北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 高压电磁流量计厂家 价格 高压泥浆电磁流量计 价格优惠 北京厂家专业生产
  • 发布时间:2011/3/24 15:39:47   修改时间:2011/3/24 15:39:47 浏览次数:1356
  • 高压型电磁流量计是由采用专有技术特殊工艺生产的高压型电磁流量传感器和智能转换器配套组成,专门用于地质、石油勘探、油田系统测量高压条件下的泥浆、水泥浆、高压注水等导电液体或液固两相介质体积流量。
    高压型电磁流量计是由采用专有技术特殊工艺生产的高压型电磁流量传感器和智能转换器配套组成,专门用于地质、石油勘探、油田系统测量高压条件下的泥浆、水泥浆、高压注水等导电液体或液固两相介质体积流量。 二、特点:
      ·测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
      ·测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
      ·传感器可带接地电极,实现仪表良好接地。
      ·传感器采用先进加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力。
      ·Magne W3000 PLUS转换器采用液晶背光式显示,可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。
      ·安装在管子上与标准型成90°旋转显示屏改善了一体型流量计的可见度。
      ·通过红外线触摸按键设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。
      ·转换器具有自诊断报警输出,空负载检测报警输出,流量上下限报警输出,两极流量值报警输出
      等功能。高压电磁流量计一般应用于石油勘探、地质、油田等领域的泥浆、水泥浆及高压注水等导电介质的计量,具有抗振动、耐磨损、量程比宽等特点,所以在大庆油田、胜利油田、长庆油田有着广泛的应用。
    二、特点 低频三值矩形波恒流励磁,不受工频及现场各种杂散干扰的影响,工作十分稳定可靠。 采用非均匀磁场的新技术及特殊的磁蹈结构,磁场稳定可,而且大大的缩小了体积,减轻了重量,使流量计具有小型轻量化的特点。 采用专门的电子线路,具有空管自动复零的功能。 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。 无可动部件,无阻流部件.测量中几乎无附加压力损失。 测量结果与流速分布、液体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。 使用方便,安装后只需接上电源,不需其它任何操作,即可输出标准信号,便于非专业人员使用。
    产品特点:
    ·适用于导电率大于5μs/cm导电流体的 体积流量测量 ·测量精度高、测量范围大 ·测量管内无活动及阻流部件、压力损失小 ·具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能 ·不受介质、密度、粘度、温度、压力和导电率 的影响 ·低频矩形波励磁、不易受干扰性、能稳定可靠 ·转换器耗能低、安装简单方便、用户不需调试 ·可带上下限报警 技术参数:
    精度等级:±0.5%、±1% 衬里材质:聚氨脂、氯丁橡胶、聚四氟等 电极材质:不锈钢、哈氏合金、钛、铂铱合金等 连接方式:法兰夹装、法兰连接等 介质温度:0℃~70℃、0℃~130℃(0℃~180℃) 公称压力:1.0Mpa~32 Mpa、70MPa 防护等级:IP65、IP7、IP68 防爆标志:ExibⅡCT4 工作电压:220VAC、24VDC
    电池供电型电磁流量计ZRN-LDC系列电池供电型电磁流量计采用了 16 位嵌入式超微功耗微处理器,同时采用了特殊技术设计的传感器励磁系统,具有全数字量信号处理,抗干扰能力强,测量稳定可靠等特点,可实现自动双向流量测量,现场瞬时流量、正向、反向累积总量显示,GSM数据无线远传,自诊断故障提示等功能,可广泛应用于现场无电源供电的场所,如城市供水、水利灌溉、污水处理等行业。 技术参数:公称通径:DN6-DN1600 (DN600以上可选插入式) 公称压力:0.6 ~ 4.2MPa (特殊压力可定制) 精 确 度:± 0.5% 测量范围:0 ~ 12m/s 测量介质电导率: > 5 μs/cm 介质温度:-10℃ ~ 120℃ 环境温度:-25℃ ~ 60℃ 环境湿度:≤ 95% (相对湿度) 供电方式:3.6V/DC 内置锂电池供电,连续工作时间大于5年 电极材料:316L不锈钢、HC、HB、钛、钽、铂/铱合金 衬里材料:聚氯丁橡胶、聚氨脂橡胶、PTFE、F46、PFA 连接方式:法兰式,插入式结构形式:一体型、分体型防护等级:IP68 显示方式:LCD 大屏幕液晶显示瞬时流量、正向/反向累积总量以及报警提示符 输出信号:脉冲输出 0.0001-10m/p 可设置脉冲宽度 20ms( 无源光耦输出) 通讯方式:GSM无线数据远传(短信形式数据包) 电池供电电磁流量计应用于现场无电源供应场所,如城市供水、污水处理、水利工程等行业。LDW型电磁流量计采用高性能锂电池供电系统和嵌入超微功耗处理器,具有全数字量信号处理、测量稳定、测量精度高、抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量
    ,现场瞬时流量,正反向累计总量显示
    电池供电电磁流量计技术参数
    ■ 公称通径:DN10-DN1600
    ■ 公称压力:0.6~42Mpa(6.4MPa以上压力可定制)
    ■ 精确度:±0.5%、±1.0%
    ■ 测量范围:0~15m/s
    ■ 介质温度:-10℃~160℃
    ■ 环境温度:-10℃~60℃
    ■ 环境湿度:≤95%(相对湿度)
    ■ 供电方式:3.6V/DC内置锂电池供电,连续工作时间大于3年
    ■ 电极材料:316L不锈钢,HC、HB、钛、钽、
    ■ 衬里材料:聚氯丁橡胶、聚氨脂橡胶、PTFE、F46、PFA
    ■ 结构形式:一体型、分体型
    ■ 防护等级:IP68
    ■ 显示方式:LCD大屏幕液晶显示瞬时流量、正向/反向累积总量以及报警提示符
    高压电池供电电磁流量计可以测量多种介质如酸,水、啤酒等介质用途广泛电池供电型电磁流量计ZRN-LDC系列电池供电型电磁流量计采用了 16 位嵌入式超微功耗微处理器,同时采用了特殊技术设计的传感器励磁系统,具有全数字量信号处理,抗干扰能力强,测量稳定可靠等特点,可实现自动双向流量测量,现场瞬时流量、正向、反向累积总量显示,GSM数据无线远传,自诊断故障提示等功能,可广泛应用于现场无电源供电的场所,如城市供水、水利灌溉、污水处理等行业。 技术参数:公称通径:DN6-DN1600 (DN600以上可选插入式) 公称压力:0.6 ~ 4.2MPa (特殊压力可定制) 精 确 度:± 0.5% 测量范围:0 ~ 12m/s 测量介质电导率: > 5 μs/cm 介质温度:-10℃ ~ 120℃ 环境温度:-25℃ ~ 60℃ 环境湿度:≤ 95% (相对湿度) 供电方式:3.6V/DC 内置锂电池供电,连续工作时间大于5年 电极材料:316L不锈钢、HC、HB、钛、钽、铂/铱合金 衬里材料:聚氯丁橡胶、聚氨脂橡胶、PTFE、F46、PFA 连接方式:法兰式,插入式结构形式:一体型、分体型防护等级:IP68 显示方式:LCD 大屏幕液晶显示瞬时流量、正向/反向累积总量以及报警提示符 输出信号:脉冲输出 0.0001-10m/p 可设置脉冲宽度 20ms( 无源光耦输出) 通讯方式:GSM无线数据远传(短信形式数据包) 电池供电电磁流量计应用于现场无电源供应场所,如城市供水、污水处理、水利工程等行业。LDW型电磁流量计采用高性能锂电池供电系统和嵌入超微功耗处理器,具有全数字量信号处理、测量稳定、测量精度高、抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量
    ,现场瞬时流量,正反向累计总量显示
    电池供电电磁流量计技术参数
    ■ 公称通径:DN10-DN1600
    ■ 精确度:±0.5%、±1.0%
    ■ 测量范围:0~15m/s
    ■ 介质温度:-10℃~160℃
    ■ 环境温度:-10℃~60℃
    ■ 环境湿度:≤95%(相对湿度)
    ■ 结构形式:一体型、分体型
    ■ 防护等级:IP68
    北京中瑞能仪表技术有限公司是专业的高压电磁流量计产品企业,主要经营高压电磁流量计以及其它相关产品, 如果你想查看我公司更多"高压电磁流量计"产品及相关商机信息,可以到这里去查看。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
