北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 压力变送器生产厂家
  • 发布时间:2009/6/11 18:39:50   修改时间:2009/6/11 18:39:50 浏览次数:2538
  • 压力变送器生产厂家
  • ZRN201压力变送器
    加入时间:2009-3-7 19:12:18
    ∷产品简介∷
    概述:
    ZRN201型压力变送器由溅射薄膜压力传感器和高性能的信号调节电路组成。信号调节电路经特别设计,以最大限度发挥薄膜传感技术的潜能,并满足不同客户需求。包括模拟输出(0~5V;0~10V; 1~5v以及4~20mA)等。
    变送器系列在设计上考虑到满足最严格的电磁兼容条件。
    应用范围:
    造纸、冶金、石油、钢铁、发电、水利、化工、锅炉、水处理、航空航天
    应用介质:
    纸浆、污水、气体、原油、蒸汽
    性能参数:
    测量介质
    气体、液体、油等与接触部分材质相兼容的介质
    测量形式及范围
    表压(G)---最大(0~60~350)MPa, 最小(0~0.5)KPa
    绝压(A)---最大(0~60)MPa, 最小 (0~5)KPa
    负压(B)---(-100KPa~60)MPa, 最小(-0.2~0.2 )KPa
    精度等级
    0.1、 0.25、 0.5
    过载能力
    量程的2倍
    长期稳定性
    小于0.25%FS/年,小于0.5%FS/年
    供电电源
    15~36 VDC(标定电压24VDC)
    输出信号
    (4~20)mA(二/三线制)、(0~10/20)mA
    (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V
    工作温度
    -40~80℃ 补偿温度:-20~70 ℃
    加装散热器(选购件)
    可到200℃
    过程连接
    M20×1.5外螺纹或用户注明
    防护等级
    IP65
    产品选型:
    ZRN202口口E口A口C口小巧型压力变送器
    测量形式及量程 (注明量程范围)
    G、表压 A、绝对压力(0~60MPa) B、密封压力 P、平膜型
    膜片材料
    K、扩散硅(默认) T、陶瓷压阻 P、陶瓷电容
    E口
    输出信号
    1、(0~5)VDC 2、二线制(4~20)mA(默认) 3、(0~10)mA 4、其它注明
    A口
    精度
    1、0.1 2、0.25 3、0.5
    C口
    过程连接方式
    1、外螺纹M20×1.5(默认) 2、外螺纹G1/2 3、外螺纹NPT1/2 4、其它注明
    R口
    其综
    1、电缆引出 2、赫斯曼接口 3、其它用户约定
    智能压力变送器
    加入时间:2009-3-7 19:09:43
    ∷产品简介∷
    ZRN204智能型压力变送器
    ZRN204智能型压力变送器采用高性能的感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,将压力变化转化为线性的电流或电压信号。产品具有HART通讯,具有通讯和自诊断功能,用户利用手持终端或现场总线系统远距离传输、读取、显示和输入变送器的全部工作信息和附加信息。它可以用来测量表压、负压和绝压。
    产品特点:
    具有反向极性和限流保护;激光调阻温度补偿,范围宽,抗腐蚀,适于多种介质;过载及抗干扰能力强,性能稳定;独特显示表头设计,可以选配模拟、数字显示表头;零点和满量程可通过手操器调节,量程迁移范围宽。
    零点和量程调节:
    变送器的零点和量程调节可以通过变送器本身的按键进行现场调节;也可以通过手持终端远程调节。具体方法是:加零点压力并稳定后,同时按住Z和S键(Z为零点调节,S为量程调节)5秒钟松开,按Z键2秒调节零点,加满程压力并稳定后,按S键2秒调节满程。注:零点校准调节范围为压力量程的±8%,量程校准范围为压力量程的30%~100%,连续可调。调节完毕后,盖好密封盖并拧紧。
    技术参数:
    测量介质
    气体、液体、油等与316兼容的介质
    测量形式及范围
    表压(G)---最大(0~120)MPa, 最小(0~1)KPa
    绝压(A)---最大(0~120)MPa, 最小 (0~10)KPa
    负压(B)---最大(-0.1~40)MPa, 最小(-0.2~0.2 )KPa
    精度等级:
    0.1、 0.25、 0.5
    过载能力:
    量程的2~20倍
    长期稳定性:
    供电电源:
    输出信号:
    (4~20)mA(二线制)HART通讯
    显示方式:
    4位LCD显示
    操作方式:
    自带2位轻触摸按键
    零点量程迁移
    直接通过按键对零点、量程进行迁移
    工作温度:
    (-40~80)℃ 补偿温度:(-20~70)℃
    过程连接:
    M20×1.5外螺纹或用户注明
    隔离膜片材料:
    1Cr18Ni9Ti
    外壳材料:
    合金铝
    防护等级:
    IP65
    产品选型
    ZRN204口口S口 P口C口V口智能型压力变送器
    ZRN204
    智能型压力变送器
    测量形式(注明量程)
    G、表压 A、绝对压力 B、密封压力(注明参考压力值)
    膜片材料
    E口
    输出信号
    1、二线制(4~20)mA 2、HART协议输出 3、1-5V低功耗 4、其它注明
    A口
    精度
    1、0.1 2、0.25 3、0.5
    C口
    过程连接方式
    1、外螺纹M20×1.5(默认) 2、外螺纹G1/2 3、外螺纹NPT1/2 4、齐平膜 5、其它注明
    D口
    显示方式
    1、 无显示(默认) 2、0~100%线性指示 3、LCD数字量程显示(液晶) 4、LCD数字0~100%显示(液晶) 5、LED数字0~100%显示(数码管)
    R口
    其它
    1、本安型 2、隔爆型 3、阻尼 4、用户约定
    远程通讯示意图 外形尺寸
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
