北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 插入式超声波流量计生产厂家 价格 安装 选型 报价 北京超声波流量计厂家 上海 沈阳 大连 温州 超声波流量计
  • 发布时间:2011/1/5 14:42:23   修改时间:2011/1/5 14:42:23 浏览次数:1475
  • ZRN-100插入式超声波流量计利用了低电压、多脉冲接收发射的原理,采用双平衡信号差分发射、接收专利技术和硬件无关化设计方法;通过选用国际上最新、最先进的大规模集成电路和先进的SMD贴装焊接工艺生产而成。确保每台出厂的流量计都具有相同的性能。灵活多变的全中文显示主机(壁挂F1标准型、壁挂F2防爆型、盘装S型、壁挂FN网络型)满足各种不同的工业现场;插入式传感器解决了外夹式传感器长时间工作信号衰减和管道内表面结垢而接收不到信号的问题,不停产安装。可适用于钢管、铸铁、玻璃钢、PVC和水泥等各种管道。一经推出就得到了广大
    项目
    性能/参数
    测量主机
    准确度
    1.0 %
    重复性
    0.2%
    流速范围
    0-64m/s
    测量周期
    500mS (每秒2次,每个周期采集128组数据)
    测量原理
    超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算
    显示接口
    可连接2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器
    操作
    外接16键轻触键盘以及PC计算机设参软件
    输入
    3路4-20mA输入可选,准确度0.1% ,可输入压力、液位、温度等信号,也可以作为数字接口使用
    两路三线制PT100铂电阻输入回路,可实现热量计量功能(焓差法)
    输出
    电流信号 (可选模块):4-20mA, 阻抗600Ω浮空,准确度0.1% 。
    频率信号 (可选模块):1-9999Hz之间任选,OCT输出。
    脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲,双路OCT输出 (其中1路脉冲宽度6~1000ms间可编程,默认200ms) 。
    报警信号:双路OCT输出,可选近20种源信号。
    数据接口:隔离RS485串行接口。
    通讯协议
    MODBUS协议、MBUS协议、FUJI扩展协议,推荐使用MODBUS-RTU协议或者MODBUS-ASCII协议
    其它功能
    自动记忆前512日、前128个月、前10年的累积流量和工作状态;自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加;
    可编程定量控制器(可使用外部输入信号或MODBUS指令启动);
    1个双向串行接口可连接多个如4~20mA、数据记录器等外部设备;
    工作参数可固化到机内的FLASH存储器中,上电时自动调出;
    用户能够通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级
    故障自诊断功能。
    故障时间计时器。
    工作电流
    50mA (不连接键盘显示和蜂鸣器不响的条件下)
    备用电池
    使用CR2032,在24VDC断电条件下保持10万小时数据不丢失
    环境温度
    -10℃~70℃ (大于此温度范围要求请与厂家联系)
    工作时间
    连续
    版 本 号
    UFT12
    UFT13
    UFT14
    UFT15
    电 源
    24VDC
    8~30VDC
    24VDC
    85~264VAC/24VDC
    尺寸(mm)
    Φ84
    116×62
    92×36
    150×95
    传感器
    外缚式
    标准S1型,适用管径DN15~100mm
    标准M1型,适用管径DN50~1000mm
    标准L1型,适用管径DN300~6000mm
    高温S1H型,适用管径DN15~100mm
    高温M1H型,适用管径DN50~1000mm
    其它厂家的传感器
    插入式
    测量管道材质不限(不停产安装)适用于管径DN80以上。
    管段式
    π型管段式:适用于管径DN25-DN40,整机测量精度±0.5%
    标准管段式:适用于管径DN50~DN1000,整机测量精度±0.5%
    信号电缆
    专用SEYV75-2屏蔽双绞线缆,出厂标配5米,特定场合单根可加长至500 米(不推荐)。
    防护等级
    IP68(可浸水工作)
    可测管道
    管材
    钢、不锈钢、铸铁、PVC、铜、铝、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。
    衬材
    环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶、胶木、聚四氟乙烯。
    内径
    15mm~6000mm(π型管段式内径可小至2毫米)
    直管段长度
    上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D。
    测量介质
    种 类
    水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的满管均匀液体。
    浊 度
    ≤20000 ppm,污水测量效果好,绝大多数污水管道可稳定测量。
    温 度
    -40℃~160℃
    流 向
    可对正反向流量分别计量,并可计量净流量。
    可选配的传感器
    外形尺寸与接线图
    用户并实现了的认 可,现已取代了外夹式传感器成为了用户的首选。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
