北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 外夹式超声波流量计生产厂家 固定式超声波流量计价格 手持式超声波流量计 便携式 壁挂式超声波流量计选型
  • 发布时间:2011/3/16 19:25:39   修改时间:2011/3/16 19:25:39 浏览次数:1398
  • ZRN-100F外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。
    ZRN-100系列超声波流量计的选型
    1、ZRN-100B插入式超声波流量计:专用钻孔装置可进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选用三声道。
    2、ZRN-100管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。
    3、ZRN-100F外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。
    4、ZRN-100P便携式超声波流量计:便携使用,内置可充电锂电池,适合移动测量,配接磁性传感器。
    5、ZRN-100H手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。
    6、ZRN-100FN防爆型超声波流量计:用于爆炸性环境液体流量测量,为防爆兼本安型。即转换器为防爆型,传感器为本质安全型。
    7、流量测量系统:由多台超声流量计和系统主站组成。适用于多条管路的集中测量。
    8、超声热量计:用于供热系统的热量测量。
    9、电池供电型超声波流量计:采用一节锂电池供电的一体式超声波流量计。适用于无市电供应的场合,一节电池可使用十年,具有多种测量功能。
    管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。
    (3)插入式
    插入式超声波流量计介于上述二者中间。在安装上可以不断流,利用专门工具在有水的管道上打孔,把换能器插入管道内,完成安装。由于换能器在管道内,其信号的发射、接受只经过被测介质,而不经过管壁和衬里,所以其测量不受管质和管衬材料限制。
    3 超声波流量计的选型
    超声波流量计除上述各种类型外,近年来又出现了采用数字化电路的数字式超声波流量计,把换能器和转换器做在一起的一体式超声波流量计,等等。面对众多类型的超声波流量计,用户要根据实际情况和测量需要合理选型。
    3.1 多谱勒式超声波流量计
    只能用于测量含有适量能反射超声波信号的颗粒或气泡的流体,如工厂排放液、未处理的污水、杂志含量稳定的工厂过程液等。要注意它对被测介质要求比较苛刻,即不能是洁净水,同时杂技含量要相对稳定,才可以正常测量,而且不同厂家的仪表性能及对被测厂家的要求也不一样。选择此类超声波流量计即要对被测介质心中有数,也要对所选用的超声波流量计的性能、精度和对被测介质的要求有深入的了解。
    3.2 便携式超声波流量计
    适用于临时性测量,主要用于校对管道上已安装其它流量仪表的运行状态,进行一个区域内的流体平衡测试,检查管道的当时流量情况等。如果不作固定安装,而用于这些用途时,选用便携式超声波流量计既方便又经济。
    便携式超声波流量计生产厂家,便携式超声波流量计生产厂家,便携式超声波流量计生产厂家,超声波流量计价格,超声波流量计生产厂家,超声波流量计厂家,液体超声波流量计,便携式超声波流量计,手持式超声波流量计,超声波流量计原理,外夹式超声波流量计,固定式超声波流量计,超声波流量计价格,水超声波流量计,超声波流量计报价,超声波流量计价格,气体超声波流量计
    手持式超声波流量计
    1、手持式超声波流量计特点:体积小、质量轻、携带方便、操作灵活、数据自动存储、全中文显示
    2、详细介绍:
    项目
    性能、参数
    4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态
    内置数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态、工作时间等
    标准数据接口RS-232用于记录数据或联网检测
    OTC输出正、负、净积累脉冲信号和频率信号(1-9999HZ)
    准确度
    优于1%
    流速范围
    0.01-±30m/s
    测量介质
    水、海水、工业污水、酒精、酸碱液、各种油类等均匀、单一、稳定的液体
    适用管材
    钢、不锈钢,铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等质密的管道,允许有衬里
    直管段
    传感器安装的最好满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D为直径)
    电源
    内置镍氢充电电池可连续工作10小时以上
    尺寸
    200*92*32mm
    重量
    516g(包括电池)
    备注
    配备一体式铝合金防护箱,可在野外恶劣环境中使用
    -北京中瑞能仪表技术有限公司是一家专业从事自动化仪器仪表的研发、生产及销售的技术创新型企业。主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、超声波流量计、手持式超声流量计、便携式超声波流量计厂家、选型、液位、温度、显示表等系列。产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、环保、航天、水利、机电、科研等诸多领域。公司本着“聚英八方、才纳天下·融世通达、智汇九州”。以新技术为核心,并与中科院、航天部、河海大学等大型科研单位合作,广纳人才,引进消化国际先进工控技术,并不断创新,形成了以一个研发中心,两个生产基地,八个销售区域辐射全国的科工贸一体化的企业格局,产品不但畅销国内,出口东南亚、南非、印度、东欧等十几个国家,并且公司生产的ZRN-100H型便携超声波流量计返销德国,获得客户的好评。在2010年公司除了加大科技投入,提高产品研发能力外,更瞄准国家最新水平引进代理了六家国际顶级工控品牌,以满足客户的不同需求。公司将以“优质的产品、周到的服务”为广大客户提供优质的仪器仪表产品。力争早日实现“领跑中国仪表行业,打造仪表行业最有价值品牌”的企业愿景。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
