北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 无线压力变送器
  • 发布时间:2009/6/11 18:40:33   修改时间:2009/6/11 18:40:33 浏览次数:2114
  • 无线压力变送器
  • 无线压力变送器
    加入时间:2008-11-28 15:55:28
    ∷产品简介∷
        本公司生产的ZRN200无线压力变送器采用进口压力传感器芯片,与高品质的集成电路经严格的工艺过程装配而成,它具有抗过载,抗冲击,高精度和较好的稳定性,高品质、低价位,能适应各种工业应用的特点,是精密机械加工、温度补偿和模拟信号处理技术的结晶,主体电路工艺材料先进,密封固化与外部完全隔离,能满足防潮、防水、防爆、防腐、防尘、超低温等恶劣工况的要求。
    该表具有多种型号,能与多种材料相连接,用于测量不沉淀的液体的压力,是设备配套、工厂自动化控制和实验室压力测控的理想产品。
    ZRN200无线压力变送器功能特点和技术指标
    一、特点:
    1.ZRN200数字化无线压力传感器是为管道液体压力测试诊断专门设计的数字化传感器。已经过石油大学及各大油田等单位的应用,受到好评,同时也进行了多次优化设计;
    2.采用无线遥测技术,使压力信号直接通过无线信号发射出来,不必通过信号转换装置,可靠性高;
    3.采用高能电池给传感器供电,传感器长时期处于睡眠低功耗状态 ,无需停井即更换电池,可靠性高;
    4.对一个井群而言,可在每个井上安装相应传感器,设置物理地址
    5.传感器固定在井上,防水设计,无需铺设电缆、管线,测试安全,效率高;
    二、无线压力变送器参数:
    l 供电电压: 电池供电,1-2年寿命
    l 输出:无线数据传输
    l 环境温度: -40到+85℃
    l 环境湿度: 5%-95%,无结露
    l 振动 :≤10g,f≤55Hz,振幅≤0.5mm
    l 接地 :在电磁/射频干扰大的地区,应将变送器和电缆屏蔽层良好接地
    l 测量范围: 0-50MPa(范围内可选)
    l 精度: ±0.2% ±0.5%
    l 线性: ±0.5%
    l 外壳等级: IP65
    l 防爆等级: ExdIIBT4(隔离型)
    三、应用
    ZRN200数字化无线压力传感器适用于测量测量对非粘稠液体、蒸汽和气体等介质的压力值,适合于远距离传输和工业自动化系统配套,尤其适用于无阅读条件的场合。通过各压力传感器检测各管道内压力数据并无线远传到100米范围内的无线数据基站终端RTU,RTU可通过无线通讯设备(如SCDMA、GPRS、CDMA或数传电台等)将数据上传至中控室,从而实现集中检测和远距离控制。可广泛用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品等工业领域,是传统压力表及传统压力变送器的理想升级换代产品,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。
    注意事项:
    l 安装前,检查配件是否齐全,紧固件有无松动。
    l 安装时,注意轻拿轻放,切误敲,摔。
    l 安装后,检查接线是否接反。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
