在焊接及未冷却透时不应拉动导线,以免电刷丝或整个引出端被拉出,甚至脱落。焊接时尽量少用焊剂、焊油,时间要短,避免焊剂蒸气通过引出端进入传感器内部,导致蒸气冷却后沉积在电阻元件表面,造成等效噪声电阻变差,甚至开路。五、 注意事项: 1、 传感器出厂后,被用户拆卸、改装(包括撕去商标、在轴与壳体上进行加工、松动螺钉、转动固紧环位置等)的产品,生产厂不负责保修服务。 2、 传感器在接入线路时,严禁接错引出端,特别注意电刷引出端(2#),不能接入输入电压。 3、 传感器在通电时注意不能万用表的电阻档、电流档去测量传感器电压。 4、 传感器在安装过程中切莫乱扔,以免碰坏引出端。 5、 传感器在外加电压时应保证在额定功耗范围内。(这里注意额定功耗是指传感器在环境温度为70℃时的允许功耗,当在超过70℃时应降低功率使用)。 6、 通过传感器电刷的电流推荐为2mA,最大不超过10mA。 7、 传感器和精度是指输出特性的符合性精度,而不是总阻值的偏差精度。
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
