北京中瑞能仪表技术有限公司
  • 温度传感器生产厂家 pt100铂电阻价格 北京热电阻厂家
  • 发布时间:2011/7/26 13:08:39   修改时间:2011/7/26 13:09:09 浏览次数:3608
  • ZRN-WZP-T系列采用德国原装进口pt100温度传感器芯片制作。精度高、稳定性好。能够满足各类现场的应用。测温探头部分由固定螺纹和测温保护管两部分构成。由于螺纹规格和测温管的长度和直径可有多种选择,因而螺纹固定温度传感器具有很强的适用性和灵活性,可广泛应用于环境温度,流体管道以及需要通过螺纹方式固定安装的温度测量。
    型 号
    技   术   参   数
    外 形 结 构 示 意 图
    ZRN-WZP-T
    1. 铂电阻: Pt100、Pt500、Pt1000
    测温范围:(-80~300)℃
    2. 常用精度等级: A级:±(0.15+0.002|t|)℃
    B级:±(0.30+0.005|t|)℃
    |t|---实测温度的绝对值
    3. 常压,对于存在压力的工况,请注明压力大小
                   选
    WZP-T
    铂热电阻型号
    B
    1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000
    传感器类型
    T
    1=-50~80 2=0~100 3=-50~200 4=-50~250 指定
    温度范围(℃)
    P
    B=B级 A="A级" 指定
    传感器精度
    L
    30=30 45=45 60=60  150=150 指定
    插入深度(mm)
    D
    3=3 4=4 6=6 8=8 指定
    保护管直径(mm)
    M
    5=M5×0.8 8=M8×1
    10=M10×1 12=M12×1.5
    16=M16×1.5
    指定
    螺纹规格
    S
    1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316  指定
    保护管材质
    Y
    1=1000 2=2000 指定
    引线长度(mm)
    E
    2=两线 3=三线 4=四线
    引线线制
    F
    1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
    2=聚氨酯TPU (-50~100℃)
    3=特氟龙 (-50~250℃)
    指定
    引线材质
    括号内为引线常用温度范围
    H
    0=均无,可不填
    1=均有
    导线屏蔽层 /
    线缆护套
    Z
    0=无,可不填
    1=护线弹簧
    2=铠装式
    3=防腐处理
    指定
    特殊要求
    备注 对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
    选型举例 ZRN-WZP-T -B1- T3- PA- L30/D4/M10/S4- Y1- E3/F3/H1
    说明: PT100, 测温范围-50~200℃,精度A级,插入深度30mm,保护管直径4mm,螺纹规格是M10×1,
    引线长1m,三线制
    铂热电阻元件作为一种温度传感器,其工作原理是在温度作用下,铂电阻丝的电阻值随着温度的变化而变化。温度和电阻的关系接近于线性关系,偏差极小且随着时间的增长,偏差可以忽略,且电气性能稳定。
    铂热电阻元件的详细介绍
    本厂生产的WZP系列及WZPM铂热电阻元件系引进美国Rosemount公司的生产技术,把当代世界上先进生产工艺、优良的测试手段和自己多年的制造经验融为一体,为我国开创了一代新型的铂热电阻产品,并且,使我厂拥有大批量稳定的生产能力。
    铂热电阻是一种精确、灵敏、性能稳定的温度传感器。铂热电阻元件是用微型陶瓷管为保护管做成的内绕结构,感温元件可以做得相当小(最小外径可做到?1.6mm),因此,可制成各种微型温度传感器探头。
    铂热电阻元件配上金属保护管和安装固定装置(如各种螺纹接头,法兰盘等),就构成装配式铂热电阻。
    WZPM铂热电阻是一种表面测温元件,可制成的各种表面测温的温度计产品。WZP系列铂热电阻按我国标准ZBY301-58(等国际电工委员会IEC751-1983标准)进行生产,由于系列产品具有结构小,使用范围广,可靠性好,热响应时间短等优点,可形成多品种、多规格的系列产品,为石油、化工、电站、冶金、轻工、食品、纺织、医疗卫生、国防工业、科、农业以及机械行业提供新一代优质产品。
    铂热电阻元件的工作原理是在温度作用下,铂电阻丝的电阻值随之变化而变化的原理。可用于测量-200~800℃范围内的温度。其优点是:电气性能稳定,温度和电阻关系近于线性,精度高。铂电阻元件可与显示仪、记录仪、调节器、扫描仪、数据记录仪以及电脑配套进行精确的温度测量和控制。
    主要技术参数:
    1.测量范围和允差 类别 代号 分度号 测量范围(℃) 允差等级 允差 t(℃) 铂电阻 WZP Pt100 -200~800 A级 ± (0.15+0.00 2|t|) B级 ± (0.30+0.00 5|t|) 注: ① |t|为感温元件的实测温度绝对值。②A级允差不适用范围于t ﹥650℃的温度范围,且不适合采用二线制。
    2.自热影响铂电阻允许通过的最大测量电流为5mA,由此产生的温升不大于0.3℃
    3.热电阻感温元件在0℃时的电阻值(R0)和它在100℃时的电阻(R100)比值(R100/R0)分度号Pt100:A级 R0=100± 0.06 ΩB级 R0=100± 0.12 ΩW100=R(100℃)/R(0℃)=1.3851
    型号规格:
    1.铂电阻元件
    2.端面铂电阻元件 型 号 分 度 号 测量范围(℃) 允差 等级 套管材料 热响应时间 τ0.5(s) WZPM-018 Pt100 -200~+500 B级 陶 瓷 <0.5 WZPM-0110 -50~+150 B级 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 <5 WZPM-2012 -200~+150 B级 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 <10
    3.带瓷接线板铂电阻元件注:可作可拆式铂电阻更换元件。
    4.薄片型铂热电阻元件 热电阻类别 产品型号 分度号 测量范围(℃) 规格 热响应时间τ0.5(s) 总长L(mm) 长I(mm) 宽B(mm) 厚(mm) 铂热电阻感温元件(薄片型) WZP-002 Pt100 0~420 28 17 32 0.5 <15 WZP-003 82 32 10 0.5 WZP-003A 0~200 55 22 6 1 <10 注:1.外保护区层为1Cr18Ni9Ti不锈钢片。 2.工作电流<5mA5.感温元件 热电阻类别 产品型号 分度号 测量范围(℃) 保护管材料 规格 热响应时间τ0.5(s) 单支铂热电阻感温元件 WZP-010 Pt100 -200~+420 外保护层为1Cr18Ni9Ti不锈钢薄片 Ф12 300 350450 550 650 9001150 1400 1650 2150   <60 双支铂热电阻感温元件 WZP2-010 单支铂热电阻感温元件 WZP-011 双支铂热电阻感温元件 WZP2-011 Ф8 300 350 450 550   <30 铜热电阻感温元件 WZC-010A Cu50 -50~+100 紫铜管 Ф8 300 350 450 550 650 900 11501400 1650 2150   <90 铂热电阻感温元件 WZP-035S Pt100 -50~+150 不锈钢套管 Ф6 535 35 <5 铂热电阻感温元件 WZC-001 Cu50 -50~+100 不锈钢套管 Ф4 300 25 <30 注:1.WZP-035S采用引进元件WAP-014S。精度等级:B级 普通型热电阻(热电阻元件) 固定螺纹式热电阻热电阻类别 产品型号 分度号 测量范围 (℃) 保护管材料 规格 热响应时间 τ0.5(s) 总长L(mm) 置深I(mm) 铜热电阻(双股引出线) WZC-200 Cu50 -50~+100 不锈钢1Cr18Ni9Ti 500 550 600 700 900 100 150 200 300400 <240 单支铂热电阻 WZP-260 Pt100 0~+100 不锈钢1Cr18Ni9Ti   75 100 150 170 180 200 220 270 300 400 410 420 <30 双支铂热电阻 WZP2-260 <45 表面铂热电阻 WZPM-267 Pt100 -50~+150 不锈钢1Cr18Ni9Ti 100 150 200 250 300 350   <30 单支铂热电阻 WZP-269 -200~+300 不锈钢1Cr18Ni9Ti 160 185 235 258 335 75100 150 200 250 <30 双支铂热电阻 WZP2-269 <45 铜热电阻 WZC-269 Cu50 -50~+100 黄铜H62不锈钢1Cr18Ni9Ti <120 铜热电阻 WZC-267 Cu50 -50~+150 不锈钢1Cr18Ni9Ti 95 105 130 155 205 40 50 75 100 150 <45 铜热电阻 WZP-280 Pt100 -200~+300 不锈钢1Cr18Ni9Ti 175 200 250 300 350  75 100 150 200 250 <30 注:WZC-200双股引出电缆作导线。
    温度传感器生产厂家 pt100铂电阻价格  北京热电阻厂家--北京中瑞能仪表 咨询:400-676-6002
北京中瑞能仪表技术有限公司,是北京市科委认证的高新技术企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:电磁流量计、超声波流量计、扭矩、称重、压力变送器和压力传感器、位移、流量、液位、温度、湿度、显示表等系列.产…  更多>>
北京中瑞能仪表技术有限公司
联系人:赵凯
地址:北京中关村
邮编:100000
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 裴先行 在2019/3/30 11:27:00留言
  • 详细留言:电机外形尺寸277.8(厚)*518(直径) 安装孔中心位置44*214 转速6000,扭矩4000N.m
  • 周情 在2018/12/13 10:37:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 周情 在2018/12/13 8:09:00留言
  • 详细留言:了解及购买扭矩仪
  • 仇学军 在2018/7/27 15:51:00留言
  • 详细留言:无需串联在传动系统中的测量扭矩的传感器
  • 王兰群 在2018/6/15 13:56:00留言
  • 详细留言:我想咨询贴片式温度传感器的具体信息
