北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 便携手持式超声波流量计 北京超声波流量计生产厂家 价格优惠 外夹式 插入式超声波流量计 固定式 一体式
  • 发布时间:2011/3/10 8:01:19   修改时间:2011/3/10 8:01:19 浏览次数:1178
  • ZRN-100系列 超声流量计以速度差法为原理,测量圆管内液体流量。本系列仪表采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术,仪表计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。产品生产标准为CJ/T3063-1997,检定规程为JJG198-1994。
     超声流量计独具五大技术特色。
       ① 陶瓷传感器、金属合金粘接剂。强度高、耐磨损、耐腐蚀、不易结垢。特别适合于高温、高腐性液体的测量。使用金属粘接剂,粘接更加牢固,使用温度可达160℃,特别适于声传感器,使传感器的工程实用性大大提高。
       ② 微功耗、数字化设计。整机采用微功耗硬件及软件设计,对超声波信号进行数字发射、数字接收和数字分析,达到了全面的数字化设计,整机功耗小于0.3W。电池供电型整机功耗只有0.2mW。
       ③ 卓越的计量和管理功能。在软件设计上采用先进的分析和计算技术,保证准确的计量功能。另外设计了先进的管理功能,该系列仪表能在任何时间查阅前十年任何时候的仪表运行数据。
       ④ 灵活的维护性能。采用换向自适应技术,使该系列仪表能够自动消除测量过程的零点误差,并能够在维修过程中任意更换转换器和传感器,不影响测量准确度。
       ⑤ 汉字化技术。仪表的数据输入和测量过程显示全部汉字化,使操作者不使用说明书即可操作。
    美伦公司现有多种类型超声流量计供用户选择。
       ● 插入式超声流量计:可不停产安装和维护。采用陶瓷传感器,使用我公司专用钻孔装置进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选择三声道。
       ● 管段式超声流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。
       ● 外夹式超声流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。
       ● 便携式超声流量计:便携使用,内置可充电锂电池,适合移动测量,配接磁性传感器。
       ● 手持式超声流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。
       ● 防爆型超声流量计:用于爆炸性环境液体流量测量,为防爆兼本安型。即转换器为防爆型,传感器为本质安全型。
       ● 流量测量系统:由多台超声流量计和系统主站组成。适于多条管路的集中测量。
       ● 超声热量计:用于供热系统的热量测量。
       ● 电池供电型超声流量计:采用一节锂电池供电的一体式超声流量计。适于无市电供应的测量场合,一节电池可使用十年,具有多种测量功能。
              ●900系列明渠流量计,用于液体明渠流量测量,测量传感器可采用超声速度传感器、帕氏槽、P-B槽、三角堰、矩形堰和全宽堰,并采用超声液位测量。该系统明渠流量计测量准确、可靠。采用超声速度传感器时,可测量大型渠道或涵洞的液体流量。
       ● 堰槽式明渠流量计:可使用帕氏槽、P-B槽、三角堰、矩形堰、全宽堰进行明渠流量测量,液位传感器采用超声传感器。
       ● 超声式明渠流量计:采用超声传感器测量流速及液位。测量准确度高,适于大型渠道和涵洞的流量测量。根据测量准确度要求,超声速度测量可选择单声道、双声道和三声道。
        转换器分为三种型式:壁挂式转换器 盘装式转换器 一体式转换器
        传感器分为三种型式:插入式传感器 管段式传感器 外夹式传感器ZRN-100 超声波流量/热量计是以超声波时差原理,采用低电压、多脉冲,信号数字处理及纠错技术,测量充满封闭圆管内液体流量的仪表。他运用先进的双平衡信号差分发射,接收技术,使产品更适应工业现场环境,使用更方便,计量更准确。广泛适用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、给排水等领域水及各种液体介质的流量计量。
    ZRN-100超声波流量/热量计具有精度高、重复性好、安装、维护方便等诸多优点,传感器有方便的外夹式,可在线安装、维护的插入式,高精度的管段式和超高精度的标准π型管段式,主机包括手持式超声波流量计、便携式超声波流量计、壁挂式超声波流量计、盘装式和一体式超声波流量计,另有多种输出通讯形式可供选择。同时在电路处理上采用了多项新技术,创造性地解决了变频器干扰问题,并使其测量准确度提高到1%R,该产品通过相关部门鉴定,达到了国际先进水平。 非满管超声波流量计, 为封闭管道的不满管液体流量解决了测量难题,同时填补了国内空白。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
